Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 41
    Jun 2010
    Ancona
    Predefinito Interveniamo sulle fonti di energia
    Seguo il forum da diverso tempo e sull'argomento idrolisi un dubbio mi è sempre saltato all'occhio, quello della corrante che dovrebbe alimentare la cella.
    Se si usa la corrente che proviene dall'alternatore, questo in ultima analisi produce corrente per effetto dell'energia cinetica dell'albero motore e quest'ultimo gira perchè il motore brucia benzina. Ora il motore è una macchina termodinamica molto inefficiente in grado di trasformare in energia cinetica solo il 30 % dell'energia chimica contenuta nella benzina il restante 70 % viene dissipato sotto forma di calore e perciò inutilizzato. Va da se che se alimetiamo la cella con la corrente proveniente dell'alternatore, pur considerando l'efficenza di quest'ultimo come ideale e cioè pari al 100%(e non è così perchè dovrebbe avere un efficienza che si aggira attorno al 60-70%), il bilancio energetico sarà sicuramente in perdita a meno di non violare il secondo principio della termodinamica. E' un pò come se si guidasse con le luci accese la qual cosa è noto fa consumare di più. Nel caso della cella una parte dell'energia rientrerebbe nel sistema sotto forma di idrogeno e ossigene o HHO che dir si voglia me il rendimento dovrebbe essere allo stesso modo di gran lunga superiore al 100% per avere un guadagno energetico e ciò non è possibile "Con le regole assegnate a questa parte di universo" ( come dice Franco Battiato)e va come già detto contro il secondo principio della termodinamica ad oggi ancora valido per quanto ne so e mi risulta.
    La mia idea allora è stata di pensare qualcosa che sfruttasse le regole conosciute; ho pensato che se si potesse recuperare parte dell'energia sotto forma di calore dissipato dal radiatore e dai gas di scarico e reimmeterla nel sistema si potrebbe avere un piccolo guadagno di rendimento. Per far ciò ho pensato di sfruttare l'effetto seed-back delle celle di peltier per trasforamare l'enegia sotto forma di calore dei gas di scarico in corrente elettrica e con questa alimentare le celle elettrolitiche per produrre idrogeno o HHO che dire si voglia; in questo modo il bilancio energetico per l'intero sistema sarà sicuramente positivo e si potrà avere un risparmio di carburante.
    A tal proposito o trovato dei dispositivi realizzati in America con celle che dovrebbero essere al tantalio ottimizzate per la produzione di corrente:
    http://www.hi-z.com/documents/Hi-Z.Brochure.2006.pdf
    Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il forum.
    Saluti a tutti Matteo
    Immagini Allegate
    May 2008
    Perchè non usi la corrente prodotta per ricaricare direttamente la batteria, togliendo un po' di carico all'alternatore?
    Oppure ci fai funzionare direttamente qualche ausiliario.
    O il sistema di condizionamento del veicolo.
    Apr 2009
    Predefinito l'idrogeno a merenda....
    Certo che endymion hai un'avversione innata per questo idrogeno.....ma uno potrà fare un pò il cacchio che gli pare....magari metterselo nel panino o no ?
    May 2008
    Decisamente il commento più intelligente del 2011. Certo che uno può fare quello che gli pare. Anche le cose inutili.
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da merovino Visualizza il messaggio
    Veramente sarebbe contro il 1°...
    Ok, però considera che il rendimento non è tanto alto. Inoltre, poiché le celle di Peltier sono - in ultima analisi - delle macchine termiche pure esse, allora il rendimento di una Peltier è limitato superiormente da quello di... Carnot.
    La tua idea, tuttavia, è vecchia: è già stata messa in pratica da qualcun altro nel 1963. Leggi qui
    Automotive thermoelectric generator - Wikipedia, the free encyclopedia
    Apr 2009
    Predefinito x endymion
    Carissimo endymion....certo che la mia era una battuta come tante altre. Anche tu non scherzi in quanto a collezionare caz....ate . Devo dire che ti dai molto da fare se in meno di tre anni sei riuscito a collezionare più di 1940 interventi .... Cosa prendi dei punti per "il premio finale" o hai poco da fare..... Chissà... il mondo è bello perchè è vario...mah !! Saluti
    May 2008
    Ecco bravo.. ciao eh! Adesso sì che dici cose sensate.
