Grazie! Grazie!:  0
Discussione: mySolarEnergy - Monitoraggio degli inverter
    Predefinito mySolarEnergy - Monitoraggio degli inverter
    Il sistema mySolarEnergy permette di monitorare via web lo stato di funzionamento e la produzione energetica di un impianto fotovoltaico, per conoscere in qualsiasi momento la situazione e ricevere tempestivamente delle segnalazioni tramite e-mail in caso di guasti o blocco della produzione. Il portale web dove vengono immagazzinati i dati di produzione è consultabile da qualsiasi dispositivo (PC, smartphone, tablet), consentendo così all'utente di conoscere lo stato del proprio impianto fotovoltaico senza doversi recare ogni volta nel luogo dove è installato, ma restando comodamente sul divano, in ufficio o in qualsiasi altro posto l'utente si trovi.
    La centralina elettronica si collega tramite cavo seriale alla porta RS485 dell’inverter. I dati vengono letti e inviati ogni 90 secondi via Internet ai nostri server che li elaborano per essere consultati dall’utente tramite il portale web Smart Life
    Se c’è un problema viene segnalato entro 30 minuti tramite e-mail all’utente o al suo tecnico di fiducia, con una descrizione dettagliata del tipo di problema e di quali componenti sono interessanti (inverter, griglia, problema generale).
    Di seguito alcune schermate che mostrano le funzioni accessibili dal portale web:
    Dati tecnici:
    Alimentazione Alimentatore esterno 9V DC (incluso)
    Interfacce Ethernet RJ45 10/100
    RS485
    USB (solo per debug)
    Indirizzamento IP DHCP
    Inverter supportati Power-One, SMA, SolarMax
    Numero di inverter Si possono collegare fino a 6 inverter in serie sullo stesso dispositivo mySolarEnergy
    Per maggiori informazioni visitate Smart Life oppure scrivete a info@smartlifeweb.it
    Buongiorno, vi segnalo l'aggiunta di nuove funzionalità alla versione compatibile con gli inverter Power-One:
    - lettura della temperatura dell'inverter;
    - lettura delle tensioni e delle correnti per le tre fasi nei modelli trifase;
    Inoltre è stata aggiunta un'area dedicata agli installatori che eseguono la manutenzione degli impianti fotovoltaici dei propri clienti, per avere sotto controllo la situazione degli impianti in un'unica postazione. Le funzionalità dell'area installatori comprendono:
    - situazione generale degli impianti, per vedere in un'unica schermata tutti gli impianti dei propri clienti e gli eventuali problemi
    - storico allarmi
    - storico dati di produzione
    - grafici dell'energia e della potenza
    Salve, abbiamo aggiunto nuove funzionalità alla versione per inverter SolarMax: Per questo prodotto i valori letti dal dispositivo mySolarEnergy sono:
    - modello inverter
    - versione del firmware
    - stato dell'inverter
    - allarme
    - Pac
    - Tensione lato DC
    - energia giornaliera
    - energia mensile
    - energia annuale
    - energia totale
    - temperatura dell'inverter
    - (solo per gli inverter trifase) le tensioni e le correnti per ogni fase
  4. RAD
  1. monitoraggio inverter aurora trio
    Da michael199 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. Software Monitoraggio Inverter Solarmax
    Da mikx nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 33
  3. monitoraggio inverter ingeteam
    Da inventivo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. monitoraggio inverter vari, con convertitori
    Da andreaporta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. monitoraggio inverter solaredge se400 da pc
    Da "Alfa" nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
