Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 40
    Mar 2010
    Predefinito astra 1.7 dti con idrogeno
    Ciao a tutti, sono nuovo nel forum ma vi seguo da un po, ho un astra 1.7 dti con un generatore di idrogeno comprato in America con contenitore di acciaio
    ho fatto diverse prove, ho montato amperometro, interruttore sotto chiave, PWM, ho provato con bicarbonato e ora vado con idrossido di potassio a una decina di ampere.
    Chiedo consigli, in pratica non vedo miglioramento nei consumi o nel rendimento, la produzione è di mezzo litro di gas o poco piu al minuto, ho provato a usare uno stile di guida il piu economico possibile ma non avverto cambiamenti apprezzabili
    ho verificato con un gorgogliatore che il gas vada in aspirazione, ciao a tutti
    a presto le foto
    per risparmiare ho messo olio a bassa viscosita, additivo al teflon, nitruro di boro nel motore e cambio, quasi tutte le luci a led e fari xenon, ecc
    Apr 2006
    Quote Originariamente inviata da paolo.tnt Visualizza il messaggio
    Tutte queste cose, DA SOLE dovevano già far calare i consumi,
    non serve a nulla montare un gen di idrogeno se poi "guidi economicamente"!
    detto ciò può essere:
    1- poca produzione! (con 10 amp, tra l'altro mi pare molto basso il rendimento di quella cella)
    2- nessun effetto dell'hho sui consumi.
    hai provato una analisi dello scarico?
    -D-
    ps. se i soldi che hai speso in quelle "miglirie" le mettevi in benzina "risparmiavi" di più
    Nov 2006
    ciao paolo quanti chilometri ha la tua astra?
    Mar 2010
    l' astra ha 112 milaK, qualche miglioria l'ho avuta con le modifiche fatte, ma con l'idrogeno faccio fatica ad accorgemene
    Mar 2010
    [QUOTE=Dynoc;119121892]Tutte queste cose, DA SOLE dovevano già far calare i consumi,
    perche non serve se guido "economicamente"?
    Nov 2006
    ciao paolo sul web ho trovato questo
    YouTube - DIESEL + HHO..
    non so' quanto sia veritiero ma il test lo puoi fare benissimo anche tu
    un saluto
    Apr 2006
    Paolo.tnt,
    serve comunque se guidi economicamente,
    sia che tu abbia hho o no!
    Mar 2010
    ma quante piastre neutre conviene avere? e che distanza devono avere tra di loro
    ditemi le vostre esperienze:quanto gas prodotto e quali miglioramenti avete avuto? grazie
    May 2008
    a presto le foto
    Ciao Paolo, la produzione di 1/2 litro/min. non porta granchè di cambiamenti, una produzione di almeno 2 litri/min. dovrebbe influire sul consumo di carburante.
    Mar 2010
    ma con 10 A a 13 volt quanto gas si ottiene generalmente?come è la costruzione migliore?
    May 2008
    Ciao Paolo, segui attentamente il video postato da putrechigi, è fatto veramente bene.
    Apr 2006
    MEDIAMENTE, si sta sui 650 cc/min (o se vuoi 0.65 lt/min).
    di più puoi considerarlo ottimo (almeno stando ad apparati tradizionali).
    -D-
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviata da Dynoc Visualizza il messaggio
    -D-
    ok grazie, provero a misurare meglio, comunque piu o meno ci siamo!!
    Nov 2010
    aaah... astRa ora si capisce
    Mar 2010
    da quello che ho capito ci vorrebbero 6 o7 piastre neutre per avere il massimo del rendimento?
    ma il pwm serve per regolare la tensione e quindi la corrente o per avere degli impulsi che aiutano a produrre?
    Oct 2010
    FC
    Palolo da quello che ho capito, serve avere il voltaggio basso e diversi amp. , perchè a stare anche solo a 12V non conviene perchè dopo un'ora bolle l'acqua quindi cercare di andare a 3V circa.
    Il PWM serve a spezzare l'impulso, cioè la corrente continua viene spezzetata e puoi regolare con quello lo spazio da un impulso e l'altro risultando onde quadre e se vai a misurare con un tester misura meno Volt, ma sarebbe sempre a quel voltaggio, solo che arriva a intermittenza............
    Se non rende è perchè infatti tendi ad andare molto basso circa al 5/10% di assorbimento in un secondo e dipende a che frequenza hai regolato il PWM e per alzare devi prima abbassare la tensione, io infatti utilizzo un inverter poi trasformo e radrizzo.
