    Jun 2008
    Predefinito Aiuto per cella HHO alimentatore
    Spero sia la sezione giusta perchè è da tempo che non scrivo qui ,innanzitutto saluto tutti, un saluto in particolare a Mario Maggi.
    Niente di piu semplice, stò facendo una cella ad HHO e il mio problema è l'alimentazione, ho visto che se metto troppo elettrolita(bicarbonato di sodio) l'alimentatore si spegne, credo abbia un apparato di autoprotezione.
    L'alimentatore è un classico alimentatore per pc da 500 watt, ho unito i fili verde e nero per farlo partire senza scheda madre come descritto in diversi forum ma come ho detto, troppo bicarbonato di sodio e tutto si spegne, come ovviare al problema?è l'alimentatore giusto?possibile modificarne l'elettronica per evitare che entri in protezione?cosa mi consigliate?
    Oct 2010
    FC
    Non è che si spegne, diciamo che avrai quasi sicuramente un regolatore e dei diodi di protezione per i sovracarichi, se apri l'alimentatore troverai quasi sicuramente dei integrati attaccati a delle piastre d'alluminio per raffreddarsi, se gli accoppi dei trasistor pilotati dai regolatori aumenti in caso di bisogno l'aumento degli ampere.
    Basta digitare su un motore di ricerca tipo un 7812 o lm317 + schematic che trovi diversi schemi di circuito dove puoi trovare un'ispirazione.
    May 2008
    Ciao, metti meno bicarbonato oppure metti più acqua in modo da diluire l'elettrolita.
  1. AIUTO!!!! Mi serve aiuto per calcolare l'irraggiamento solare.
    Da patrick1 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. 5d La cella fotovoltaica
    Da gattmes nel forum ELETTRONICA-ELETTROTECNICA
    Risposte: 2
  3. cella HHO
    Da Franco52 nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 22
  4. Pannello per Alimentatore Antenna
    Da ablalacapra nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
