Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 33 primaprima 123456789101112131415161723 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 643
Discussione: BLOG SolarLog
  1. #41
    Predefinito Solarlog800 e USB
    Ciao Giuseppe
    La soluzione che propone Francesco è senz'altro la migliore dal punto di vista tecnico, perchè ti permette di avere l'impianto sempre on-line.
    Se ti sembra un pò costosa, io penso si possa tovare una soluzione di compromesso.
    Premetto che la PiggyBacK (speciale Solarlog) ci vuole sempre per poter leggere dagli inverter SMA, in quanto non è fornita di serie.
    Utilizzando il solarlog800 non hai necessariamente bisogno di un PC perchè è provvisto di display touch-screen.
    Inoltre è provvisto di una porta USB dalla quale è possibile effettuare il backup dei dati (se non sbaglio x un max di 35 giorni) e poi visualizzarli come delle semplici pagine Web su un qualunque browser internet.
    Ti assicuro che funziona, perchè lo faccio sempre dai miei Clienti.
    Buon Solarlog
    Valter
  2. #42
    Predefinito Home page
    Ciao francesco ,volevo sapere come mai da qualche giorno la i dati gionalieri della produzione non vengono immessi nel sito,si vedono quelli mensili ecc.
    Grazie Danilo
  3. #43
    nei prossimmi giorni vi annuncerò delle importanti novità per il SolarLog, prime fra tutte l'uscita del SolarLog500e e del SolarLog1000e!
    Per quanto riguarda alcuni disturbi che si sono verificati in questi giorni, vorrei scusarmi con tutti ma in Germania è crashato un server e stanno provvedendo a trasferire tutti gli utenti di quel server su uno nuovo . Tranquilli, nessuno ha perso alcun dato di produzione, solo che nel frattempo ci sono per alcuni piccoli disagi legati alla visualizzazione dei propri dati.
    Un grosso saluto a tutti,
    Franz
  4. #44
    Predefinito Novità Solarlog
    Ciao Francesco
    Grazie per le anticipazioni sui nuovi solarlog500 e 1000.
    Avranno la scheda Bluethoot integrata o sarà opzionale ?
    Nei prossimi giorni dovrei installare altri 2 Solarlog800 in provincia di VARESE, ti farò sapere
    Buon Solarlog
    Valter
  5. #45
    Quote Originariamente inviata da woti Visualizza il messaggio
    guarda dalla Solare-Datensysteme abbiamo ricevuto una Newsletter (che devo ancora tradurvi ) in cui annunciano che dal 1. giugno verranno commercializzati i due nuovi prodotti che avranno la possibilità di comunicazione Bluetooth per gli SMA. Essi verranno inseriti in listino come prodotti speciali, come "varianti Bluetooth". Una cosa simpatica è il contemporaneo supporto RS485/422 e Bluetooth, mentre una porta RS485 del SolarLog800e, ehm... SolarLog1000e sarà inattiva se c'è il supporto Bluetooth attivo.
    Per ora è tutto quello che sappiamo... chissà quante altre cose bollono in pentola
    Salutoni,
    Franz
  6. #46
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da nesifranz Visualizza il messaggio
    Esatto, i dati vengono salvati sul SolarLog e spediti online all'intervallo di tempo da te scelto in fase di configurazione.
    Certo, normalmente ti devi connettere al SolarLog100e/400e tramite PC (o Mac) per configurarlo e digiti generalmente http://192.168.172.49.
    Immediatamente viene richiamato un .cgi che ti mostra una finestra di dialogo per leggere e/o configurare il SolarLog localmente. Tieni conto che puoi eseguire sempre backup ed export dei dati sul PC in locale o su chiavetta USB.
    Ah, a questo indirizzo si dovrebbe poter vedere in tempo reale cosa apparirebbe sul browser connettendosi al SolarLog, ma ieri non funzionava....
