Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 100 su 100
Discussione: Progetto HHO
  1. #76
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da sandro-meg Visualizza il messaggio
    Anche il trucco delle bollicine e' solo un espediente per cercare di aumentare l'hho prodotto....
    Caro Sandro, questo "trucco" scoperto 5 anni fa, una volta approfondito mi ha permesso di aprire quest'anno un'azienda (finanziata per milioni, con un comitato scientifico da paura) che si occupa solo di questo con migliaia di applicazioni....sai che non ti dico palle e sai che puoi venire qui quando vuoi...anzi quando vieni a Brescia? (mi sono trasferito)
    Non è un trucco, scolta el zio ;-)
    Secondo te che cosa succede all'aria che passa attraverso il campo elettromagnetico degli elettrodi?
    Ah vedilo nell'insieme ovviamente, acqua + elettrolita + aria...
    Poi fa passare il carburante (anche il GPL) attaverso dei sistemi FIR + MAGNETI e miscela il tutto.
    E' solo "un'idea" non è detto che ottieni qualcosa, ma visto che hai già tutto eccetto la pompetta dell'aria, che ti costa provare a parte il tempo ;-)
    In pratica Sandro ti sto riportando delle indicazioni che ti permetteranno di avvicinarti a soluzioni che ho già indicato:
    Quote Originariamente inviata da Armando de Para Visualizza il messaggio
    Mi spiego meglio, avrete sicuramente letto quanto ho scritto e riportato in molti forum in merito alle versioni SPAAD/PANTONE, questi sistemi hanno dimostrato sperimentalmente una efficacia maggiore di qualsiasi elettrolizzatore ad oggi provato, non solo, sono molto più semplici da realizzare e decisamente molto meno pericolosi.
    Per riportarvi un esempio, siamo risuciti con dei nostri partner ad utilizzare miscele di carburante con acqua in queste proporzioni 25% carburante 75% acqua, il tutto ovviamente e da ripetere e da confermare con test più precisi.
    Si prospetta quindi una bella sfida tra sistemi HHO e sistemi Pantone/Spaad, avremo da divertirci parecchio..
    4 anni fa ho realizzato su un motore di un MW quello che vedi al minuto 1:07
    YouTube - They've used water in their engines
    Osserva bene la fiamma di questo filmato, che cosa fa di strano?
    YouTube - Plasma burner
    Cominci a capire a che cosa serve un piccolo bubbolatore di aria nella cella?
    Scusate ma che fine ha fatto Nabla?
    E' ancora in ferie?
    Mi sembrava la persona più competente per aiutarci nella stesura dei protocolli dei vari test che andremo ad eseguire...
    Qualcun'altro ci può aiutare?
    Ultima modifica di sandro-meg; 26-08-2010 a 18:09
  2. #77
    Moderatore
    Nov 2002
    Ok ma allora stiamo parlando di due cose diverse. I miei test servivano a verificare le affermazioni che una semplice cella hho di 1 lpm servirebbe a consumare meno.E' stato eseguito questo test su un'auto euro 4 e non altro.
    Ora posso essere d'accordo con te che i fir influiscono sull'acqua e sul carburante. Infatti sulla mia auto li sto utilizzando da tempo...anche la cella aveva acqua 'attiva'.(ma questo e' un'altro discorso).
    Ora ,sinceramente, credo poco al discorso della ionizzazione dell'aria tramite una tensione di soli 1,4-2 V (tensione cella), forse stai utilizzando ceramiche particolari? (avevo provato anche quel metodo Giapponese...ma risultati scadenti questa volta)
    Anche il metodo Pantone e' un'altra cosa.....insomma Armando so che sei un vulcano ma bisogna fare una prova alla volta e non mescolare il tutto altrimenti viene fuori un minestrone.
    Purtroppo questa prova non posso eseguirla perche' ho una dry-cell , o anche si ma non saprei se le bolle si ripartiscono tra le varie celle uniformemente, sai non vorrei dare troppi cavalli all'auto
    Ciao e buona sperimentazione.
