Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 33 primaprima 1234567891011121314151622 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 643
Discussione: BLOG SolarLog
  1. #21
    Ciao a Tutti
    Da qualche giorno è in rete un'impianto che ho installato in Campania (è il 1°) con Solarlog800
    il link è:
    SolarLog800
    Per l'installazione tutto OK (a parte 2 giorni di pioggia)
    Buone Feste
  2. #22
    Quote Originariamente inviata da woti Visualizza il messaggio
    Ciao a Tutti
    il link è:
    SolarLog800
    Buone Feste
    yuhu stiamo monitorando sempre più Italia! Sai poi che confronti spettacolari.. A Firenze oggi piove.. A Catania sole da favola..
  3. #23
    Ciao a tutti!
    Il mio impianto fotovoltaico dovrebbe entrare in funziona a giorni. Volevo sapere se esiste la versione per Inverter Danfoss ULX 3600 HV
    Mario
  4. #24
    Ciao Lucky65,
    certo, il SolarLog supporta Danfoss-UniLynx / Kyocera.
    Questi inverter possono esser forniti a scelta con un modulo "mobile" (wireless) oppure un'interfaccia RS485. Il SolarLog necessita assolutamente della RS485, quindi nel caso in cui sia presente un modulo mobile, occorre installare successivamente un kit per la RS485 per il collegamento al SolarLog.
    Saluti e buon anno
    Franz
  5. #25
    Grazie x la risposta!
    Il mio Danfoss ha l'uscita rs485 ed e' in cantina.... il Pc/router e' in mansarda e siccome ho qualche problema a tirare un cavo su , pensavo di utilizzare in accoppiata al solarlog il pacchetto power line che sfrutta le "onde convogliate". Vorrei solamente sapere se funziona bene la tx di dati su linea elettrica perche' in caso negativo al massimo vedo in qualche modo di tirare una cp sino in mansarda!
    Mario
  6. #26
    Ah dai allora non è male la tua configurazione.
    Il Pacchetto PowerLine funziona generalmente bene, ma dipende sempre dalla tua linea elettrica. Un buon consiglio è di installare sempre la PowerLine su una presa "libera", nel senso che sconsiglierei di metterla su una ciabatta con altre prese, perché potrebbero verificarsi interferenze.
    Prova a dare un occhio cmq alle FAQ sul sito (http://www.solarlog.it/it/faq.htm) e anche a fare una ricerca su energeticambiente, mi ricordo che già da qualche altra parte si parlava di PowerLine.
    Saluti,
    Franz
  7. #27
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da nesifranz Visualizza il messaggio
    [SIZE=2]Gentili utenti SolarLog, simpatizzanti e amici del forum,
    Ciao Francesco,
    un mio amico mi ha chiesto di poter pubblicare su Portalsole i dati del suo impianto fotovoltaico.
    L'applicazione di visualizzazione Web dei dati di impianti FV che ho realizzato per Portalsole necessita di una interfaccia che ho progettato specificatamente per gli inverter della Fronius... ma il mio amico ha un SMA . ;-)
    Non voglio rifare una interfaccia da capo per un altro tipo specifico di inverter; da qui l'idea di usare la vostra interfaccia che credo possa funzionare egregiamente anche sul mio portale.
    Allo scopo puoi indicarmi in quale formato vengono forniti i dati web tra le interfacce e il sito di registrazione dei dati?
    In pratica cosa compare digitando via web l'indirizzo del dispositivo solarlog ?
    Spero che sia un semplice formato testuale.. in questo caso riuscirei ad interfacciare la vostra interfaccia con Portalsole e questo potrebbe diventare una opzione interessante per gli utenti abituali del Portale.
    Fammi sapere.
    Fabrizio.
