Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 57
Discussione: Idrometano ci siamo
    leon73
    Ospite
    Ciao a tutti , finalmente una compagnia come l'eni parla a la gente comune , ha scritto ha tutti nella rivista focus di setembre 2007 in edicola , alla pagina 100 e 101 , illustra il progetto del'idrometano aplicato direttamente nelle centrali elettriche , parlano delle prove che stanno efetuando gia dal 2000 e dell'impianto di fusina che funzionera adirittura con il 70% d'idrogeno e 30 % di metano , fino a portarlo al 100 per 100% idrogeno, dopo aggiungero tutti i dati riguardanti i veicoli a idrometano.
    Finalmente qualcuno comincia a fare sul serio , questa e la via piu vicina e meno costosa per tutti noi , per rispettare la terra .
    leon73
    Ospite
    L'impianto che sorgera a fusina (ve) genererà 12 mw integrata alla centrale termoelettrica a carbone , poi nel parco naturale di san rossore (pisa) nascera il progetto diamante , una centrale solare di nuova generazione che alimentera la nuova bottega dell'arte della comuni*****one .
    La superficie esterna del diamante sara ricoperta di panelli solari per produrre energia elettrica , questa potra essere usata direttamente o accumulata sotto forma di idrogeno in opportuni serbatoi installati all'interno del diamante stesso . l'idrogeno cosi accumulato potrà essere usato in mancanza di sole per produrre elettricità.
    Questo sara un messaggio da parte di ENI che un mondo sostenibile e possibile .
    panda multieco il primo veicolo che potra essere alimentato anche a idrometano.
    Nella nostra rubrica “Ambiente e Sicurezza” tentiamo di portare all’attenzione dei nostri lettori, tutte quelle soluzioni, quelle proposte, quei ritrovati derivanti dal mondo automobilistico (e non solo) che mirino ad un maggior rispetto dell’ambiente sotto i più svariati punti di vista.
    Il Gruppo Fiat ultimamente, forte di un rilancio su cui i più non avrebbero scommesso ma che ora si presenta come una realtà concreta, si sta facendo apprezzare anche nel campo del rispetto dell’ambiente, con alcune proposte come la Fiat Panda Hydrogen che dimostrano una certa sensibilità per queste problematiche.
    Al Salone di Ginevra 2006 è stata presentata la concept car Fiat Panda MultiEco, una proposta che definiamo interessante in quanto immediatamente realizzabile. Questa concept rappresenta una buona soluzione, come si diceva, facilmente realizzabile, per una circolazione a basso impatto ambientale. L’idea di fondo è quella di abbinare in maniera sinergica tecnologie già esistenti -e quindi utilizzabili o comunque pronte per essere industrializzate-, al fine unico di ridurre le emissioni e i consumi. Nella fattispecie le tecnologie utilizzate sono un sapiente mix tra un motore FIRE a doppia alimentazione benzina/metano (in futuro potrebbe essere possibile l’impiego di una miscela metano/idrogeno), il cambio robotizzato Dualogic e il dispositivo BAS (Belt-driven Alternator-Starter), il tutto abbinato all’impiego di materiali ecocompatibili (riciclati, riciclabili o di origine naturale) sia per gli esterni sia per gli interni.
    Oltre a ciò, i progettisti del Gruppo Fiat (in particolare Fiat Auto, Fiat Powertrain Technologies e Centro Ricerche Fiat) hanno lavorato anche sull’ottimizzazione dell’aerodinamica, puntando anche su una significativa riduzione di peso del corpo macchina, garantendo così minori consumi.
    Dopo faro un copia incolla delle altre discusioni sull'idrometano che ho fatto per avere tutto insieme in questa discusione , chiedo scusa ai moderatori , ma cosi si riesce ad avere tutto qui.
    Edited by leon73 - 11/8/2007, 07:04
    Aug 2006
    ciao Leon 73
    L'idrometano (HCNG) è tecnicamente gia utilizzabile su tutte le autovetture con impianto metano tradizionale con una miscela di 80% metano e 20 % idrogeno ,senza intervenire sull'impianto gia esistente .
