Grazie! Grazie!:  2
Discussione: Solare fotovoltaico "plug and play"
    PROFESSIONAL
    Predefinito Solare fotovoltaico "plug and play"
    Ecco il pannello fotovoltaico 205Wp che si collega tramite una semplice presa di casa.
    solaris pop – Erregi – Energie alternative rinnovabili
    Allegato 63973 Allegato 63974 Allegato 63975
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , per il tuo riscaldamento
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
    avevo letto però che questi pannelli se li lasci attaccati e non consumano ti fanno spendere di più perché il contatore calcola la produzione non utilizzata come consumo, però non tutti i contatori avevano questo difetto solo alcuni..il problema è, come faccio a sapere quale si e quale no?
    che questa soluzione sarebbe utile nei grandi condomini dove è impensabile per vari motivi fare un impianto a tetto...
    Paladino del Forum
    Ciao Mirko2016,
    tutti i contatori se non bidirezionali ti conteggiano la corrente che immetti come prelevata, quindi paghi quella produci, per avere però contatore bidirezionale devi fare pratica per diventare produttore, il sistema deve essere certificato CEI 021 e allora il tuo distributore viene e ti sostituisce il contatore con uno bidirezionale e tramite il GSE ti viene remunerata l'energia elettrica che immetti, altrimenti paghi tu quella che immetti
    ah ok era quello che non ero riuscito a capire....avevo letto dei contatori bidirezionali (non mi venova il nome) ma non ero riuscito a capire come riconoscerli. Grazie della precisazione, in pratica ora so che il contatore dei miei genitori per forza di cose è sicuramente monodirezionale, così come il mio (finché non avrò installato il fv presumo)
    Ps ho notato che erroneamente avevo postato il messaggio prima di finirlo, sai se c'è modo per cancellarlo? lo devo segnalare?
    Paladino del Forum
    Se ne è abbondantemente parlato nel forum.... peccato non si possono connettere , ne con bidirezionale o meno..... salvo che abbiano fatto qualche proroga...
    Impianti minori di 1Kw , normative ?
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
    Paladino del Forum
    Ciao spider61,
    ma se fosse certificato CEI e fai tutta la pratica come fosse un FV normale, non vedo perchè non si possa connettere ? O No ?
    Ciao Mirko2016,
    per il problema di cancellare il messaggio, ora hanno cambiato le impostazione del forum, dopo 2 ore non puoi più modificare e probabilmente anche cancellare un messaggio
    Ah ok per il messaggio chiedevo perché odio i messaggi doppi...specie se li metto io...cmq pazienza...
    grazie anche a te spider, alla fine tra modifiche al contatore e pratiche...non glielo propongo nemmeno ai miei, so già cosa mi risponderanno.....peccato...
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Lore_ Visualizza il messaggio
    Certo che lo puoi fare , ma metteresti 250w , spendendo X per il pannello , e 200€ di connessione (se bastano e ammesso che non ci voglia anche un professionista ) per produrre 200kwh/anno mediamente , visto che non lo metti certo sul tetto ,ma il luoghi che possono andare in ombra come niente , per cosa ? riuscire a consumare di quei 200 a dir tanto 150kwh/anno , cioè 30€/anno ?
  9. RAD
  1. CEI consultazione impianti sotto 800W e plug&play
    Da marcober nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. Piccolo impianto 600W inverter plug and play + accumulo
    Da pyx69 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Interpretazione autentica """data di completamento della connessione"""
    Da luciexpo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  4. Decreto "Alcoa", riconoscimento tariffe incentivanti, tempi connessione, "tempo utile"
    Da reko76 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 70