    Franz
    Io ho alcuni amici ai quali ho consigliato il SolarLog 100 ma loro vorrebbero proprio che i dati vengano memorizzati su Portalsole, oltre che sul sito dedicato a questo prodotto.
    Purtroppo per fare l'applicazione ponte tra solarLog e Portalsole avrei bisogno di vedere cosa appare se ci si collega direttamente al solar log via Web.
    La pagina che mi hai postato non funziona..
    C'e' nessuno che mi fornisce i dati per accedere via web al suo SolarLog per vederlo ?
    Fabizio.
    Segui on-line il funzionamento dei miei impianti.
    Impianto Fotovoltaico grid: 7 Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
  7. #47
    Quote Originariamente inviata da fcattaneo Visualizza il messaggio
    I dati vengono memorizzati sul SolarLog ma vengono anche spediti online su un server a tua scelta - lì i dati vengono salvati come file JavaScript e possono essere letti con un normale editor di testo (codice ASCII).
    Secondo me la cosa migliore è che tu spedisca i dati su un tuo server e che da lì tu possa ottenere i dati che ti servono.
    Ovviamente il codice sorgente del SolarLog è oscuro anche a noi, non possiamo sapere come il SolarLog salvi i suoi dati. Perciò non so dirti come tu possa agire sui settaggi da remoto.
    Tantissimo tempo fa avevo letto della possibilità di creare un account su Dynsys, solo che la pagina è in tedesco, guarda comunque Photovoltaikforum: Fernzugriff auf Solarlog via DynDNS e vedi se la cosa ti sembra fattibile.
    Franz
  8. #48
    Ciao a Tutti
    Da qualche giorno sono in rete altri 2 impianti monitorati con il Solarlog800 a Daverio in provincia di Varese
    i link sono:
    Impianto1
    Impianto2
    Per l'installazione tutto OK
    Buon Solarlog a Tutti
    Valter
  9. #49
    Franz
    Qualcuno è in grado di tradurre la pagina indicata da Franz??
    Sembra interessante la possibiltà di sfruttare il dyndns!
    Ps. Franz...ti ricordi del mio problema sulla pagina web? (aggiornamento automatico!)
  10. #50
    Quote Originariamente inviata da Lucky65 Visualizza il messaggio
    Mmh faccio un nuovo sollecito... di questi tempi bisogna aver molta pazienza con la Germania...
  11. #51
    Predefinito come visualizzare i dati solarlog
    Fabizio.
    Ciao Fabrizio,
    volevo anche io visualizzare i dati di produzione direttamente sulla mia pagina web. Dopo un po' di indagini, leggendo il sorgente delle pagine web, ho visto dove leggere le informazioni (io le prendo dal sito esterno). Esistono due files:
    il primo (days.js) contiene i dati relativi alla produzione corrente:
    esempio:
    da[dx++]="29.04.09|9368;1678"
    con qualche manipolazione javascript è possibile estrarre i campi di interesse e visualizzarli
    nei campi della pagina html opportuni.
    Io ho usato un piccolo programmino in java per fare le stesse cose, essenzialmente perchè preparo una
    pagina web che contiene un grafico generato dinamicamente tramite una funzione javascript che a sua volta richiama
    un servizio google chart.
    A tua disposizione per approfondimenti
    Massimo
    P.S Molto interessante il sito Portalsole !!
  12. #52
    Sono riuscito a collegarmi al mio solarlog dall'esterno tramite il dyndns.
    E' sufficiente creare un account Dyndns , aprire la porta 80 e nella configurazione Lan del solarlog togliere la spunta alla voce "ottieni dati solo su Lan
    Il problema e' che non sono riuscito a impostare una psw per l'ingresso pure impostandola, non viene richiesta! Il massimo sarebbe entrare solo e direttamente nella pagina di visualizzazione.
    Qualche idea?
    Risolto spegnendo e riaccendendo il solarlog.....ora per la configurazione chiede la psw!