    Rispetto al metano, l’idrometano abbatte del 50% le emissioni di ossido di azoto ;)
    Sono necessari circa 3,5 KW per produrre 1mc di gas idrogeno, quindi molto concorrenziale rispetto al costo del metano stesso (0,790-0,820 € al mc) a patto che lo stato non ci metta il carico da 11 sopra .... <_<
    purtroppo il problema è : dove trovo impianti di distribuzione di metano che usano questa miscela ??
    speriamo bene .... <_<
    leon73
    Ospite
    Ciao tamerlano, ho aperto questa discusione , per fare vedere che e tutto pronto , e che per la prima volta se ne parla ad alti livelli come appunto l'eni, tutavia io personalmente sono un promototre del'idrogeno puro , e del'idrometano , stiamo portando avanti insieme a vari assesori della romagna un progetto che andra ad arrichire gli attuali distributori di metano , cioe monteremo panelli solari direttamente nel distributore , per fare funzionare gli elettrolizzatori (idrogeno dall'acqua , non il reforming cioe completamente pulito),che andranno a miscelare l'idrogeno al metano tramite aposite pompe già pronte per essere messe in commercio , un po come si faceva con i vecchi motorini , si potra miscelare la quantita d'idrogeno che si vuole , in base alle leggi di ogni paese , per quanto riguarda l'europa si dovrebbe aggirare fra un 20 e un 30% d'idrogeno .
    I kw necessari sono circa dai 5 ai 7 kwora , dipende dall'elettrolizatore.
    tamerlano, per produrre 1metro d'idrogeno(1000 litri di gas d'idrogeno) ci vogliono dai 5 ai 7kw , dipende da dove prendi l'energia e il tipo di elettrolizzatore che usi ,quelli migliori per adesso sono quelli della piel ( non voglio fare publicita per cui vanno bene anche quelli francesi ect) , esempio quella industriale viene data alle aziende con sconti molto grandi in confronto a quelli privati ,adirittura di notte l'energia industriale gode di sconti fino al 50 %,cosi facendo 1 metro lo paghi circa 70 centesimi di euro , tieni conto che di quel metro usi una parte , poi il discorso dei pannelli solari una volta che ti sei pagato l'impianto , ogni distributore produrrebbe idrogeno gratis durante la giornata , stocandolo in aposite bombole direttamente nel distributore , a questo punto il gioco e fatto idrometano a costi ancora piu bassi del metano puro(viggono le stesse norme antincendio del metano perche la presione e la stessa 200 bar).
    Tenete conto che lo stocaggio dell'idrogeno di notte puo essere usato per produrre energia elettrica tramite una fuellcell, per cui non si spreca proprio niente .
    ps : ragazzi la tecnologia e tutta pronta , lo e anche la fiat con la panda multieco , e sono pronte aziende come la egas , purtroppo mi toca fare publicita perche sono gli unici che mi hanno dato ascolto, e hanno rischiato in questa cosa , adirittura con una rimapatura della centralina riescono a togliere perfino gli ossidi di azoto, e aplicabile a qualsiesi vettura a benzina , concosti che si aggirano atorno hai 2000 euro
    Gruppo: Utente
    Stato:
    vengono messi insieme nello stesso serbatoio ,alla pressione di 200 bar ,la stessa del metano puro ,vengono utilizzati gli stessi inniettori del impianto a metano ,assolutamente non va miscelato con il gpl , enon va messo nelle bombole del gpl , perche altrimenti si salta per aria dovuta alla grande diferenza di presione che ce fra l'idrogeno e il gpl , in questo momento aparte il distributore di collesalveti, il pieno si fa cosi : in una bombola di metano di circa 60 litri alla pressione di 200 bar si mette il 30 % d'idrogeno (cioe 18 litri gassoso a 200bar ) poi si va al distributore di metano e si fa il pieno a quel punto li si gira il commutatore del impianto a metano e si va a idrometano , i gas si miscelano dovuto alla pressione , calano l'autonomia di circa il 10 % però in confronto si hanno delle prestazioni superiori al metano puro ,quasi come a benzina.
    ps: il mio obbietivo e che tutti distributori di metano ,mettano su i panelli solari in modo da produrre l'idrogeno completamente pulito dall'acqua , per poi miscelarlo con il metano , cosi facendo possiamo rispetare kioto, per quel che riguarda la viabilita.
