Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 87
Discussione: SolarEdge - Monitoraggio - PARTE 5 e 6
  1. #21
    Grazie Don delle risposte sempre precise o chiare.
    Devo dire che tra i vari installatori che ho contattato, impiantisti degli edili e impiantisti specializzati nel fotovoltaico, nessuno conosce SolarEdge e questo un po mi dispiace perchè sembra un sistema molto buono ed andrebbe valutato per applicarlo sopratutto in molti casi limite (non rari).
    Almeno dando il tuo contatto di riferimento (visto anche la tua disponibilità quando ci siamo sentiti mi sembra la cosa più giusta nei tuoi confronti) ti sto facendo un po di pubblicità e si spera che il sistama sia preso più in considerazione, coraggio sempre e visione ottimistica per il futuro questo è il mio motto.
    Saluto!
  2. #22
    Grazie della pubblicità.
    Il fatto che i SolarEdge non siano conosciuti purtroppo è una realtà, ma la cosa sta cambiando velocemente.
    In quanto al loro utilizzo, ne vale la pena sempre, anche quando le situazioni non sono al limite... i vantaggi ottenibili sono molti e non solo limitati al solo problema dell'ombreggiamento.
    In quanto alla disponibilità, be... mi sembra il minimo ....
    Don
  3. #23
    Su Inverter & Ottimizzatori è disponibile un configuratore per i SolarEdge.
    Don
  4. #24
    Predefinito Costo monitoraggio
    Qual'è il costo del monitoraggio dopo i primi 3 anni?
  5. #25
    Non posso indicare i prezzi sul forum.. se mi srivi in pvt te lo indico.
    Quote Originariamente inviata da mathesis Visualizza il messaggio
    Don
    Chiedo scusa, solo a me capita che il software non parte dopo l'instllazione? che mi manchi qualche applicativo o libreria in WindowsSeven?
  7. #27
    Quote Originariamente inviata da nimirum Visualizza il messaggio
    Se ti riferisci al site design non te lo so dire, se ti riferisci invece al software di monitoraggio tramite rs232 (anche questo lo chiamano "configuration tool"), si installa, parte ma spesso e volentieri si inchioda.
    Io ho un portatile HP collegato alla rs232 dell'inverter e diverse volte si è resettato, non so da cosa dipenda ma non mi è mai successo che il portatile si resettasse in altre occasioni.
  8. #28
    Quote Originariamente inviata da galad Visualizza il messaggio
    Mi riferisco al tool per vedere come formare l'impianto/stringhe e compatibilità inverter pannelli.
    Comunque ho risolto, in seven bisogna lanciare l'applicazione (col tasto destro del mouse sopra l'eseguibile) come Amministratore e tutto funziona.
  9. #29
    Arrow
    Esistono dei test di confronto tra inverter SolarEdge ed altri, fatti da terzi (tipo riviste ecc.). Non ho trovato nulla in rete e non trovo nenche l'inverter nelle tabelle di riepilogo delle marche e modelli nelle riviste di settore (FV, ecc.).
    Exclamation Rettifica
    Rettifico, ho visto che su Photon di febbraio ci sarrà un'articolo proprio sull'utilità degli ottimizzatori, e speriamo facciano dei test interessanti credo anche io su questo prodotto ma speriamo di convincere chi di dovere ad adottarli a alla loro utilità
    Se hai altri link di test confronti ecc. segnalameli grazie.
    Ciao Don.
  11. #31
    Se vuoi leggerti un commento sull'articolo ... vai su
    http://www.solaredge.com/files/pdfs/...optimizers.pdf
    Don
  12. #32
    Don
    In pratica è quello che si leggerà in italiano il prossimo mese.
    Grazie 1000!
  13. #33
    Predefinito Errori su inverter Solaredge
    Vorrei chiedere a chi ha installato un inverte solaredge se riscontra ciò che io riscontro sul mio Solaredge 6000 e precisamente un "Grid fault" con severità massima "Grid over current of DC component (error code 36) for inverter 1".