    Per ritornare all'Ateg, usando il link, la formula del rendimento in basso andrebbe ulteriormente moltiplicata per il rendimento della cella elettrolitica... e il rendimento di combustione dell'idrogeno. Ecco perchè è meglio ricaricarci la batteria.
    Sep 2007
    E anche da qualcun'altro più recentemente. Comunque, l'idea di base è meritevole, ma lo sviluppo reale lo è stato meno....
    Come dici tu, "allora il rendimento di una Peltier è limitato superiormente da quello di... Carnot."... e quindi nessun sistema, dalle celle di Peltier ai generatori di vapore con turbina ai cicli ORC riesce a tirar fuori più di un 10% di rendimento aggiuntivo. Le case automobilistiche regolarmente propongono sistemi simili, ma poi gli alti costi ed i bassi vantaggi (ed il rischio di rotture) hanno sempre fatto desistere dall'impiego sui veicoli di serie.
    Diverso è il discorso per i motori statici di potenza notevole, dove il recupero della frazione termica offre molti problemi in più ma anche molti vantaggi (ed infatti, in quel caso questi sistemi engono spesso adottati)
    Jun 2010
    Ancona
    Quote Originariamente inviata da BesselKn Visualizza il messaggio
    non sono un esperto di termodinamica ho detto il secondo perchè un enunciato generale di questo afferma:
    Non è possibile realizzare una macchina termica il cui rendimento sia pari al 100%.
    Visto che parlavo di superare il 100% di rendimento
    ho citato il secondo.
    Ho letto con interesse il link che mi hai suggerito, in realtà era normale che qualcuno avesse già pensato a sfruttare l'effetto seed-back con il calore dissipato dai motori a combustione interna in quanto questo fenomeno è conosciuto fin dalla seconda metà dell'ottocento.
    Spinto dalla curiosità ho anche io acquistato per pochi euro una dry cell per installarla sulla mia fedele panda ho anche la scheda per un duty cicle che pilota la cella. Ma studiandoci sopra mi sono reso conto che il bilancio energetico sarà sempre in perdita perciò qualsiasi miglioria si possa fare non si sfugge ai due principi della termodinamica.
    L'idea che ho (ri)avuto era appunto per ovviare ai problemi dei rendimenti che impietosamente dicono che con la dry cell alimentata dall'alternatore non risparmierò mai neanche una goccia di benzina.
    Certo che ora che mi ci fate pensare se metto in piedi un sistema TEG (termal elettric generator) per sfruttarlo appieno posso collegarlo direttamente alla batteria ed eliminare un pò di carico all'alternatore e di conseguenza risparmiare.....
    Ma oramai la cella è lì montata.....qualcuno sa dirmi quanta corrente si può tirar fuori da un sistema TEG e quante celle ci vogliono?
    May 2008
    No.
    Il primo principio è una enunciazione del principio di conservazione dell'energia, nulla di più
    Il secondo dice che una macchina termodinamica che prenda tutto il calore fornito e lo trasformi in lavoro non è possibile.
    E' il motivo per cui, peraltro, nel tuo disegno hai (giustamente) inserito l'energia "dissipata nell'ambiente".
    Occhio che si dice "effetto SEEBECK": Effetto Seebeck - Wikipedia
    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao merovino,
    le tue analisi sono correttissime, le virgole mancanti sono state debitamente puntualizzate dagli addetti di turno (mi riferisco a endymion70 e BesselKn, ovviamente) e tutto gira.
    Però...
    ti faccio qualche osservazione per aprire la strada oltre le mura del sentiero già battuto:
    - l'acqua può non essere un mezzo passivo
    - il calore ambientale, energia termica di basso livello, potrebbe essere un mezzo a cui accedere a tale scopo
    - la combustione di idrogeno e ossigeno nel motore e la presenza di nebulizzazioni di acqua (dosate debitamente) può aumentare il rendimento di combustione del carburante stesso
    - lo sfruttamento delle perdite del motore a combustione interna può prendere strade diverse dalle seebeck e da altre soluzioni.