    P.s. Nabla si e' cancellato dal forum
  3. #78
    Apr 2008
    Sandro forse non mi sono spiegato bene, uno dei motivi per il quale non a tutti funziona la cella elettrolitica in alcuni casi è appunto avere o non avere aria ionizzata.
    L'aria si ionizza anche senza la tensione degli elettrodi dipende dove e come la fai passare!!!
    Con gli elettrodi in tensione si ionizza molto meglio, un'altra cosa importantissima è la dimensione delle bollicine che devono essere micro (se nano meglio).
    Quale metodo giapo hai provato?
    Sto caricando dei filmati che ho girato proprio oggi (immaginavo e obbiezioni ;-)
    appena pronti te li posto, nulla di particolare, un sistema a cavitazione (eccessivo per una cella elettrolitica) che genera le bolle ionizzate di cui ti sto parlando...
    Mi spiace per Nabla, che grave perdita per tutti.
  4. #79
    Apr 2008
    Quindi Vulcano aveva ragione !!!! Con la sua cella ionizzata...una specie di joecell !
    Framoro...
  5. #80
    Moderatore
    Nov 2002
    Penso che stiamo andando ot, siamo completamente fuori rispetto alle semplici celle hho... comunque tipo questi ( http://www.nenpi-ion.com/ ) nel filtro dell'aria.
    Se vuoi c'e' anche questo... http://whiteoakpartnersinc.com/firfuelsaver/
    Ma ,almeno sui filitri d'aria, non ho visto differenze.Per me sono bufale.( http://www.moletechcanada.com/attach...h_Brochure.pdf )
    Discorso diverso e' se utilizzi i fir nel carburante.
    Comunque ,a questo punto,basterebbe provare un sistema del genere, http://sites.google.com/site/ecocarb...stallation-c36 accoppiato ad una cella tradizionale hho (anche la mia dry-cell) secondo la tua logica.
    Ultima modifica di sandro-meg; 26-08-2010 a 23:17
  6. #81
    Apr 2008
    Per aumentare la ionizzazione si potrebbe collegare,al posto del positivo della batteria, a un piccolo generatore di alta tensione!!!! 5kv a 20kv
    Framoro...
  7. #82
    Jun 2008
    Sii Gianfranco
    per ottenere aria ionizzata va bene un eat anche recuperato da una racchetta moschicida che funziona a soli 3 volts con due batterie stilo.
    Potremmo anche aggiungerla al sistema di Armando che mi parrebbe
    sfruttabile a pieno titolo. Non conosco la cella di Vulcano ad aria ionizzata, parrebbe, stando a quanto da me percepito dal racconto
    di Vulcano che fosse la stessa cella avuta da Vulcano in prestito per
    15gg. Lo stesso Vulcano mi parlò di aria ionizzata senza specificarmi come ionizzasse quest'aria, pertanto non so se parlasse di ionizzazione
    tramite alimentazione delle piastre o tramite un dispositivo ad alta
    tensione. Virgilio Roy che l'ebbe in prestito provò il dispositivo di Vulcano
    nella configurazione ad aria e furono più i silenzi ed il temporeggiare di Virgilio che mi convinsero che la situazione non andasse per il meglio.
    Tuttavia Virgilio seppur con discreto imbarazzo, alla resa dei conti, ricordo
    che disse di non aver notato "grossi" miglioramenti. Non per questo
    Vulcano ha perso la stima e la fiducia in Virgilio o in me come noi non
    l'abbiamo persa in lui, nella consapevolezza che in errori clamorosi cadiamo tutti quanti, anzi, son più gli errori che i successi molto spesso,
    per questo entra ad onor di logica e, ne siamo consapevoli noi sperimentatori che, occorre astenersi dal postulare al primo successo
    o sgranare formule chimiche, algebriche, trigonometriche ecc. che non servono a nessuno, serve, a mio avviso, più il protocollo su cui s'è
    proceduto per realizzare un piccolo successo che la formulazione di
    teoremi avventati e prematuri. Io ho un gruppo elettrogeno che a pieno
    regime ovvero 3KWh consumerebbe 16 litri di benzina in otto ore di funzionamento continuato. Ora voi sapete che un'utenza domestica non
    andrà mai in saturazione al consumo di 16 litri, per cui i 16 litri di benzina
    possono esser utili non per 8 ore ma anche per 20 ore o molto più.
