    Jun 2005
    Salve a tutti.
    Vi anticipo sin d'ora che sto per proporvi (ancora 1 volta, ma repetita iuvant, dicevano gli antichi romani) una soluzione già affrontata molto tempo fa su questo forum, per ottenere la dissociazione dell'acqua.
    Se lo faccio è xkè non ho capito il motivo del suo abbandono...
    Si tratta del brevetto per una lega metallica che avrebbe la potenzialità di dissociare l'acqua al solo contatto, che non dovrebbe consumarsi. L'unica cosa che dovrebbe consumarsi dovrebbe essere l'acqua, che si dissocia in H2 e O2. Una sorta di catalizzatore, insomma. La lega viene chiamata chemalloy, (alloy significa lega in inglese, non so se è un termine nuovo o se l'hanno creato apposta per descrivere 'sta lega...). Inoltre questa lega dovrebbe favorire la germogliazione e la crescita delle piante, poichè dovrebbe riscaldare l'acqua con la quale entra in contatto. Ancora, dovrebbe creare una differenza di potenziale di 0,55V fissa... Mah! Qualcuno ha mezzi e competenze x fare 1 esperimento?
    Per chi ha seguito la vicenda del "nuovo elettrolizzatore per acqua" nel 3d apposito: ho contattato il venditore dell'aggeggio informandolo di questa lega. Mi ha detto ke già la conosce, e che il campione di cui ha potuto disporre si è consumato invece in 10 minuti, ma non era sicuro che fosse la stessa lega.
    P.S.: copie del brevetto sono in vendita su ebay, insieme ad un campione del materiale... Cercate CHEMALLOY
    Vi posto il link di un sito che la descrive... ECCOLO
    Ospite
    Ciao!
    Perche' non lo compri tu?
    Comunque se una tale lega esistesse sarebbe un arma di distruzione di massa!
    Prova a buttarne un pezzo in un fiume!
    Scusa ma non credo proprio che una tale lega possa esistere altrimenti prenderebbe energia dal nulla!
    Edited by Nove^3 - 25/11/2005, 12:15
    Jun 2005
    CITAZIONE
    Perchè vorrei vedere prima cosa ne pensano i forumisti. Se già ne sanno qualcosa a riguardo che confermi/smentisca quanto asserito nelle descrizioni. Se si dovessero comprare tutti gli aggeggi proposti su ebay x i quali 1 è curioso non basterebbero 1.000 €...
    CITAZIONE
    Comunque se una tale lega esistesse sarebbe un arma di distruzzione di massa!
    Okkio alla grammatica... Xkè sarebbe un'arma di distruzione di massa?
    CITAZIONE
    Come siamo affrettati oggi!!! E se la prendesse da dove non sappiamo ancora? shifty.gif
    Ospite
    Perche' un'arma di distruzione di massa?
    Perche' dissocerebbe tutta l'acqua presente sul globo (in un arco di tempo sufficientemente lungo!) la quale si ricompone sprigionando calore, si ridissocia..... in non troppo tempo ci troveremmo senza acqua con la temperatura un po' caldina!
    Secondo te da dove potrebbe prenderla tutta questa energia?
    Jun 2005
    Ospite
    CITAZIONE (lukemon79 @ 25/11/2005, 11:47)
    CITAZIONE
    CITAZIONE
    CITAZIONE
    Ciao Lukemon,
    da quello che ho capito questa "lega" non ha proprietà poi tanto "sconosciute".A me sembra semplicemente un catalizzatore.
    Ma il problema sai quale è? che non ho mai sentito di un materiale che scinde l'acqua e produce corrente elettrica.A me sa molto di bufala.
    In secondo luogo il sito non spiega di cosa è composta la lega.
    Temo che il tuo rivenditore abbia ragione se questa lega esiste si consuma e probabilmente è molto costosa.
    In ogni caso se metti una lega in acqua non prendi energia "da dove non si conosce".La lega probabilmente reagisce chimicamente con l'acqua tutto qui.
    Ripeto che ritengo IMPOSSIBILE tutto ciò...
    Concordo con Nove^3, se c'è un lago e con un apparecchio ci butto dentro svariate tonnellate di questa roba che succede?il lago sparisce?
    Per me è una bufala...
    Ospite
    Ciao lukemon,
    dimenticavo una cosa.Bisogna anche vedere quanta acqua scindo con una determinata quntità di lega.Tutto sempre rapportato ai costi wink.gif