    Gli impianti on-line :
    Impianti solari termici e fotovoltaici on-line
    Le differenze in real time fra 3 diversi impianti :
    Impianto solare Fotovoltaico on-line
  8. #28
    ciao francesco
    non riesco ancora a completare la configurazione del solarlog400 sul mio impianto con 2 inverter solamax (a2000 e a4200). Non capisco perchè dopo aver fatto diverse volte la ricerca degli inverter ne legge solo uno (a2000) che è quello collegato direttamente tramite la rs485 (presa di sx inverter) al solarlog e al quale viene collegato in serie tramite l'altra porta rs485/lan (presa di dx inverter) l'altro inverter (a4200). Da notare che solo sul display del a2000 compare ad intermittenza un simbolo "c" (comunicazione). grazie
  9. #29
    Quote Originariamente inviata da fcattaneo Visualizza il messaggio
    Ciao Fabrizio,
    scusa il ritardo ma son sempre stato via per fiere in Germania, Klimahaus etc.
    Certo, secondo me potresti ben adattare il SolarLog per spedire i dati sul tuo portale: i dati vengono salvati come files Javascript e sono leggibili in formato ASCII. Puoi anche esportare i dati in formato .csv direttamente su USB richiamando la funzione dal SolarLog.
    Chiamami pure se vuoi tentare qualche soluzione, possiamo vedere di collaborare volentieri.
    Saluti,
    Franz
  10. #30
    Quote Originariamente inviata da digitlander Visualizza il messaggio
    ciao francesco
    Mmh non mi torna tanto... Hai seguito le indicazioni del manuale sui collegamenti? Normalmente funzionano benissimo i collegamenti SolarMax -> SolarLog.
    Tenta anche la soluzione di collegare l'altro inverter al SolarLog e riprovare il riconoscimento.
    Una cosa da non trascurare anche è che dopo ogni riconoscimento o cambiamento alla configurazione SolarLog, dobbiamo staccargli la corrente. Non abbiamo una ragione per questo, ma il nostro buon Jörg ha fatto un firmware che richiede un "riavvio alla Windows" per applicare alle volte i cambiamenti.
    Dammi poi un feedback..
    Qualcuno ha esperienze/commenti in merito?
    Franz
  11. #31
    il collegamento è come indicato sul manuale anche perchè erano già collegati al pc e li monitoravo con un programma molto semplice (maxtalk)......ti confermo che separatamente me li legge, e faccio apesso anche il riavvio perchè avevo già letto di questa cosa.........inoltre ho aggiornato il firmware scaricato dal sito.
  12. #32
    Paladino del Forum
    Saluti,
    Franz
    Ciao Franz,
    devo leggere allora il manuale perche non ho capito bene come funziona il solar log.
    Io credevo che fosse un webserver dove era possibile vedere i dati in tempo reale mentre mi pare di capire che i dati vengono spediti al server di visualizzazione in modo schedulato ( per es. ogni ora ecc. ecc. ).
    Ho capito bene ?
    Non e' possibile vedere i dati con un browser senza passare dal server di visualizzazione degli impianti ? ( anche perdendo alcune features come i grafici ecc .ecc. ) ?
    Se con il browser di un computer posto nella stessa rete locale dove c'e' anche un solarLog digito l'indirizzo di quest'ultimo.. cosa vedo ?
    Es. http://192.168.148.90 ...
    F.
  13. #33
    Ciao Franz,
    Ho capito bene ?
    Esatto, i dati vengono salvati sul SolarLog e spediti online all'intervallo di tempo da te scelto in fase di configurazione.
    Certo, normalmente ti devi connettere al SolarLog100e/400e tramite PC (o Mac) per configurarlo e digiti generalmente http://192.168.172.49.
    Immediatamente viene richiamato un .cgi che ti mostra una finestra di dialogo per leggere e/o configurare il SolarLog localmente. Tieni conto che puoi eseguire sempre backup ed export dei dati sul PC in locale o su chiavetta USB.
    Ah, a questo indirizzo si dovrebbe poter vedere in tempo reale cosa apparirebbe sul browser connettendosi al SolarLog, ma ieri non funzionava....
    Franz
    Ultima modifica di nesifranz; 27-01-2009 a 23:36
  14. #34
    Ciao a tutti!