    Bene, il concetto è sviluppato, dai consumi domestici non avremmo mai,
    una definizione certa del consumo, poichè una volta vostra moglie stira,
    una volta accende la lavatrice, una volta si stacca il congelatore od il
    frigo ecc. ecc. quindi i consumi hanno un andamento logaritmico non ideale. Invece io ho preso 8 lampadine da 100W collegate in parallelo
    col gruppo elettrogeno sono 800W, mezzo litro di benzina+ elettrolizzatore autoalimentato dallo stesso gruppo elettrogeno ed
    emulsionato con la benzina: 2ore 2ore e 30 2ore e cinquanta di funzionamento attivo con carico 800W mezzo litro di benzina. Perchè
    questo sbalzo di consumi? Me ne son fatto una ragione. Dipende da fattori meteorologici esterni, pressione, calore, umidità, per cui dire
    che d'estate si arriva a quasi 3 ore di attività mentre d'inverno a quasi
    un'ora in meno sempre con lo stesso carico, mi pare che non si possa
    formulare un principio esatto. Dispiace anche a me e non poco che sia uscito Nabla un ottimo interlocutore, speriamo che ci onori di rientrare.
    Regards.
  8. #83
    Jun 2008
    Vulcano ha semplicemente tolto l'acqua dalla sua cella, che Shardana ed Eroyka hanno provato, ed ha verificato eguali vantaggi sulla sua autovettura.
    Credo abbia montato altre celle su altre auto, ottenendo buoni successi.
    Per la sua automobile potrebbe trattarsi dell'effetto prolungato dovuto al precedente continuato uso con acqua, sulle nuove auto ...?
    La prova di Eroyka, che sembrerebbe avvalorata dalla testimonianza di Sandro, credo sia dovuta all'efficienza dell'Euro 4 a gas, che non consente significativi miglioramenti nei consumi. Forse nelle emissioni?
  9. #84
    Jun 2008
    Credo anch'io Gigi
    che Vulcano abbia sviluppato qualche sistema che va oltre gli elettrolizzatori. No, Gigi, l'uso prolungato con acqua non migliora nè
    peggiora l'efficienza delle celle è mero esoterismo questo, non rientra
    nella fattispecie dei nostri pensieri. Kind regards.
  10. #85
    Jun 2008
    Mi sono forse espresso male, caro Shardana, l'uso prolungato della cella ad acqua sul motore, potrebbe aver contribuito al rendimento dello stesso dopo la sospenzione della funzione "a umido".
  11. #86
    Sep 2008
    Tengo a fare alcune precisazioni:
    - non è necessario fornire alimentazione elettrica per ionizzare le bolle di aria, ma un processo specifico per la loro creazione.
    - a memoria nè Eroyka nè Shardana ebbero il tempo per verificare i risultati positivi della cella di Vulcano, non constatando nessun miglioramento.
  12. #87
    Aug 2008
    Brescia
    Ciao Testate anche questo?
    http://hydro-maxx.com/
  13. #88
    Apr 2008
    Note di Moderazione:
    3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
    Si certo leggo anch'io free energy news ;-)
    Grazie della segnalazione, magari qualche volta mi scappa...Quando vieni a trovarci?
