Grazie! Grazie!:  0
Pagina 4 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 87
Discussione: SolarEdge - Monitoraggio - PARTE 5 e 6
  1. #61
    Quote Originariamente inviata da Heb Visualizza il messaggio
    Ehehe bella domanda.
    Dopo la calata dei pannelli, nella scatola con tutti i fusibili accanto al contatore bidirezionale!
    Dovrà in qualche modo essere collegata ad esso in modo che possa ottenere sia la produzione che l' energia immessa nella rete. In questo modo si può capire se produco 100 quanto riesco ad auto consumare.
    Perdonate il quesito, anch'io ho un sistema con inverter e ottimizzatori SE oltre al meter modbus, ma dal sito di monitoraggio Solaredge vedo solo i dati di produzione e non quelli relativi ai consumi, cosa per la quale avevo fatto montare appunto il modulino modbus, sono io particolarmente tonto o come credo l'installatore non ha provveduto a registrare la presenza di quest'ultimo sul portale?
    l'installatore da come risponde evasivamente ne sa poco, se per caso qualcuno potesse spiegarmi come fare sarebbe cosa graditissima.....
  2. #62
    Paladino del Forum
    chiedi ad alexsky, mi sembra molto ferrato in materia
  3. #63
    Paladino del Forum
    Ciao giangievo,
    altrimenti contatti direttamente l'assistenza solardge
    Contact Us / Offices | SolarEdge
  4. #64
    Grazie mille, provero' entrambe le strade suggerite.....
  5. #65
    Quote Originariamente inviata da giangievo Visualizza il messaggio
    Salvea
    Salve a tutti.
    Io sono proprio in quella situazione:
    Ho un impianto da 2,25 kwh (9 pannelli da 250W) ottimizzatori ed inverter SE2200 più la scheda modbus (SE-WNC-3Y400-MB-K1 o WNC-3Y400-MB).
    Ho visto con i miei occhi l' installatore inserirmi nel portale SolarEdge e non mi è sembrato che ci fosse qualche posto per inserire la scheda modbus ed il sujo seriale come succede per l' inverter.
    Detto ciò chi mi ha installato l' impianto era la prima volta che usava SolarEdge ed ora non so cosa fare ed a chi rivolgermi per sistemare.
    Oltre a ciò quando è stato montato l' impianto invece del toroide o TA (spero si chiami così quel pezzo a forma di ciambella, altrimenti segnalatemi come si chiama in modo esatto) installato nel quadro elettrico vicino al contatore bidirezionale non era della SE ma era generico. In un secondo momento l' installatore mi ha dato il pezzo originale che si chiama ACT-0750-050 050A / 0.333Vac, spero che sia quello giusto per il mio impianto il problema che non so come deve essere montato o comunque non vorrei fare danni a montarlo. :'(
    Che situazione assurda!
    Ho una domanda per chi ha già il sistema SolarEdge.
    Dal portale io vedo solo la produzione e nel layout dell' impianto vedo quanto ha prodotto ogni pannello il giorno o la settimana precedente.
    Ahimè un pannello produce circa il 20% di meno e vorrei capire se è questione di ombre oppure c'è qualcosa che non va.
    Sapete se esiste un modo o un software SolarEdge, anche collegandosi con il cavo mini usb all' inverter, per vedere la produzione istantanea di ogni Pannello con il suo ottimizzatore? In questo modo in un momento in cui tutto il campo solare riceve circa la stessa luce potrei verificarne la produzione istantanea pannello per pannello e capire se c'è qualche problema!
    So che chiedo molto e che in pochi hanno questo sistema SolarEdge (inizio anche a capire perchè) ma spero che possiate darmi una mano o qualche dritta o qui o in privato, come volete e preferite.
    Grazie mille
  6. #66
    Paladino del Forum
    beh, anche se il refresh non è istantaneo ma ci mette 5 minuti circa, penso che la tua prova possa essere fatta ugualmente
  7. #67
    Dunque, stamattina sono riuscito a parlare con l'assistenza SE e a quanto pare se il modbus meter e' non correttamente settato non compare sul sito di monitoraggio..... In ogni caso stanno verificando e dialogando con l'inverter da remoto dovrebbero risolvere la cosa, appena ho news ragguaglio......
  8. #68
    Aggiornamento in tempo reale, ora sul portale magicamente sono apparse le voci relative a autoconsumo e immissione in rete, per cui credo ci stiano lavorando, ancora stanno a lettura zero, ma mi pare un passo avanti, e comunque credo sia la conferma che i problemi sono di settaggio......
    Fotovoltaico 6 kw 24 pannelli Benq 250wp inclinazione 18gradi, tilt 6 gradi Inverter Solaredge SE6000 con ottimizzatori Pompa di calore Mitsubishi Zubadan 11kw con fan coils inverter Climaveneta, 2 VMC Lossnay Mitsubishi
  9. #69
    Quote Originariamente inviata da Another Visualizza il messaggio
    Ciao, mi devi scusare però devi spiegare bene cosa intendi.
