Pagina 21 di 21 primaprima ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Visualizzazione dei risultati da 501 a 503 su 503
  1. #501
    Feb 2006
    Quote Originariamente inviata da shardanaelettronica Visualizza il messaggio
    Salve Hacqua2 e Gabrichan e tutti, si gli schemi di Wfc son quelli che si trovano in rete da diversi anni a questa parte ma, non son di Meyer son
    stati postati da chi ha pensato a suo modo di interpretare Meyer e, su quegli schemi potremmo discutere a lungo non solo sulla tecnica congetturale di chi li ha postati ma, sopprattutto sul metodo del tutto
    personale ed arbitrario della serie: "ciò che penso io non può essere non
    condiviso perchè io sono un benpensante". Occorre sempre convincere prima se stessi che gli altri ed astenersi di scaldare gli zoccoli per irrompere come un'ariete che sfonda un muro di carta. Occorre ritornare
    sempre sui propri passi quando ci si accorge nostro malgrado che è sbagliato un progetto a cui abbiamo riposto condivisione ed amorosa sensitività od è errata e peccaminosa la congettura che abbiamo intovagliato. ribadita da
    Kind regards.
    Carissimo SHARDANA!!!!!
    Non si deve mai misurare l'esperienze degli altri con il proprio metro, e non ho mai detto di aver replicato perfettamente la cella di Meyer.
    Questo è quanto avevo scritto il 3/12/10
    Ora non posso dire di aver riprodotto fedelmente la cella in questione, non sò nemmeno se siano gli stessi principi di funzionamento, sò solamente che in questo aggeggio da me ricalcolato rafficurante più o meno il VIC di Meyer che via via ho modificato, applicando un onda quadra in ingresso di pochi volt, trovo all'uscita un onda sinuisoidale di ampiezza più elevata, e con la caratteristica di sintonizzarsi al picco max di tensione, minimizzando la corrente all'interno della cella, e con il potere di generare più idrogeno di quanto se ne produce con la corrente continua o con generatori onda quadra classici.
    Mi dispiace deluderti, purtroppo ho fatto qualche altro miglioramento nella circuitazione e pur non rispecchiando come dicevo il WFC di Meyer, riesco con una semplice onda quadra di 20volt picco picco di un generatore di segnali con impedenza 600 ohm, a pilotare il mio Voltage intensifier circuit.
    Ai capi della cella formata da 14 piastre 170x70mm ho un onda sinuisoidale di ampiezza elevata dell'ordine di 500 e più volt. , la corrente in queste condizioni è circa 2-3A, ma sintonizzando il generatore di segnali fino ad avere un null di tensione (tensione più bassa possibile), la corrente si porta a valori di circa 100mA e in questa condizione si ha la massima produzione di idrogeno, riferita sempre all'onda quadra di 20 volt pp, logicamente aumentando questa tensione ad onda quadra, si ha una maggiore produzione, cosa che però ancora non ho sperimentato.
    Come vedi sono un po vago dato che ancora è tutto sperimentale e gli avvolgimenti non ben definiti.
    Mar 2008
  3. #503
    Nov 2005
    Verona
    Quote Originariamente inviata da hacqua2o Visualizza il messaggio
    Salve!!!!
    Purtroppo questo tread non è più frequentato e posso immaginare il perchè.
    Sono rimasto solo io a sperimentare la cella di meyer, ma come dice il proverbio
    "chi la dura la vince" penso si dica così.
    Sito Sicuro ? :-)
    Buon Anno
    Nel nuovo millennio l'uomo tornando alla natura distruggerà quei mostri e l'energia dell'atomo pulito costruirà ancora infinite meraviglie e le ferite dell'umanità, come le guerre non saranno che purtroppo molto tristi incidenti dì percorso. (Omero Speri -VR- Pioniere della FF )