    Ultima modifica di sandro-meg; 05-09-2010 a 11:29 Motivo: violazione 3d
  14. #89
    Apr 2008
    a questo punto,basterebbe provare un sistema del genere, installation c36 - J. DALMOLIN accoppiato ad una cella tradizionale hho (anche la mia dry-cell) secondo la tua logica.
    Si stiamo andando un po OT Sandro, ma non ci stiamo scannando...i mosconi sono spariti e mi chiedo come mai
    Secondo la mia logica ma sopprattutto secondo quanto abbiao già provato e trovato confermato in altre sedi, dovresti provare.
  15. #90
    Jun 2008
    Dear Gabrichan
    ti invito a cogliere l'invito del comune amico Armando vai a trovarlo. E' importante che tu beva anche un caffè con Armando che ti ha fatto un'invito specifico. Son sicuro Gabri che apporterai una boccata di ossigeno poichè, senza niente togliere a Zintolo, che è un'ottimo professionista potresti contribuire per quanto di tua competenza ad immettere le competenze tue specifiche. Amico mio mi raccomando cerca
    di aiutare Armando che s'è messo troppi giochi in ballo, cerca di mettere
    ordine e priorità non metterti a giocare con tanti pupazzi, testane uno
    per volta con Zintolo di cui ho massima fiducia e stima se, poi incontri dei
    problemi, abbiamo un rapporto diretto, cercherò nelle limitazioni delle mie esperienze di tenerti notiziato come sempre. Kind regards.
  16. #91
    Aug 2008
    Brescia
    Ciao Shardana si gli ho promesso che andrò a trovarlo appena possibile e compatibilmente ai miei orari lavorativi, gli ho mandato un MP, ma non mi ha ancora risposto, credo che comunque Armando e tutti i suoi collaboratori siano tutti più che qualificati per fare i test che si sono riproposti di fare.
    Personalmente penso chè l'idea sia buona non solo per fare chiarezza su cosa è un prodotto di tipo professionale o roba per obbisti e smanettoni, quindi più che la produzione istantanea di gas vada cercata la regolarità nel tempo di questa e quindi verificare se sono stati fatti quegli accorgimenti tali da rendere la produzione stabile nel tempo, quindi come da te sempre suggerito filtri e controllo del PH e pulizia delle piastre.
    Di sicuro non sono io quello che più dirgli cosa fare e come, ma una visita di cortesia e per curiosità per vedere cosa fanno e come la faccio molto volentieri.
    Ps.
    Caro Shardana lungi da me insegnarti cosa è un DutyCicle lo sapevi gia prima chi io nasciessi, era un messaggio per tutti gli altri ma come al solito non è stato capito, penso che tu sia uno dei pochi che ha capito cosa vuol dire dare la carota e il bastone all'acqua e come.
  17. #92
    Dec 2007
    testate anche questa?
    Immagini Allegate
    • Tipo di file: jpg 7.jpg (111.5 KB, 88 visite)
  18. #93
    Jun 2008
    Caro Gabri,
    Non te lo ha chiesto nè io nè Armando di andare a testare gli apparati di Armando, la significanza della tua presenza, può esser vivificante per
    osservare e far notare un omissione od un vantaggio a seconda delle tue conoscenze. So benissimo che Armando è attorniato di professionisti di pedana basta nominare Zintolo uno per tutti. Il mio timore è che in mezzo
    a tanta bella roba da testare ci si aggrovigli in situazioni di lana caprina,
    sottovalutando magari un'apparato che non dà subito responsi certi per
    qualche lieve omissione e si accantona come inservibile e si procede ad
    esaminare un'altro apparato, son cose aliene per me. Porto un'esempio,
    poi dicono che gli esempi non son esemplificativi del modo di condurre la
    vita. Erano giorni e notti che sperimentavo alla costruzione di un georadar, ero arrivato ad accettabili risultati ed ero talmente entusiasta
    che non scendevo nemmeno per la consumazione dei pasti quotidiani, qualche caffellatte e frutta. Una bella sera vennero degli amici, forse
    sollecitati da mia moglie a portarmi fuori in pizzeria, dopo quella serata
