QUOTE (kalos66 @ 19/2/2006, 10:58)
Potresti spiegare l'uso del PIC ... non ho compreso bene il suo utilizzo all'interno del circuito pilota .
Il pic è un microcontrollore, un piccolo computer su un chip in cui puoi programmare i pin di i/o.
Via software gli fai fare di tutto, e io pensavo di fare una cosa così:
Input a 3 tasti: [+] [-] [Menu] + e meno aumentano/diminuiscono il valore, Menu cambia il parametro da modificare, ciclando tra Freq, Dtc (duty cycle), Durata e Pausa.
Input extra da Pc via rs232: può essere utile per chi vuole utilizzare il pc per comandarlo.
Input portata: un ingresso analogico da interfacciare con un sensore di portata permette al pic di conoscere quanto gas si sta producendo in cella. Così sarà possibile fargli fare un 'loop' automatico che testi le varie configurazioni, trovando da solo quella migliore per la tal geometria di cella.
Output swithing: Genera l'uscita a treni d'impulsi per pilotare il mosfet di potenza
Output seriale per LCD: per comandare un display LCD, un classico 16 caratteri che visualizzi i dati impostati.
Output seriale per 7Seg: chi vuole può usare dei display 7seg invece dell'LC.
Output seriale rs232: la stessa interfacia rs232 usata per programmarlo restituisce al pc le impostazioni correnti, anche se sono modificate da tasti.
Restano dei pin liberi.... se a qualcuno viene in mente qualcosa....