    semplice , guarda queste aziende www.autoidrogeno.it www.piel.it o pure adesso chiedo alla egas se posso rimetere le foto della mini a idrometano , l'universita di pisa a condotto esperimenti sulle bombole a metano , e non bisogna andare oltre quelle percentuali sopra citate altrimenti la bombola del metano corrode , in piu a messo a punto i raporti stecchiometrici , e la presione che varia da 0,5 a 1 bar, io mi ocupo della promozione di questa tecnologia gia da 4 anni ma purtroppo senza risultati , credimi funziona non e una cosa da mettere in dubbio , i problemi sono solo burocratici , pensa che perfino prodi si e fatto un giretto in queste vetture e già da circa 2 anni .
    leon73
    Ospite
    leon73
    Ospite
    leon73
    Ospite
    leon73
    Ospite
    Questa multipla e alimentata a idrogeno puro mentre le altre a idrometano , cmq e una questione di bombole e rimapatura della centralina nel caso dell'idrogeno gassoso puro , mentre per quel che riguarda l'idrometano con miscele fino al 30% di idrogeno e 70 % metano basta soltanto la rimapatura della centralina con costi veramente bassi , perche la base e quella di un normalissimo impianto a metano , con prestazzioni vicine a quelle del benzina .
    Per cui le fabbriche sono pronte gli impiantisti per le trasformazzioni dei veicoli a benzina sono pronti, le caldaie a idrogeno sono pronte , si puo produrlo con i panelli solari e di notte l'idrogeno stoccato si puo riutilizzare per produrre elttricita da immetere nella rete tramite le fuell cell , in piu diversi progetti per il biogas sono pronti ,in modo da miscelarlo con l'idrogeno , se si percorre questa strada da parte di tutti i governi il distacco dal petrolio e imminente .
    stranger
    Ospite
    CITAZIONE (leon73 @ 12/8/2007, 22:23)
    Ecco...
    Li' c'è il punto debole della catena, per estrarre un metro cubo di idrogeno nell'unità di tempo è richiesta una certa superficie non indifferente di metri quadrati di pannelli solari.
    Quanti metri quadrati quadrati di panneli solari necessitano per estrarre un metro cubo di idrogeno nel tempo diciamo di un ora ?
    Un metro cubo di idrogeno quanti grammi pesa ?
    E se l'idrogeno fosse prodotto da una centrale nucleare a fissione?... quanto sarebbe in questo caso il rapporto metri quadrati e metri cubi di H ? (sempre nel tempo diciamo di un ora).
    leon73
    Ospite
    stranger il sole è gratis , non è tuo ne di nessuno e non ci costa niente qui non è una questione fisica o di calcoli ,come ben sai è una realta , per cui anche se per produrre 1 metro cubo ci vogliono dai 5 ai 7 kwora ,con una metratura di panelli solari di circa dai 45 ai 70 mq , scusa ma una volta che ti sei ripagato i panelli ( perche a quel punto se lo utiliziamo tutti l'amortamento e molto piu veloce ) chi se ne frega de i calcoli o le cose che hai detto , i calcoli li hanno gia fatti tutti , da rubbia a la universita di pisa ect , per cui scusami tanto l'unico freno e quello burocratico , io non mi voglio mettere a discutere di calcoli cmq se ci tieni telefona alla universita di pisa e togliti tutti i dubbi , o pure chiedi come mai non si muovono le cose , l'unica cosa vera e che e un dato di fatto.
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    a che serve fare una centrale elettrica a idrogeno, se l'idrogeno non è una fonte di energia???
    leon73
    Ospite
    ENI PARLA DI IDROMETANO, NON DI IDROGENO (idrogeno puro in un secondo momento quando le tecnologie per estrarre idrogeno siano piu eficaci ), POI SCUSATE SE L'ENI INVESTE VUOL DIRE CHE SI PUO E CHE CONVIENE , altrimenti stai dicendo che l'eni ci vuole fregare a tutti giusto?
    Aug 2006
    CITAZIONE
    effettivamente non ha senso .... <_<
    ma il discorso dell'idrometano và approfondito , soprattutto in virtu' del fatto dell'abbattimento delle sostane inquinanti .
    Edited by tamerlano - 13/8/2007, 14:39
    leon73
    Ospite
    Bravo , tamerlano hai colto proprio il fatto , il petrolio prima o poi finisce , il metano pure ma il biogas e i biocarburanti no , per cui se le tecnologie Bio vengono affinate tipo il biogas , si elimineranno i problemi degli scarti che andranno a incidere meno sull'atmosfera , e in piu miscelandolo al idrogeno , che a sua volta sara prodotto dai panelli con miscelazioni che vanno atorno dai 30 ai 50% i conti tornano e inquiniamo quasi zero.
