Niente è impossibile.
amir
PS: http://www.chimica-online.it/elementi/tungsteno.htm
Temperatura di fusione (°C ) 3410
amir
Ultima modifica di amir; 16-11-2010 a 20:12
Un'uscita decisamente inelegante. Non essere così presuntuoso: chi ti ha mosso delle obiezioni lo ha fatto supponendo comunque che il tuo marchingegno in qualche modo funzioni (e quindi contando sulla tua buona fede) e applicando cose NOTE e ARCINOTE che riguardano by design anche la tua teoria, qualunque siano i fondamenti (è questo il bello).
Ti auguro di arrivare alla verità, anche se sono convinto che dovrai sbatterci la testa un po' di volte. A differenza tua, però, credo che anche tu prima o poi sarai in grado di comprenderla. Sempre che tu non l'abbia già fatto.
Fortunatamente nei forum scripta manent, sicchè sarà possibile valutare (anche dal silenzio) chi alla fine avrà ragione.
Ultima modifica di endymion70; 16-11-2010 a 21:26
Gia' che si e' parlato del secondo principio di Termodinamica, giro qui le ultime ricerche sul diavoletto di Maxwell, ricerche eseguite in terre lontane (Giappone) dove i ricercatori sono sempre molto avanti su ricerche scomode e controverse.
Maxwell's demon demonstration turns information into energy
Preview dell'articolo : http://arxiv.org/pdf/1009.5287v2
A gia', il cervello e' da alimentare e quindi il secondo principio non e' ancora violato....
Quantum un grandissimo in bocca al lupo al tuo gruppo....da voi come in Giappone sul mistero dell'acqua siete avanti.![]()
Vi propongo due citazioni.
La prima estratta dall'articolo su physorg.com
La seconda dal paperThe experiment did not violate the second law of thermodynamics because energy was consumed in the experiment by the apparatus used, and by the experimenters themselves, who did work in monitoring the particle and adjusting the voltage, but Sano said the experiment does demonstrate that information can be used as a medium for transferring energy.
Tra l'altro ricordo che non c'è proprio da stupirsi se una qualche reazione chimica o un qualche fenomeno fisico avviene spontaneamente nonostante l'entropia del sistema diminuisca. Se si fanno bene i calcoli e se si dimostra di conoscere veramente il 2° principio della termodinamica, allora si verifca sempre che l'entropia totale aumenta.Note that, since the energy converted from information is compensated for by the demon's energy cost to manipulate information, the second law of thermodynamics is not violated when the total system including both the particle and demon is considered.
Attenzione bene ai termini, ché non sono scritti a caso: entropia totale = entropia dell'ambiente + entropia del sistema (perché in termodinamica si dimostra che l'entropia è una grandezza additiva).
Come esempio vi cerco e poi vi posterò una qualche reazione chimica spontanea ma che manifesta una diminuzione dell'entropia del sistema.
--- Edit ---
SO2(g) + (1/2)*O2(g) → SO3(g)
CaO(s) + CO2(g) → CaCO3(s)
H2(g) + (1/2)*O2(g) → H2O(g)
In condizioni standard sono tutte reazioni esotermiche, con diminuzione dell'entropia del sistema ed esoergoniche, quindi spontanee. L'entropia totale invece aumenta in ogni caso, secondo la discussione fatta sopra e al mio post del 14/11/2010, 19:51.
Ultima modifica di BesselKn; 17-11-2010 a 14:24 Motivo: aggiunti esempi di reazioni con diminuzione dell'entropia del sistema
Leggi bene: i ricercatori devono continuamente cambiare le caratteristiche elettriche del condotto.
Ciao QL e luigi vi faccio i miei migliori auguri per la nuova collaborazione, confido sul fatto che siete campani.... e quindi non vi farete fregare
Aspetteremo con ansia il libro![]()
Sinceri, sincerissimi auguri!
Infatti ho detto che ancora si deve alimentare il 'cervello', ma l'esperimento e' un chiaro progresso ed e' un ottimo allenamento mentale.
Il punto da cogliere e' abbastanza chiaro :
“The experiment did not violate the second law of thermodynamics because energy was consumed in the experiment by the apparatus used, and by the experimenters themselves, who did work in monitoring the particle and adjusting the voltage, but Sano said the experiment does demonstrate that information can be used as a medium for transferring energy.”
Vi pare poco ? Avere dimostrato di ottenere energia disponibile monitorando il sistema (senza cioe' immettere energia nel sistema ma solo consumandola per monitorare il sistema),e' una cosa importante.
A quando un nuovo esperimento diverso magari utilizzando il potenziale quantistico ?
Detto questo (se volete rispondermi aprite una nuova discussione fuori da qui) il thread viene congelato fino a nuove comunicazioni.
Continuare non avrebbe senso visto le continue provocazioni e la mancanza dei diretti interessati.