    Non ti scoraggiare, ci sono più cose fra le righe di quanto si possa immaginare.
    Saluti.
    ‎"Se pensi che una cosa sia impossibile, la renderai impossibile" (Bruce Lee)
    May 2008
    Non sono virgole.
    Il calore ambientale NON può essere usato per ricavare energia meccanica perchè violerebbe il secondo principio della termodinamica.
    Se n'è già parlato in un thread che è stato chiuso, è stato detto in tutte le salse. Non mi pare ci siano novità a riguardo (avresti dovuto riaprirlo tu quando ci fossero state buone nuove), quindi finchè non ci sono prove circa la violazione del secondo principio in qualunque modo, complicato quanto vuoi, questo continua ad esser valido.
    Il thread in questione è questo: auto ad idrogeno fai da te
    Ultima modifica di endymion70; 06-09-2011 a 08:51
    Moderatore
    Sep 2003
    Quote Originariamente inviata da endymion70 Visualizza il messaggio
    Questa affermazione è SBAGLIATA.
    Senza scomodare altri thread e usare altre parole.
    Il principio è enunciato male, a voler essere buoni. Quindi è sbagliato.
    Giusto per spiegarti: il calore ambientale è una forma di energia termica che non ha una 'qualità' (temperatura) definita. C'è una distribuzione statistica delle temperature, quindi c'è una differenza (minima quanto vuoi) di temperatura sempre individuabile, e laddove c'è differenze di temperatura c'è la possibilità di ottenere lavoro meccanico.
    La conversione TOTALE (=100%) di questa energia termica in lavoro meccanico, è proibita dal secondo principio della termodinamica.
    Ma non è di questo (principi della termodinamica) che si parla in questo thread.
    Qua si parla dell'eventualità di impiegare o meno dispositivi che producono idrogeno e ossigeno su motori a combustione interna e sull'esistenza o meno di vantaggi dal punto di vista energetico.
    La mia opinione è che sia possibile. Ma che non è facile.
    Alcuni motivi sono elencati nel thread da te citato, altri sono i seguenti (scusa se mi auto cito):
    - il calore ambientale, energia termica di basso livello, potrebbe essere un mezzo a cui accedere per tale scopo
    - la combustione di idrogeno e ossigeno nel motore e la presenza di nebulizzazioni di acqua (dosate debitamente) possono aumentare il rendimento di combustione del carburante stesso
    Per i dettagli occorre aspettare un po'. Trovare questo tipo di soluzioni è il mio lavoro, per cui devo rispettare certi 'accordi' in merito al rilascio delle informazioni.
    Però, caro merovino, ti serva a NON demordere e a perseguire ragionamenti e realizzazioni in tal senso. Se ti può essere di aiuto, il tuo approccio è corretto, non richiede 'miracoli' e a guardare bene, contiene già una parte della soluzione.
    PS:
    "Ho imparato che niente è impossibile,
    ma anche che quasi niente è facile.
    Che devi avere fede,
    parlare a chi NON crede,
    anche a chi ha il cervello messo dove ci si siede."
    Articolo 31 (gruppo rap italiano)
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da Quantum Leap Visualizza il messaggio
    Il secondo principio della termodinamica è di tipo statistico, c'è sempre una distribuzione di temperatura (Maxwell-Boltzmann).
    La conversione anche parziale non è possibile, perchè implicherebbe una sorta di discriminatore energetico che è analogo al diavoletto di Maxwell.
    Naturalmente se tu fornisci energia al diavoletto questo potrebbe (sottolineo potrebbe) funzionare. Ma l'energia che fornisci è almeno quella che recupereresti.
    Stai solo formulando il secondo principio da un punto di vista diverso. Ma è storia nota.
    Cioè anche di termodinamica. Sei tu che pensi che la cosa riguardi solo le caldaie.
    Finchè non avrai delle prove, rimangono opinioni. Serve un esperimento qualsiasi che metta la pulce nell'orecchio.
    Anche dire che hai accordi di NDA lascia il tempo che trova.
    Però potresti darci qualche dato sulle tempistiche.