    Sempre su focus ,trovate degli articoli sulle famose mucche finte che si usano in germania , imitano la digestione della mucca , e alimentate con cereali riescono a produrre biogas molto simile al metano fossile , poi viene immesso nella rete . (in italia e vietato).
    poi adirittura il biogas viene trasformato in una sostanza oleosa che puo diventare gasolio .
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    CITAZIONE
    non urlare.
    Guarda che le compagnie petrolifere l'idrogeno lo fanno con il reforming!!! cioè una combustione parziale del metano, e si ottiene H e CO2, non lo fanno mica partendo da vento o sole! :angry:
    La verità è che l'eni sta cercando di far passare per rinnovabili delle fonti che rinnovabili non sono (giacimenti di metano) infilandoci in qualche modo la parola IDORGENO che l'immaginario collettivo percepisce come una cosa pulita e futuristica!
    leon73
    Ospite
    Non avevo visto che si era attivato maiuscolo scusa , cmq puo anche darsi che sia vero quello che dici , rimane il fatto che se si cominciano a montare elettrolizzatori e pannelli solari si comincia a entrare in un'altra era anche se viene miscelato , e se il futuro prossimo deve essere metano e idrogeno si abbate di molto la co2 nelle centrali ( anche perche eni in focus parla di produrre idrogeno dal'acqua ), pensa che un motore a scoppio di 1600cc con miscela idrometano 50 50 emette solo 0,20 g per km di co2 mentre una smart 600 cc ed è quella che ne emette di meno 0,88 g per km , se in piu aggiungi che un indomani ,anche se si potrebbe cominciare da subito si miscela con il biogas il gioco e fatto , bisogna tener conto che se si utilizza tutti i rifiuti della natura invece di lasciarli a marcire e produrre co2 diossina ect inutilmente tanto vale recuperarla e produrre biogas e miscelarlo al idrogeno per avere piu potenza , perche il biogas prodotto con residui di piante ha meno potere calorifero di quello fatto dalla muca artificiale che usa cereali , però con l'idrogeno e un buon combustibile , poco inquinante e con residuo co2 molto basso .
    a quel punto , una volta montati gli elettrolizzatori e i pannelli non si torna piu indietro , e si entra nell'era dell'idrogeno , poi vedremo come si riuscira a produrre idrogeno in un modo meno costoso, in tanto il sole e gratis, meglio aprofitare che ne dici? e non dimenticare che se fanno cosi con l'idrometano piano piano salutiamo il petrolio.
    Ps : l'idrogeno fa consumare meno anche i veicoli a benzina e diesel , pensa che in america i camionisti di lunghe distanze lo stanno montando tutti ,si chiama booster h2o , si tratta di un piccolo elettrolizzatore con un inniettore sul filtro dell'aria che da dei piccoli spruzzi d'idrogeno gassoso facendoli fare 8 9 km con un litro , come ben sai i tir fanno i 2 con un litro.( anche questo non si capisce perche le case automobilistiche non lo usino , visto che i quantitativi sono ridicoli e non ce bisogno di nesun tratamento )
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    CITAZIONE
    L'ho scritto diecimila volte, cel'ho anche nella firma, lo ripeto:
    Bisogna risolvere il problema dell'energia, non quello dell'inquinamento.
    L'inquinamento è la conseguenza della nostra arretratezza nella produzione dell'energia.
    Prima di pensare all'idrogeno (che è un modo come un'altro di accumulare energia) o idometano che sia, dobbiamo rimpiazzare completamente la produzione di energia elettrica da fonti fossili con quelle rinnovabili.
    Quando ci sarà tanto di quello eolico installato che non lo immaginate e ci sarà surplus di eneregia da fonte eolica, allora si farà idrogeno!
    leon73
    Ospite
    Stai trascurando un piccolo particolare l'eolico costa troppo per i comuni mortali.cmq rispeto il tuo punto di vista,cerca di raggionare in base alle tasche delle persone non alle tue, visto che parli di eolico come se fosse cambiare una lampadina , forse lo hai ripetuto cosi tanto che la gente non ha capito che debe sborsare centinaia di migliaia di euro .
    ps : se vuoi parlare di eolico forse stai sbagliando argomento .se hai la soluzzione al problema illuminaci ,visto che l'idrometano e una soluzzione , quello che dici tu la vedo molto dura .
    stranger
    Ospite
    Mediamente con un litro di benzina faccio 15 km in autostrada, poi dipende dalla cilindrata dell'autovettura, dal vento favorevole e da altre mille cose, ma la media è pressapoco quella.