    Ciò si verifica quasi giornalmente ad inizio e/o fine giornata.
    Ringrazio
  14. #34
    Ringrazio
    Ripropongo! Possibile che non ci sia nessuno che ha installato inverte della SolarEdge?
  15. #35
    Paladino del Forum
    io ce l'ho anzi 2 impianti con SE6000 non ho riscontrato tale messaggio
  16. #36
    sono ormai qualche centinaio gli utenti che usano SolarEdge...
    L'errore che rilevi tu, probabilmente si verifica al mattino all'avvio dell'impianto o alla sera, o comunque in condizioni di scarsissimo irraggiamento.
    L'errore si risolve da solo dopo pochi istanti ed è tutt'altro che grave. Comunque, se ti registri sul portale SolarEdge, puoi aprire un ticket e ti rispondono in tempi rapidissimi.
    Chiedi anche di aggiornare il firmware dell'inverter.
    Buon giorno,
    vista la presenza di alcune ombre sul mio tetto ho trovato come soluzione i prodotti solaredge.
    Il problema è che non trovo aziende che li installino ad un costo accessibile.
    Possibile che io trovi online un ottimizzatore solaredge p300 a circa 50 euro iva incluisa ed un azienda od installatore mi chieda 150 euro ad ottimizzatore?
    Considerando il fatto che questi dispositivi sono garantiti 25 anni ma che il costo della loro sostituzione non è compresa nella garanzia mi chiedo se dipende dal fatto che alcune aziende siano o meno partner solaredge e quindi possano fare prezzi più competitivi.
    Passando ad un aspetto tecnico vorrei sapere se in un inverter solareedge SE2200 o SE3000 una volta installato e messo in fuznione sia semplice aprirlo e collegarci un cavo di rete alla porta ethernet oppure è un' operazione che deve fare un tecnico specializzato? Chiedo questo perché vorrei evitare di avere la scheda wifi (Solaredge SE1000-WIFI01) in modo che se voglio interrompere il monitoraggio dell' impianto semplicemente stacco il cavo!
    Qualcuno di voi conosce anche questo apparecchio?
    SolarEdge meter modello: SE-WNC-3Y400-MB-K1
    Il suo costo è abbastanza alto e non riesco bene a capire a cosa sia confrontabile di altre marche!
  18. #38
    Paladino del Forum
    è logico che diano solo il pezzo,pensando a dove sono montati è difficile quantificare quanto tempo richieda
    la sostituzione,e sul come arrivarci,
    mi pare di ricordare che si arriva col cavo di rete e invece del plug si collegano i fili con morsetti all'interno
    dell'inverter
  19. #39
    Paladino del Forum
    Heb non si capisce se hai già un impianto o lo devi fare , nel primo caso non esistono solo i SE (che devono avere il loro inverter) ma altri tipo questi Finalmente i tigo sono ON!! che si montato su impianti esistenti
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  20. #40
    Quote Originariamente inviata da pox1964 Visualizza il messaggio
    dell'inverter
    Questo è logico e non lo discuto. Nel mio caso ho solo trovato una differenza enorme nella proposta di impianto con o senza SolarEdge.
    Preciso che non ho ancora un impianto e nel preventivo mi è stato detto che il costo di ogni ottimizzatore è di circa 150 euro. Mi sembrano tanti ecco tutto.
    Scusa mi sono espresso male. Non ho ancora un impianto.
    Sono andato sui SolarEdge perchè in questo periodo una famosa rivista di consumatori sta facendo un grande gruppo di acquisto e loro propongono questa marca.
    Scusate. Il normale monitoraggio della produzione istantanea (ottimizzatori + Inverter) SolarEdge ha un costo dopo un certo periodo? Non lo avevo letto da nessuna parte e tanto meno sul sito SolarEdge.
  21. RAD
  1. SolarEdge - PARTE 3 e 4
    Da mathesis nel forum Sistemi Rinnovabili
    Risposte: 14
  2. Monitoraggio consumi
    Da Starlight^ nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
