L'elettrolizzatore classico viene alimentato in continua e a bassa tensione ALL'ELEMENTO SINGOLO alta corrente . Per addivenire a questo risultato si collegano in serie molti elementi fino ad arrivare allatensione di circa 2 V per ciascun elemento , quindi se alimentiamo con 300V continui si collegheranno in serie circa 150 elementi , per avere in massimo rendimento , poi si farà in modo che l'elettrolità si presente in quantità sufficiente da garantire bassa resistenza e massima corrente , si metterà in circolazione l'acqua+elettrolita magari facendolo passare attraverso uno scambiatore di calore per mantenere bassa la temperatura onde evitare l'evaporazione .
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