    passata allegramente con gli amici ebbi la sensazione che m'avessero
    passato in testa uno straccio per lavare per terra, non ricordavo più
    niente di ciò che avevo costruito e come l'avevo costruito, avevo perso
    il filo della concentrazione per un disturbo estemporaneo, si il georadar
    ora funziona lo stesso ma non saprei ricostruirne un'altro simile. Stessa cosa mi successe mentre stavo imparando a piallare con la combinata
    acquistata in compartecipazione con un mio amico e collega. Mentre mi esercitavo comparve il mio amico con altri avventori che mi dicevano: volta la tavola, adesso rivoltala e rivoltala ancora e mi piallai la punta dell'anulare destro nessun dolore al momento poi dolori ed incubi notturni, 2 anni senza più usare la combinata. Per dirvi che il disturbo
    è sempre deleterio alla concentrazione. Questo devi far osservare all'amico Armando che m'è parso un po sborrone dai filmati che ci ha prodotto, lasci lavorare in pace e senza interferenze od interruzioni i suoi
    bravissimi professionisti senza distrarli per attaccare un francobollo. Il mio
    carattere mi impedirebbe di lavorare con controllori pressanti, e penso
    che Armando non lo sia, lo ha fatto in quel frangente con Triac per ragioni
    mediatiche per la produzione di un filmato esemplificativo della serietà
    con la quale si procede nella sua azienda. Io non avrei accettato nessuno
    a prender atto con penna e taccuino i risultati strumentali volitivi, come minimo avrei arrestato Armando per intrusione, disturbo della quiete pubblica, schiamazzo e guida senza cintura e col cellulare, patente scaduta e gomme lisce ahahahahahah Regards.
  19. #94
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da mangonii Visualizza il messaggio
    Se ce la porti volentieri..
  20. #95
    Apr 2008
    Penso sia un po' difficile che mammasat ti porti a testare il suo Micronic Sistem ...
    Perchè di quello si tratta, vero?
  21. #96
    Dec 2007
    si..........................
    Ultima modifica di sandro-meg; 05-09-2010 a 11:25 Motivo: violazione 3d
  22. #97
    Oct 2010
    Buongiorno a tutti
    Non posso che complimentarmi con Armando de Para e gli altri per la via intrapresa, era ora che qualcuno cercasse di fare un quadro un pò più preciso sull'HHO e relative celle.
    Ancora complimenti e buon lavoro.
  23. #98
    Moderatore
    Nov 2002
    Visto la piega polemica che sta prendendo questa discussione, cancello gli ultimi post e vi ricordo che l'argomento del thread e' testare l'hho e non polemizzare tra di voi.
    Nel primo post leggo :
    Chiedo soprattutto il sostegno di Progettomeg e dei suoi moderatori, con la speranza che questo 3D non finisca nei soliti battibecchi inutili e dispersivi, faccio appello al buon senso di chi legge ma soprattutto di chi interviene.
    Cercate di rimanere a tema.
  24. #99
    Apr 2008
    Ciao Sandro...ricordi le mie parole...sono scritte più sopra ;-)
    HHO – not combustion & maybe not hydrogen | Changing Power
    When both hobbyists and academics understand what seems to be a new form of water, they can design super-efficient water-as-fuel devices. King’s idea, invoking images of electrostatic-rubbing energizing droplets of water — think the dynamics in a thundercloud — may be the key.
    However, until the vapor phase thermal barrier is reached and cavitation implosion generates dissociation of the molecules a ZPE will not be measurable.
  25. #100
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da ifftb Visualizza il messaggio
    A tal proposito, son capitato per caso in questa discussione.
    Sembra che... tale sistema sia pronto.
    Sell Plans For Reactor Fuel
    Chissà...
  1. Progetto preliminare e progetto definitivo
    Da maktub nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 13
  2. Il mio progetto
    Da Suncal nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 8