    Aug 2010
    Penso che tu ti stia riferendo a una distribuzione spaziale, giusto? Ad esempio, potrei avere una parete di un edificio prevalentemente al sole (sorgente calda) e una prevalentemente all'ombra (sorgente fredda). Potrei sfruttare queste due "sorgenti termiche" mediante una macchina termica. Però non mi aspetto un granché di rendimento, vista la piccola differenza di temperatura. Per esempio, con una parete a 35 °C e l'altra a 25 °C, ηC = 1 - TL/TH = 0,032; più realisticamente, m'aspetterei ηCe = 1 - √(TL/TH) = 0,016.
    Si può fare un discorso analogo tra parti in ombra e soleggiate di un automobile. Però, se proprio volessi sfruttare l'energia solare, converrebbe il fotovoltaico, no?
    Be', i vantaggi dal punto di vista energetico ci sono sicuramente, anche nel caso della tortuosa conversione energetica: termica di scarto → elettrica → chimica → termica → meccanica. Infatti, se dal 70% iniziale di termica di scarto recupero il 5% mediante generatore Seebeck, di cui il 70% diventa energia chimica per elettrolisi che poi rende il 30% di energia meccanica nel motore, alla fine aumenterei il rendimento meccanico del 70% * 5% * 70% * 30% = 0,735%.
    Probabilmente, sempre mantenendo la possibilità di accumulare H2 e O2, dal punto di vista energetico conviene optare per una cella a combustibile + motore elettrico; infatti avrei: 70% * 5% * 70% * 70% * 90% = 1,54%.
    Tutt'altro discorso riguarda invece la convenienza economica o affidabilistica di un tale sistema.
    Moderatore
    Sep 2003
    Caro endymion70,
    mi porti a divagare, a parlare d'altro, a spuntare le cose che non c'entrano.
    Il concetto che voglio portare avanti e su cui non si divagherà oltre è che:
    una cosa è l'idealizzazione di 'calore ambientale' inteso come un ambiente a temperatura costante non soggetta a fluttuazioni di sorta, utile per l'analisi di cicli termodinamici ideali, per esercizi di fisica e talvolta, per buone approssimazioni delle macchine termiche. Altra cosa è il 'calore ambientale' di un ambiente reale (il nostro) in cui viviamo, colmo di fenomeni interessanti, fluttuazioni termiche, oscillazioni di ogni tipo (umidità, barometria e se vuoi, radiazioni cosmiche, movimenti d'aria, variazioni stagionali e quant'altro).
    Nella stanza in cui sei, sono certo, c'è un campo termico (scalare) che presenta variazioni anche dell'ordine del grado (basta paragonare zone della stanza in ombra con zone soleggiate, se presenti). Ed è a questo 'calore ambientale reale' che mi riferisco.
    Anche se non assolutamente rigorosa come descrizione, prendiamola come convenzione su cui basare il ragionamento. Da questo momento in poi, quando mi riferisco al 'calore ambientale reale' mi riferisco esattamente a quanto appena descritto. E invito te e tutti a tenere questo riferimento reale, vero, per i prossimi ragionamenti.
    Ignorare questa convenzione equivale a trolleggiare, o quanto meno, a perdere e a far perdere tempo.
    Se riferito a questo 'calore ambientale reale', tutto il ragionamento che fai NON è corretto.
    Per il resto.
    Ti posso anticipare che il primo vagito pubblico dei risultati secretati dal NDA sarà un 'paper', su cui c'è stata già abbondante 'review', su una rivista internazionale di ingegneria entro il prossimo dicembre.
    non aggiungo altro perchè non posso.
    @merovino: scusa se ribadisco il concetto, ma su un motore a combustione interna di tipo convenzionale è possibile un risparmio energetico utilizzando una miscela di idrogeno e ossigeno prodotta da un cella elettrolitica convenzionale debitamente alimentata. Ottenendo come effetto secondario anche una riduzione degli inquinanti.
    @BesselKn: ci siamo sovrapposti. Concettualmente sono d'accordissimo con te... ma non pensare che le tue due soluzioni proposte esauriscano le possibilità.