    Ultima modifica di Lucky65; 02-05-2009 a 11:54
  13. #53
    Ciao Lucky65,
    allora sei riuscito a configurare il SolarLog da remoto? A che step sei? Facci sapere, che sta soluzione potrebbe comunque promettere bene.
    Voglio anche salutare tutte le persone che ho avuto modo di conoscere personalmente al SolarExpo di Verona, è bello vedere come insieme si possono realizzare tanti progetti!
    Io ci sarò anche sabato (con la moglie ) ma se ci siete fatemi uno squillo che ci si incontra!
    Salutoni,
    Franz
  14. #54
    Ciao Franz!
    Si si ci sono riuscito a collegarmi al solarlog da remoto. Come ho detto bisogna avere un account Dyndns (è gratuito), e indirizzare la porta 80 del router sull'Ip del solarlog . Dipende dal tipo di router , le impostazione da modificare (generalmemte) sono alla voce virtual server.
    Conviene poi settare una psw per la configurazione (lo si fa nel menu' del solarlog).
    In alternativa si puo' divulgare l'indirizzo : http://xyz.dyndns.org/index_pc.html per entrare solo nella pagina di "visualizzazione".
    Praticamente da remoto si hanno le stesse visualizzazioni che si hanno da locale e quindi i dati sono aggiornati in tempo reale.
    Ps. Ho visto che i tedeschi mi hanno aggiornato la web page. Grazie!
    Lucky
    Ultima modifica di Lucky65; 08-05-2009 a 13:21
  15. #55
    Grande!
    Sì avevo informato su in Germania del tuo problema... infinito...
  16. #56
    ciao franz, per il Santerno da 50 kwp in su hai materiale?
  17. #57
    Quote Originariamente inviata da lupen3° Visualizza il messaggio
    Ciao Lupin3°,
    guarda ho preso contatti proprio in questi giorni con Elettronica Santerno alla fiera e spero che potremo presto supportare anche questo tipo di inverter.
    Qualora si sblocchi qualcosa vi faccio sapere!
    Franz
  18. #58
    volevo postare una indicazione che potrebbe essere di interesse per tutti.
    Un cliente mi diceva che durante l'installazione del SolarLog400e non riusciva più ad andare in modalità offline per la configurazione. Per errore avevano collegato il SolarLog agl iinverter prima di configurarlo e quindi, ogni volta che tentavano di accedere al menu iniziale, il SolarLog continuava a "cercare gli inverter", impedendo di andare in lodalità offline.
    Bene, questo è il tipico comportamento che si verifica quando ci si dimentica di installare la resistenza di chiusura all'ultimo inverter: il cilco "non si chiude" ed il SolarLog continua a cercare!
    Un utile hint per il futuro, quando vi capiti qualcosa del genere.
    Saluti,
    Franz
  19. #59
    Paladino del Forum
    Ciao Franz!
    Lucky,
    e' proprio quello che ho bisogno io ;-) ,. cioe' poter entrare solo nella pagina di visualizzazione dei dati web in tempo reale forniti dal solarlog...
    Se si puo fare vuol dire che e' possibile interfacciare il SoalrLog al mio portale.
    Posso chiederti se mi passi l'indirizzo dydns del tuo impianto ?
    FAbrizio.
  20. #60
    Lucky,
    FAbrizio.
    Ciao Fabrizio!
    Hai un Pm
  21. RAD
  1. William Kamkwamba's Malawi Windmill Blog
    Da krapac nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 6
  2. vecchia presentazione SL
    Da nesifranz nel forum Vecchi SolarLog (SL100e/400e/800)
  3. Tratto dal blog di Beppe Grillo
    Da Gpl nel forum BLOG SolarLog BIO-CARBURANTI
    Risposte: 11
  4. tassa sui blog
    Da david-one nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 13
  5. Blog raccolta informazioni tecnologie per geotermia
    Da mat977 nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