    Volevo comunicare che da qualche giorno è attiva anche la home page relativa al mio impianto :
    mio impianto
    @Franz : probabilmente quando mi sono registrato al sito per l'home page non ho flaggato l'update automatico. Puoi far verificare? Grazie!
    Lucky65
  15. #35
    Quote Originariamente inviata da Lucky65 Visualizza il messaggio
    Ciao, grande!
    Sì avevo notato... Te lo faccio aggiornare appena possibile.
    Un salutone,
    Franz
  16. #36
    Ciao a Tutti
    Da qualche giorno è in rete un'altro impianto che ho installato in Lombardia a Vanzaghello (MI) con Solarlog800
    il link è:
    Solarlog800
    Buon Lavoro a Tutti
  17. #37
    Ciao Francesco
    C'è un piccolo problema sulla home page del nostro Impianto Campione, non si vede il banner in basso
    questo è il link: HomePage
    Puoi verificare e correggere l'anomalia
    Buon Solarlog
    Valter
  18. #38
    Ciao Valter,
    da quello che vedo io è giù il vostro server www.geenergia.com, verifica e vediamo se è corretto.
    Franz
  19. #39
    Ciao Francesco
    Grazie per il suggerimento
    Ho risolto, avevo lasciato il link ad una locazione FTP non più accessibile.
    Ora ho ripristinato il tutto
    Buon Solarlog
    Valter
  20. #40
    Predefinito SolarLog100 per il download periodico
    da qualche tempo sono iscritto a questo forum, ma da poco ho scoperto questo blog, dopo aver scoperto il SolarLog e dopo aver gia' scambiato qualche mail in pvt con francesco; dal momento che penso che queste info possano essere di comune interesse, penso che sia utile spostare sul blog la discussione.
    Allora, due parole di introduzione: da circa 1 mese ho completato l'allacciamento in rete di un piccolo impianto FV (1.7 kWp) in Val d'Aosta, in conto energia.
    L'impianto utilizza un inverter SMA SunnyBoy 2500.
    Per poter monitorare e loggare i dati dell'inverter, inizialmente volevo installare un'interfaccia RS232/485 da collegare ad un PC.
    I tecnici SMA mi hanno dissuaso dal considerare questa soluzione per passare al SunnyBeam, un piccolo terminale grafico che si collega all'inverter via radio, tramite un'apposita schedina plug-in.
    Non sono pero' molto soddisfatto di questa soluzione, in quanto le capacita' di logging sono piuttosto limitate.
    Quasi per caso, ho quindi scoperto il SolarLog100 che potrebbe fare al caso mio.
    La casa su cui ho l'impianto FV e' pero' una casa di montagna priva di accesso internet; la mia idea sarebbe quindi quella di collegarmi periodicamente al SolarLog con un laptop, effettuare il download dei dati ed eventualmente inviarli successivamente in rete.
    Francesco mi propone invece la soluzione:
    scheda PiggyBack (RS485) + SolarLog800 + PacchettoMobile, in modo da poter anche inviare messaggi di allarme.
    Questa possibilita' e' indubbiamente interessante, ma comincia a diventare piuttosto dispendiosa (~ 1Keuro!).
    Volevo quindi sapere cosa ne pensate:
    qualcuno ha utilizzato il SolarLog100 nella modalita' descritta (dowload periodico dei dati con il PC)?
    Cosa ne pensate della soluzione PiggyBack + SolarLog800 + Pacchetto Mobile?
    grazie anticipatamente!
    Giuseppe
    Giuseppe - Settimo T.se (TO)
  21. RAD
  1. William Kamkwamba's Malawi Windmill Blog
    Da krapac nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 6
  2. vecchia presentazione SL
    Da nesifranz nel forum Vecchi SolarLog (SL100e/400e/800)
  3. Tratto dal blog di Beppe Grillo
    Da Gpl nel forum BLOG SolarLog BIO-CARBURANTI
    Risposte: 11
  4. tassa sui blog
    Da david-one nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 13
  5. Blog raccolta informazioni tecnologie per geotermia
    Da mat977 nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
