Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 30
    militarx
    Ospite
    Ma perchè ostinarsi con l'idrogeno quando ci sta suo cugino che: è liquido a temperatura ambiente, può miscelarsi con l'acqua abbassando la detonazione (OTTANO!!!!), produce se bruciato ossigeno e acqua. Naturalmente sto parlando del perossido di idrogeno, meglio conosciuto come acqua ossigenata. Vai FURIO non vedo l'ora della tua risposta
    Jun 2005
    Perchè parti da materie prime diverse: se è vero ke si sta cercando di far andare la macchina ad idrogeno (oddio, a gas d'acqua, che è "leggermente" diverso), dimentichi che si cerca cmq di mettere nel serbatoio solo acqua, che è ben più facilmente reperibile dell'H2O2. e' vero, obietterai che all'inizio si proverà ad usare acqua distillata, che non prendi dalla fontana; ma ALL'INIZIO, appunto...
    Cmq, facendo 1 passo indietro, sempre meglio la macchina ad H2O2 ke a carburanti fossili, tenendo presente ke lessi sul forum che c'era chi proponeva dei metodi (fotovoltaici se ricordo bene) per produrre H202 con metodi ecologici, e pensava di accumulare energia nell'acqua facendola diventare acqua ossigenata (come l'ho detto male, spero mi abbia capito...)
    Ospite
    se vi può interessare, in questo sito vengono esposti alcuni motori e dispositivi realizzati utilizzando acqua ossigenata:
    http://www.peroxidepropulsion.com/
    Ospite
    Ciao Militarx, la tua proposta è molto valida, di sperimentazione ne è stata fatta che basta in tutto il mondo, ma devi considerare sempre che l'acqua ossigenata, come del resto anche l'idrogeno, sono due vettori energetici che per essere prodotti hanno bisogno di energia primaria, ora la domanda è: quale dei due è più conveniente produrre?
    Edited by Andrea Rampado - 13/3/2006, 19:09
    militarx
    Ospite
    Tanto per incominciare è liquido, quindi nn hai il problema dello stoccaggio e pressione, in teoria dovrebbe bastare pure il serbatoio in vetroresina già a bordo ed in più secondo me ci vogliono solo piccole modifiche all'impianto di alimentazione e al motore, tanto allo scarico sempre acqua abbiamo (+ossigeno). L'idrogeno invece è un gas, hai bisogno di stoccarlo in ingombranti bombole e rifare ex-novo un impianto di alimentazione, autonomia moolto limitata e per averlo liquido bisogna arrivare a -200. Dai Armando..... non ce paragone!!!!!!!
    Ospite
    CITAZIONE (militarx @ 13/3/2006, 20:23)
    Perchè mi chiami Armando???
    Ti ho fatto una domanda ben precisa, non conosci la risposta se riporti altri punti e dici che non c'è paragone, allora la conosci la risposta oppure no?
    Ragioniamo anche sulle altre tue affermazioni, ma prima capiamo il costo energetico di produzione, io non lo conosco e vorrei partire da questo se sei d'accordo.
    Edited by Andrea Rampado - 13/3/2006, 20:28
    militarx
    Ospite
    Ti dirò, alessandro tesla sa il modo come produrlo elettroliticamente, quindi se le cose fossero così ragionevolmente conviene produrre l'acqua ossigenata. Lo stesso tesla in un suo topic dice che è possibile acquistarlo e che viene quanto l'olio di colza circa 70 cent/litro. A te che te ne pare Andrea?
    Mar 2006
    CITAZIONE (militarx @ 13/3/2006, 20:54)
    Ciò che dice Alesandro Tesla ha poca importanza, è importante rispondere alla domanda sul costo energetico di produzione dell'acqua ossigenata e sul costo energetico di produzione dell'idrogeno rapportato all'energia prodotta da entrambi i vettori energetici.
    Edited by KAP 15 - 13/3/2006, 22:02
    militarx
    Ospite
    Beh io questo non lo so, certo nell'utilizzarlo vi sono innumerevoli vantaggi rispetto all H puro.
    militarx
    Ospite
    CITAZIONE (lukemon79 @ 13/3/2006, 09:08)
    Ma perchè tu sei in questo forum aspettando pazientemente che qualcuno ti faccia mettere l'acqua nel serbatoio...... MA DAI SMETTILA!
    Jun 2005
    Einstein diceva che quando nella comunità scientifica si dimostra che qualche cosa sia irrealizzabile, prima o poi arriva qualcuno che non lo sapeva e ci riesce.
