Grazie! Grazie!:  0
Pagina 5 di 5 primaprima 12345
Visualizzazione dei risultati da 81 a 85 su 85
Discussione: SolarEdge - Monitoraggio - PARTE 5 e 6
  1. #81
    Paladino del Forum
    per i possessori di solaredge e con lettura consumi integrata (nel sito o APP ) finalmente è disponibile l'aggiornamento "push" dei dati in real time nella schermata principale
    è quindi possibile verificare in tempo reale la variazione di potenza in funzione dei carichi
  2. #82
    Ciao, ho un impianto attivato a fine 2016, sto notando però che il rendimento cala, 2018 vs 2017 siamo a -7%, c’è qualche modo per fare una verifica tramite l’inverter che tutto sia ok ?
  3. #83
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Tycoon Visualizza il messaggio
    non mi sembra una perdita significativa, potrebbe essere semplicemente il tempo meno favorevole
    guarda se la produzione dei pannelli è rimasta uniforme
  4. #84
    Paladino del Forum
    2017 anno eccezionale
  5. #85
    ciao a tutti, mi consigliereste l'acquisto del SE-WNC-3Y400-MB-K1 SE?
    Vorrei controllare produzione, autoconsumi immissioni e prelievi dalla rete.
    L'installatore mi dice che questo accessorio non va bene perché non solo visualizza, ma limita e taglia le immissioni in rete. Mi dice che fatto per mercati in cui non è sempre gradito che si immetta in rete e questo contatore serve proprio a tagliare le immissioni.
    In effetti sul sito SolarEdge viene definito come:
    • Funzionalità di trasmissione lettura di produzione e consumo per la limitazione dell'immissione in rete
    In alternativa è disposto a installare dispositivi simili tipo elyos for you o simili.
    Grazie e mille
    Vi risulta?
  6. RAD
  1. SolarEdge - PARTE 3 e 4
    Da mathesis nel forum Sistemi Rinnovabili
    Risposte: 14
  2. Monitoraggio consumi
    Da Starlight^ nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
