Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
Discussione: Fotovoltaico e Pompe di Calore: un'accoppiata vincente
    PROFESSIONAL
    Predefinito Fotovoltaico e Pompe di Calore: un'accoppiata vincente
    Nella pompa di calore, l’energia termica presente nell’aria in quantità illimitata viene sfruttata per riscaldare l'abitazione o l’acqua calda sanitaria. L’energia elettrica che alimenta le pompe di calore serve unicamente ad azionare il compressore e altri dispositivi complementari.
    La tecnologia inverter riesce a compensare la minore resa termica alle basse temperature, aumentando la velocità di rotazione del compressore dell’aria. Inversamente, quando la temperatura dell’aria esterna aumenta, l’inverter modula la frequenza, adeguando la potenza erogata al fabbisogno termico richiesto e diminuendo drasticamente i consumi elettrici.
    La particolarità è che le pompe di calore elettriche funzionano durante tutto il giorno e in qualsiasi periodo dell’anno e risultano un’accoppiata vincente con l’impianto fotovoltaico.
    L’intervento rientra tra quelli per i quali è possibile richiedere l’incentivo Conto Termico 2.0 il quale riduce il costo dell’investimento fino al 70%.
    Attiva con un'offerta che sfrutta al massimo gli incentivi statali, la Mcquadro Srls di Palestrina offre pompe di calore da accoppiare ai propri impianti fotovoltaici per l'abbassamento drastico delle bollette elettriche.
    In un'unico investimento, una pompa di calore alimentata da un impianto fotovoltaico trasforma in piccolissima la somma da destinare all'energia elettrica da parte della famiglia occupante l'edificio coinvolto nel progetto.
    Investire su una pompa di calore, insieme all'installazione di un impianto fotovoltaico, permette un risparmio energetico vincente per la propria famiglia e virtuoso sul piano del contributo personale al benessere dell'ambiente e del clima.
    Ultima modifica di eroyka; 31-05-2019 a 10:01
  2. RAD
  1. Pompe di calore + fotovoltaico, come posso orientarmi?
    Da sshimeon nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 57
  2. Fotovoltaico e Pompe di Calore (PDC), detrazione fiscale 55%
    Da marcomambo nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 39
  3. Fotovoltaico + pompe di calore!!!!!
    Da astrouz nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
  4. Fotovoltaico e Pompe di calore detrazione del 55%
    Da dotting nel forum Fotovoltaico e Pompe di Calore: un'accoppiata vincenteFOTOVOLTAICO
    Risposte: 139
  5. Ipotizzabile accoppiata pompa di calore termocamino?
    Da lux70 nel forum Fotovoltaico e Pompe di Calore: un'accoppiata vincenteSolare TERMICO
    Risposte: 7