    (Ho parafrasato un po' la cosa, ma il succo è quello).
    E' vero, forse hai ragione tu, il giorno in cui su questo forum verranno pubblicati i pdf della procedura per costruzione passo passo del kit x andare ad acqua non arriverà mai, ma sono fermamente convinto che questo NON SUCCEDERA' PER MOTIVI TECNICI....
    militarx
    Ospite
    ma dai, l'acqua non è mica un carburante; l'unico modo per poterla accendere è a contatto col potassio metallico, ma anche li siamo punto e a capo.
    Jun 2005
    Anche su questo avrei i miei dubbi... Stai seguendo il 3d sulla Joe Cell? Hai visto i filmati dell'acqua caricata negativamente nel palloncino, che (con il beneficio del dubbio sull'autenticità della prova) brucia come fosse alcool? Ti prego, non apriamo una polemica inutile... Non serve a nessuno su questo forum, i fini sono altri..
    militarx
    Ospite
    Per il palloncino posso smentirti subito, ho replicato l'esperimento in modo maniacale, risultato? NON FUNZIONA
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    cmq militarx non vanno fatte modifiche solo se hai il motore e tutte le parti metalliche in contatto con l' h2o2 in alluminio ;)
    Ospite
    Il perossido di idrogeno lo vendono in farmacia, ma è fortemente diluito con l'acqua di rubinetto, solo il 3% è perossido di idrogeno il restante 97% è schifosa acqua di rubinetto.
    Viene diluito cosi fortemente perchè il perossido di idrogeno è un carburante molto esplodente e pericoloso, tuttavia anche la normale benzina è pericolosa e secondo me un carburante liquido è meglio di uno gassoso.
    L'idea del perossido è buona e mi piace.
    Per scindere un litro d'acqua in idrogeno e ossigeno occorrono 6.299 kilowattora e un kilowattora costa (a casa mia) 13 centesimi di euro (io non ho i pannelli fotovoltaici)
    quindi scindere un litro di acqua a casa mia costa 6,299 x 0.13 = 0.81 centesimi
    Quanto costa un litro di benzina normale non lo so perchè il prezzo cambia tutti i giorni
    Per scindere un litro d'acqua e fare perossido di idrogeno non so quanti kilowattora occorrono, ma penso che sia uguale, però mi devo informare.
    Edited by gencodicephp - 18/7/2006, 23:04
    Ospite
    ma come si produce il perosido di idrogeno per via elettrolitica?
    militarx
    Ospite
    io sapevo che si faceva l'elettrolisi dell'acido solforico
    topolinus
    Ospite
    CITAZIONE (militarx @ 7/12/2006, 20:08)
    confermo. è uno dei procedimenti.
    ma per alcune formulazioni (in genere per uso oculistico, per esempio i disinfettanti per lenti a contatto) si usano procedimenti diversi.
    odisseo
    Ospite
    Mi era sfuggita questa discussione
    Usare il perossido di idrogeno in luogo della benzina potrebbe non essere il massimo della vita
    Leggete questo, prima di entusiasmarvi troppo
    http://it.wikipedia.org/wiki/Perossido_di_idrogeno
    Odisseo
  21. #21
    Dec 2006
    Scusate se mi intrometto, ma perchè nessuno qui dice semplicemente che L'H2O2 non si può usare come combustibile semplicemente perchè
    NON E' UN COMBUSTIBILE ?
  22. #22
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    fulvioQ, ti è sfuggita forse questa parte del link proposto da odisseo?
    QUOTE
    Trova impiego anche come propellente per razzi, sia singolarmente che come comburente, dove rappresenta un'alternativa più sicura da maneggiare all'idrazina.
    L'ossigeno in sé è un comburente, ma l'idrogeno è un combustibile. So che pare strano, trattandosi di acqua, ma un comburente favorisce la combustione di un combustibile, quindi...
    In campo spaziale è ormai anni che si usa questo "combustibile"
  23. #23
    odisseo
    Ospite
    CITAZIONE (nll @ 8/1/2007, 13:53)
    ehhhmmmm
    si usava questo ossidante
    Odisseo
  24. #24
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    No, l'ossidante è l'ossigeno, io intendo proprio il carburante idrogeno!
  25. #25
    Dec 2006
    Ok nll!
    Ti Sfido! ;) ;) ;)
    dagli fuoco!!!!
    fulvio