    Ultima modifica di Quantum Leap; 07-09-2011 a 14:09 Motivo: sovrapposizione con BesselKn
    May 2008
    Come ho detto altre volte, secondo me il secondo principio potrebbe esser messo in crisi, ma per il momento non c'è riuscito nessuno (avevo portato anche io degli esempi a suo tempo).
    Fino a quando non ci ri riuscirà, sarà valido. Aspettiamo l'articolo.
    Aug 2010
    No, no, me ne rendo conto. Una lettura della voce Fuel economy in automobiles - Wikipedia, the free encyclopedia e dei relativi link dà un'idea della molteplicità delle soluzioni. Per quanto riguarda il recupero del calore, c'è da notare anche il Turbosteamer della BMW.
    Tra l'altro, potrebbe essere che un generatore piroelettrico possa risultare più efficiente di un Seebeck, a parità di differenza di temperatura. Inoltre, non bisogna dimenticare che la temperatura entra direttamente nell'equazione di Nernst: la si potrebbe convenientemente sfruttare per ridurre la f.c.e.m. di una cella elettrolitica o aumentare la f.e.m. di una cella galvanica. In tal senso, esiste anche l'elettrolisi ad alta temperatura, che si avvantaggia appunto della disponibilità di sorgenti ad alta temperatura. http://en.wikipedia.org/wiki/Steam_electrolysis
    Infine, la strada più diretta per convertire l'energia termica in chimica è la termolisi, ma ha bisogno di temperature molto alte: 2000 - 2500 °C per la termolisi dell'H2O.
    Ultima modifica di BesselKn; 07-09-2011 a 20:18
    Jun 2010
    Ancona
    Predefinito stranezza o finta stranezza?
    Io sono un biologo molecolare perciò il mio approccio ricalca lo spirito galileiano; molte volte in lab pensavo di avere scoperto meccanismi biologici incredibili che al vaglio di persone più esperte risultavano errati o solo congetture ancora tutte da dimostrare; ringrazio Quantum Leap per le parole di incoraggiamento; accanto ai (devo dire un pò sporadici!) esperimenti sulla mia panda contino anche lo studio delle novità sul tema HHO; per quato riguarda il tema risparmio l'ultima che ho letto parla dell'effetto dell'idrogeno all'interno della miscela presente nella camera di scoppio al momento del fase di combustione; secondo ciò che ho letto l'idrogeno aumenterebbe la velocità di combustione aumentando così l'efficienza del sistema; non so se ciò è attendibile ma sperimetare è la mia passione e allora quando trovo il tempo libero ancora mi metto a "smanettare" sulla mia panda per cercare di fare funzionare la mia cella. Nel frattempo che sto preparando il TEG ,(poi vedro se diminuire il carico all' alternatore o cercare di farci andare la cella) sto cercando di migliorare l'efficienza della mia dry cell. Lo spazio nel vano motore della panda è abbastanza piccolo così che le quote dei livelli dell'acqua nel serbatoio sono scarsi per garantire un buon circolo dell'acqua nel circuito; perciò sto lavorando per spostare il serbatoio nel cassone dietro (la mia è una Panda Van tipo quelle della telecom...anzi credo era in forze al loro parco auto!). Nel fare questo lavoro ho ultimamente notato qualcosa di strano o almeno forse lo è. Dopo che ho fatto andare la cella per un pò durante le mie prove, ho notato che quando staccavo il PWM e quindi non c'era nessuna alimentazione essa rimaneva carica raggiungendo un voltaggio massimo di circa 5v; li per li pensai tutto normale visto che in assenza di energia elettrica esterna lei si comporta come una pila di volta; ma poi la sera a casa ci ho ripensato e mi sono chiesto ma la pila non si basa sul differente potenziale redox che c'è fra i diversi metalli rispetto al potenziale redox dell'idrogeno gorgogliato? Insomma per fare una pila occorrono due differnti metalli che messi in contatto tramite una soluzione elettrolitica (nel mio caso acqua e NaOH) generano una d.d.p per la forza elettromotrice dovuta alla reazione redox. Fin qui tutto normale ma la cosa che non mi quadra è che la cella è composta da piastre di acciaio tutte uguali quindi in teoria tutte con lo stesso potenziale redox. Sicuro qualche spiegazione c'è ma ancora non la trovo qualcuno ha idee?