    Quindi 15 km costano 1,2 euro
    Quanto costano 15 km con l'idrogeno ?
    Dipende dal metodo di produzione...
    1Se il metodo è quello dei pannelli solari che fanno elettrolsi dell'acqua allora quei 15 km costano 3 euro ed io non sono mica idiota ad usare l'idrogeno.
    2Se il metodo è quello di bruciare combustibili fossili per fare il reforming del gas metano allora quei 15 km costano 2,5 euro ed io non sono mica idiota ad usare l'idrogeno.
    3Se il metodo è quello di usare la centrale nucleare a fissione per elettrolizzare l'acqua allora quei 15 km costano 0,3 euro, in questo caso il gas di idrogeno è veramente conveniente.
    Se ipotesi togliessimo le tasse anomale che lo Stato mette per mantenere le lobby feudatarie che ci sono qui in Italia.... allora tutto si riduce ad un terzo, ma in ogni caso i rapporti dei costi fra i vari metodi non cambiano minimamente.
    Sarebbe interesssante, poi,
    usare le trasmutazioni nucleari per fare "il fai da te" della centralina nucleare portatile, ma a questo stanno già pensando da tanto tempo Iorio e Cirillo nell'altra sezione intitolata "Trasmutazioni nucleari a bassa energia".
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    CITAZIONE
    :lol: e mica ogniuno deve costruirsi da solo il suo generatore da 2 MW!
    Lascia fare a chi questi impianti li fa di mestiere, o se ti piace tanto vai a lavorare con loro.
    I soldi non sono un problema, le fonti di finanziamento ci sono: finanziamenti pubblici e banche.
    Vicino a casa mia da poco hanno costruito una centrale idoelettrica da 700 kW. In un anno produce 1.200.000€ di energia elettrica. La centrale è costata 1.500.000€! che figo! a saperlo prima l'avrei fatta io facendomi prestare i soldi da una banca e incaricando qualcuno con il know-how giusto di farla per me!
    Lo stesso dicasi per l'eolico.
    CITAZIONE
    Soluzione di che? è come dire metano un pò bruciacchiato per fargli perdere un pò di C, così quando lo brucio nel motore CO2 ne esce di meno.... ma perchè è già uscita in raffineria! (insieme a una parte dell'energia).
  21. #21
    leon73
    Ospite
    [/QUOTE]
    a me non sembra poco ridurre del 50 % la co2 , cmq fai te se credi di essere nel giusto continua pure , dimenticavo il metano non ha bisogno di essere raffinato , per cui di quale perdita di energia parli , hai mai visto la rete come funziona ? , oti stai confondendo con un rigassificatore , cmq sia l'energia sprecata e l'inquinamento per efettuare queste operazzioni e inferiore di 30 volte rispetto al petrolio , per cui mi sembra molto buono come trampolino , cio non togli che si possano montare le torri eoliche per produrre idrogeno insieme al solare , guarda che io sono un sostenitore delle rinnovabili , ma tu non capisci forse perche non molto informato , che è piu semplice uccidere 10.000 persone e fare un buco , per ricavare del petrolio che montare l'eolico , anche perche per l'eolico gli stati finanziano qualche milione di euro , mentre per le guerre miliardi di euro , fino che non capirai queste cose , non cappirai cosa vuol dire un passo alla volta , ne come digerire una tecnologia alla volta , il commercio l'industria non funzionano come credi tu , ma come dicono loro per cui tanto vale rispetare la terra con quello che hai ha portata di mano , scometto che tu sei il tipico personaggio che gira con un diesel , e se ne sbatte dell'ambiente , perche non arrivi a capire che con poco si fa molto scusami se mi permetto ma mi sembri un po ingenuo .
    Ps : e meglio che impari a rispettare la terra con le armi che hai non con quello che sogni.