    Io per esempio sono partito da 8 piastre neutre a distanza di 1 mm e ho provato ad annullarle sarebbe lo spazio tra gli elementi di 7mm l'efficacia non cambia.
    Ultima modifica di manuel1075; 20-12-2010 a 11:22
    Mar 2010
    quindi 3 volt tra una piastra e l'altra? o tra la prima e l'ultima con in mezzo quelle neutre?
    l'nverter serve per abbassare la tensione o si usa perchè con tensione a impulsi rende di più?
    non ho capito bene la tua risposta, so cos'è un inverter ma non ho capito bene la vera funzione
    Oct 2010
    FC
    L'inverter serve a convertire da corrente continua a corrente alternata, cioè nel cavo si alternano i fili di polo + e polo - , in questo modo è possibile posizionare un trasformatore che può trasformare a un'altro voltaggio e risponde dai circa 20Hz in poi, una volta abbassato il voltaggio anche intorno diciamo i 4 volt si può utilizzare o i diodi radrizzatori o un ponte radrizzatore da avere la corrente continua utile per l'elettrosi, il PWM dopo aver raddrizzato serve per regolare quanti amp usare, sarà pulsata, ma comunque vai a regolare diciamo non va a paletta l'impianto.
    Io sto utilizzando 3 trasformatori collegati in serie da 380 a 220 e raggiungo i 2,5V a svariati amp diretto, però vedo che non mi convince molto, senz'altro dovrò mettere un PWM pure io.
    Mar 2010
    scusa se insisto, ma i 3 volt servono per alimentare due sole piastre, o una cella formata da da due piastre piu altre piastre neutre?
    Se metto 7 piastre neutre divido la tensione di 12 v per 7, dimmi se sbaglio
    grazie Manuel
    Oct 2010
    FC
    No le piastre neutre non influenzano sul voltaggio, perchè a 12V con o senza io ho sempre fatto dopo una mezz'ora una vaporella, perchè mi hanno spiegato che il voltaggio atomico dell'acqua è 1,24V, da lì in sù tende a riscaldarsi per sovrapotenza, da lì in giù non scissa l'acqua.
    La tensione alimenta 2, 3, 4 quelle che vuoi, perchè si conta la superficie della piastra esposta all'elettrosi e devono essere una contro l'altra (il + e il -) e a quanti amp dai all'impianto potrebbero essere anche 2 piastre enormi è uguale e tra queste se vuoi mettere delle neutre vedi tu, io non ho incontrato risultati, quì in questo forum ho letto che ce ne sonoche hanno messo + - + - + - + senza neutri, io partii da + nnnnnnnn - - nnnnnnnn + , sbircia pure anche la mia discussione è sotto la tua di un pochino.......
  21. #21
    Mar 2010
    ma mi sembrava di aver capito che le piastre neutre , risultando come se fossero in serie, dividevano la tensione, quindi con 3 piastre si hanno 4 celle, quindi 12 v diviso 4 uguale 3 v tra piastre
  22. #22
    Oct 2010
    FC
    Può anche darsi sulle neutre però le ho misurate con un tester non segnavano niente, sono alla fine barriere conduttrici che allontanano gli elementi alimentati........., magari le neutre collegarle tra loro formando altri duetti neutri, ma se non creano sbalzi di tensione, conta ben poco.
  23. #23
    May 2008
    Ciao ragazzi, le piastre neutre hanno una faccia positiva e l'altra negativa.
  24. #24
    Aug 2008
    Brescia
    Ciao wfcross le piastre sono conduttori elettrici non possono essere da un lato positice e dall'altro negativo...... o sono positive o sono negative....
    hanno un potenziale relativo al polo positivo o negativo.
  25. #25
    Jun 2005
    Secondo me c'è da fare distinzione tra dry cell e wet cell.
    Pulchra sunt quae videntur, pulchriora quae sciuntur, longe pulcherrima quae ignorantur. Niels Steensen
  1. Idrogeno con resa del 144% oppure idrogeno da enzimi
    Da blade nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 25
  2. H idrogeno.
    Da energianow nel forum Idrogeno e Pile a Combustibile (Fuel Cells)
  3. Idrogeno
    Da militarx nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
  4. idrogeno
    Da nel forum Realizzazioni Fai Da Te
    Risposte: 5
  5. Risposte: 0