    Io entro nel sito solaredge e vado su monitoraggio. A quel punto vedo il layout dell' impianto dove per ogni singolo pannello vedo la produzione giornaliera come intervallo più basso... non mi sembra di vedere una sezione dove vedo l' energia istantanea prodotta, che poi il dato sia ritardato di alcuni minuti poco importa. Il problema che io non so dove prendere il dato che dici tu!
    Puoi aiutarmi essendo più chiaro?
    Ciao, chi hai contattato? Io quando scrivo all' assistenza italiana non mi rispondono.
  10. #70
    Paladino del Forum
    questa volta non capisco io.. nel layout vedi la potenza cumulata e puoi scegliere se per il giorno o periodi più lunghi
    ma se scegli la voce 'Mostra playback' puoi vedere le istantanee registrate, o almeno così ricordo (ho ancora impianto spento per 3 gg)
    in ogni caso nei grafici puoi comparare i pannelli tra loro
  11. #71
    Paladino del Forum
    i grafici sono utili e si possono fare anche comparazioni con un'altro pannello
  12. #72
    Grazie davvero ora ho visto, il playback è una funzione interessante che permette di confrontare la produzione di ogni singolo pannello, mi perdonerai ma proprio non l' avevo vista.
    Spero che riesca a sistemare e farmi attivare pure io la modbus per poter leggere pure l' auto consumo.
    Qualcun altro ha mai usato anche i software che usano gli installatori quando fanno le loro verifiche ed i test iniziali?
    Grazie ancora per la vostra gentilezza
    Saluti e buon weekend
  13. #73
    In effetti non e' stato proprio semplice,ma con molta pazienza ed insistendo con l'opzione 3 di attesa sono riuscito a parlare con un tecnico.....Sta di fatto che per ora la parte relativa ad autoconsumo ed energia acquistata stanno ancora a zero, vediamo se per lunedi' si mette a funzionare o mi sa che dovro' richiamare nuovamente....
  14. #74
    Spediamo che davvero da remoto riescano ad attivare la SE modbus per il calcolo dell' autoconsumo, altrimenti si deve fare a mano dai contatori, cosa che se ho capito bene non è poi così difficile.
    La mia scheda ora che non viene vista dal sistema ha un led verde che a volte lampeggia a volte rimane fisso in corrispondenza della voce "status 1", spero che anche a me possano intervenire da remoto senza dover chiamare nessuno.
    Ci tenga informati sugli sviluppi. Mi sembra che il sistema SolarEdge non sia molto utilizzato forse per i costi ed il fatto che è un sistema chiuso. Speriamo che l' azienda duri negli anni a questo punto, essendo relativamente giovane.
    Se qualcuno avesse qualche consiglio da dare sull' utilizzo del monitoraggio SE o altro lo condivida.
    Grazie a tutti
  15. #75
    Dunque, aggiorno sulle novita', ieri di punto in bianco il portale e' tornato a visualizzare solo la produzione, e per di + in mattinata ha smesso di trasmettere e ricevere dati, la diagnostica dell' inverter dice che e' tutto ok ma la spunta s-ok che dice che la connessione col server e' stabilita va e viene.....
  16. #76
    Salve,
    sono informazioni che ottiene premendo il tasto verde sotto all' inverter stesso?
    E nel caso la sua scheda modbus che led accesi ha?
  17. #77
    Ok, oggi l'assistenza Solaredge mi ha mandato un nuovo firmware da lanciare sull'inverter, dopo di cio' tutti i problemi sembrano essere finalmente risolti, funziona tutto, un plauso alla cortesia e celerita' di SE Italia....
  18. #78
    Grazie alle tue dritte ed all' assistenza SolarEdge anche io ho risolto. Ora il sistema vede produzione, autoconsumo ed anche quando il mio sistema preleva dalla rete nazionale e tutto in modo chiaro ed intuitivo.
    Davvero complimenti a voi ed alla loro assistenza.
    Già che sono qui mi sapreste dire dove potrei trovare i dati di inclinazione, tilt ed azimut del mio impianto? L' esposizione della casa penso sia l' unica cosa che riesco a ricostruire in maniera facile ... sorry me
  19. #79
    Paladino del Forum
    inclinazione e tilt non sono la stessa cosa? si parla se non erro dell'inclinazione della falda, devi misurarla
    per 'azimut sud = 0 ma non so in che senso si deve misurare (antiorario o orario): pvgis ad esempio dice che est = -90
  20. #80
    Salveaa
    Buon giorno a tutti,
    da sabato 25 marzo il monitoraggio SolarEdge del mio impianto dà i numeri.
    Mi spiego: se sta producendo 1000W senza in autoconsumo 1000W, anche se in casa stacco tutto, quando invece in casa sto consumando ad esempio 500W ed il sistema ne produce 1500W mi segna come produzione 1500W, consumo della casa 2000W (1500W + 500W) ed energia presa dalla rete 500W.
    Qualcuno ha lo stesso problema per caso? La cosa mi succede sia dalla APP che dal sito.
    Saluti a tutti
  21. RAD
  1. SolarEdge - PARTE 3 e 4
    Da mathesis nel forum Sistemi Rinnovabili
    Risposte: 14
  2. Monitoraggio consumi
    Da Starlight^ nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