    Aug 2010
    qualcuno ha idee?
    Se gli elettrodi sono identici, secondo l'eq. di Nernst si possono avere comunque d.d.p. purché esistano gradienti di concentrazione o di temperatura. Però 5 V, a occhio, mi sembrano tanti da giustificare, considernado che le concentrazioni sono sotto ln e le temperature sono divise per la costante F (grande rispetto alle temperature ordinarie)...
  21. #21
    Jun 2010
    Ancona
    Ti posso assicurare che ho letto sul mio multimetro 5 volt, ho fatto anche un video delle mie prove ma in quel momento la tensione misurava solo 1,67 volt; comunque continuando a pensarci forse la soluzione è ancor più semplice pensando ad un condensatore!
  22. #22
    Oct 2008
    Infatti se studi un po' di brevetti sulle celle per generare idrogeno (e ce ne sono tanti) sin dagli anni '60 si era pensato di fare un array di piastre monometalliche e bimetalliche. Le bimetalliche (coppia redox) alimentavano le monometalliche sino a consumarsi, il tutto generando idrogeno.
    L'Idrogeno dovrebbe essere visto come un vettore per le batterie (tipo le batterie nickel-idrogeno) ed allora generare idrogeno nel modo più efficiente possibile e stoccarlo nel modo più compresso possibile, prende senso.
    Lasciamo stare i metalidruri e la compressione, ci sono altri sistemi tipi l'NaBH4, o le metalammine.
    Per la generazione, acqua, catalizzatori (possibilmente no KOH) ed energia FV.
    Io lascerei stare i tentativi di migliorare le combustioni CHE NON SONO MAI UNA BELLA COSA.
    Meglio il motore elettrico, più pulito, più efficiente.
    Pensate alle motoruote a magneti permanenti... cosa si può volre di più? Alta efficienza direttamente dentro la ruota e possono anche sostituire i freni.
  23. #23
    Jan 2011
    scusatemi ma in senso pratico...
    1 aumentare il rendimento del generatore di corrente mettendolo più grande?
    2 montare una batteria supplementare?
    3 inserire delle celle di peltier sul collettore di scarico e sulle tubazioni di uscita del radiatore e con esse ricaricare le suddette batterie...?
    non si risparmierebbe un pò di energia elettrica per alimentare per bene la cella?
  24. #24
    Jun 2010
    Ancona
    Credo che mettere un generatore più grande aumenti il carico sull'albero motore e quindi...... i consumi di benzina perciò.....nessun guadagno!
    Mettere una batteria supplementare ricaricata da celle di Peltier che recuperano energia dal gas di scarico è esattamente la mia idea; poi con l' energia di questa batteria si può alimentare la cella ottenendo un guadagno energetico seppur esiguo.
  25. #25
    Jan 2011
    non è detto.. l'alternatore della vecchia panda per esempio oppone la stessa resistenza di quello della grande punto ma avendo il gruppo dei magneti più leggero e più grande è un pò più potente... quindi se riusciamo a trovare alternatori adatti non avremo nessun problema ed esigue perdite di energia.. poi ragazzi stiamo creando dei castelli enormi su dei capelli.. io alla mia 750 fire.. panda del 90.. sono riuscito ad abbassare i consumi di benzina del 30% solo aggiungendo un piccolo booster.. e a me basta perchè per me l'obbiettivo è di consumare meno benzina.. delle prestazioni me ne infischio fino ad un certo punto.. ma vedo che quà non è calato nulla se non il consumo...
  1. interveniamo sugli elettrodi
    Da shardanaelettronica nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 1351
  2. Fonti non programmabili: accumulo di energia
    Da remtechnology nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 6
  3. abbinare due fonti di energia
    Da shezy nel forum In Casa
  4. Solare termico con molte fonti di energia
    Da badaniele nel forum Termico
    Risposte: 14
  5. NUOVE FONTI DI ENERGIA
    Da idro25 nel forum In Casa
    Risposte: 13