  22. #22
    kydor69
    Ospite
    aspetta leon, giorgio ha ragione.
    lui non contesta l'uso dell'idrogeno ma contesta, invece, il suo modo di produzione: finchè l'H2 verrà prodotto da petrolio e non per elettrolisi non ci sarà nessun guadagno da parte nostra, dato che il petrolio continuerà a salire di prezzo. anche il metano, come il petrolio, è destinato a terminare.
    invece giorgio, giustamente, auspica che venga tutto da eolico e FV in modo che noi possiamo fare ciao con la manina ai tizi vestiti di lenzuoli. il petrolio ed il gas metano sono fonti primarie, al momento, perchè si estraggono così come sono, come i metalli dalle miniere. quando il petrolio ed il metano finiranno sarà necessario sintetizzarli se vogliamo continuare ad averli.
    anche l'H2 non è una fonte primaria, dato che per ottenerlo dobbiamo bruciare petrolio o gas, oppure ottenerlo dall'acqua con energia elettrica da petrolio.
    al momento, tranne che il nucleare, l'eolico è il più conveniente: inutile discutere.
    il FV costa troppo in europa, pensa che gli americani preferiscono venderlo qui al prezzo moltiplicato per 10 che da loro. inoltre, appena finisci di pagare le rate, il FV è già obsoleto e decrementato nelle prestazioni.
    quindi, al momento e senza toccare il nucleare, l'eolico solo ci può aiutare fattivamente.
  23. #23
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    CITAZIONE
    Spiacente, io brucio grasso, non carburanti! :D
    Leon ti ha già risposto bene kydor, comunque quello che non ha capito come funziona il processo di reforming sei tu, perchè non è vero che riduci le emissioni, semplicemente ne sposti una parte altrove (in raffineria).
    Abbiamo bisogno di ingegneri/tecnici svegli, non di trampolini.
    Perchè non fare un distributore di idrogeno con dietro una schiera di generatori eolici? (per chi non l'avesse afferrato, l'energia dei generatori serve per fare l'idrogeno con elettrolisi dell'acqua). La stessa società potrebbe promuovere la vendita di un veicolo ibrido benzina/idogeno tipo la BMW serie 7. Si fa una joint venture con la BMW ed è fatta.
  24. #24
    Aug 2006
    CITAZIONE (giorgio demurtas @ 13/8/2007, 14:06)
    ciao giorgio
    provo a risponderti anche se ti confesso che non ho fatto ancora colazione .... :lol:
    Le centrali elettriche sono SEMPRE in regime di produzione 24 ore su 24 ,(haimè anche le NUKE) ma molta di questa energia non viene "consumata" in quanto nelle ore notturne c'è meno richiesta .
    Si potrebbe usare l'energia non richiesta dal mercato ,ma comunque immessa in rete, per produrre idrogeno tramite elettrolisi ,accumularlo e poi usarlo
    per produrre energia di giorno o nei momenti di maggiore picco ,tenendo le centrali al "minimo" anche di giorno .
    sarebbe solo una questione di massimizzare l'efficienza della produzione energetica ... tutto qua .
    spero di essere stato chiaro .... ora vado a fare colazione .... :woot: :woot:
    __________________________________________________ ____________
    ho fatto colazione , ho fatto un giro su internet , ed ho trovato questo !!!!
    mannaggia , ma mi è andata di traverso la colazione ...... :wacko: :wacko:
    Edited by tamerlano - 15/8/2007, 09:56
  25. #25
    simone.poggi
    Ospite
    io cerco di ridurre i consumi o cambiare tipo di alimentazione ai miei motori e ripeto ai MIEI motori. Attualmente di quanto costerebbe produrlo in scala non mi interessa, tanto in questo mondo ognuno fa per se e anche i buoni propositi vanno sempre a finire nel c-e-s-s-o.
    Se produco idrogeno tramite pannelli solari, ho per me idrogeno a costo praticamente 0 per la mia automobile e non 3€/15Km come ho letto in quelahe post precedente.
    Se non ci togliamo dal vincolo di fornitori di carburante dove acquistarlo, allora tanto vale rimanere a benzina. Anche le auto con fuel cell idrogeno si, non inquinano ma siamo sempre vincolati a una stazione di H2 e un normale consumatore direbbe : 1€/L di Benzina o idrogeno tanto vale tenermi il benzina,che dite ?
    Simo.
