Salve a tutti,<br>sono nuovo da queste parti... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1b702375a9801126a41ba8ee6beca928.gif" alt=":huh:"><br>Cercavo informazioni sui pannelli solari ed eccomi qua..<br>ho letto un pò di tread,giusto per vedere se potevo farmi una opinione senza postare,ma non ci sono riuscito..<br>vedo che ci sono,grossomodo, 2 "schieramenti" uno per gli heat pipe cinesi,e uno per i piani di produzione europea più costosi.<br>Insomma,uno che vuole partire ed entrare nel mondo del solare termico con un piccolo impaintino per 2 persone con 100 litri d'acqua da potersi montare da sè,quanto dovrebbe spendere minimo con le due tipologie di impianto?<br>I pannelli heat pipe che si vedono su ebay da 100 litri sono da evitare ? se si,perchè?<br><br>Se uno decidesse di montare un heat pipe fregandosene dei paventati depositi calcarei e della stagnazione,<br>non ho capito bene se si è trovata soluzione al fenomeno del surriscaldamento dovuto al non utilizzo per alcuni giorni..potete spiegarmi?bisogna per forza salire sul tetto e coprire con un panno?<br><br>per i sostenitori del heat pipe,nei vari tread di difesa,non si smentisce categoricamente la paventata fusione delle guarnizioni con conseguente ostruzione dei passaggi..potete fornire rassicurazioni al riguardo?<br><br>A presto!<br>Donatello. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0da4956bebbf228a3ec6dac0eae1d506.gif" alt="">
Costi,piano vs heat pipe
Gli "heat pipe" non sono tutti cinesi, ve ne sono anche di costruzione europea.<br>A buon intenditor.......Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (donatello73 @ 28/10/2007, 03:24)</div><div id="quote" align="left">Se uno decidesse di montare un heat pipe fregandosene dei paventati depositi calcarei e della stagnazione,<br>non ho capito bene se si è trovata soluzione al fenomeno del surriscaldamento dovuto al non utilizzo per alcuni giorni..potete spiegarmi?bisogna per forza salire sul tetto e coprire con un panno?</div></div><br>Per non aver problemi di calcare, oltre all'anodo sacrificale in magnesio, esistono gli addolcitori (es: dosatori di polifosfati), che sarebbe buona norma montare in tutti gli impianti ubicati in zone dove ci sia l'acqua dura (fine delle incrostazioni dei soffioni doccia, delle resitenze lavatrice, ecc...)<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (donatello73 @ 28/10/2007, 03:24)</div><div id="quote" align="left">per i sostenitori del heat pipe,nei vari tread di difesa,non si smentisce categoricamente la paventata fusione delle guarnizioni con conseguente ostruzione dei passaggi..potete fornire rassicurazioni al riguardo?<br><br>A presto!<br>Donatello. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2cc2b074b145a983210ce7009602077f.gif" alt=""></div></div><br>per i problemi di sovratemperatura dei sitemi a CN, piani o heat pipe che siano, si impiegano le valole di sicurezza di sovratemperatura: quando l'accumulo sanitario supera i 95°, la valvola si apre, al pari di un rubinetto dell'acqua calda. Si impiegano anche come prima sicurezza nelle caldaie a combustibile solido non polverizzato.<br>Ne esiste anche un modello combinato di sovratemperatura 95° e sovrapressione 9-10 atm.<br><br>ciao Donatello<br><br><br>massimo<br><br><center><b>Att ached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a9190adad33647eb9cb37e1ff7d40a0b.jpg" alt="Attached Image"></table><p>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (donatello73 @ 28/10/2007, 03:24)</div><div id="quote" align="left">ci sono,grossomodo, 2 "schieramenti" uno per gli heat pipe cinesi,e uno per i piani di produzione europea più costosi.<br>Insomma,uno che vuole partire ed entrare nel mondo del solare termico con un piccolo impaintino per 2 persone con 100 litri d'acqua da potersi montare da sè,quanto dovrebbe spendere minimo con le due tipologie di impianto?<br>I pannelli heat pipe che si vedono su ebay da 100 litri sono da evitare ? se si,perchè?</div></div><br>Io sono fortemente critico verso gli impianti con tubi sottovuoto e ritengo meritevoli di investimenti solo gli impianti a pannelli piani a svuotamento .<br><br>Tuttavia quando parlo di impianti a confronto mi riferisco a sistemi che costano pressappoco la stessa cifra .... in pratica se uno deve spendere 4.000 euro per un impianto a tubi e con la stessa cifra ne compra uno a svuotamento tendo a sconsigliarlo fortemente verso i tubi.<br><br>Nel tuo caso stai paragonando un impianto che ti monteresti da solo e che costa molto meno di 1000 euro sicuramente...<br>In questo caso fai benissimo ad acquistare un impianto del genere e in relazione a quanto spendi sarai sicuramente soddisfatto.<br><br>La tecnologia non'e' neanche lontanamente paragonabile ad un sistema piano a svuotamento, ma in questo caso anche il costo e' molto diverso.<br><br><br>Ciao,<br>F.<br><br><br><br><br ><br><br><br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Stai chiedendo delucidazioni generiche e con smentite categoriche su presunti difetti di sistemi con heat pipe.<br><br>E' impossibile darti rassicurazioni assolute al riguardo, semplicemente perchè la tecnologia tubi sottovuoto + heat pipe non ha di queste controindicazioni, ma magari qualche fabbricante ha prodotto modelli che danno problemi. Come non si può affermare una cosa del genere, non si può nemmeno escludere a priori.<br><br>In linea di massima è così: i collettori vengono progettati per le temperature che raggiungono, ma poi ci sono sempre le eccezioni, a bassa qualità/basso costo.<br><br>Certo è che se un fornitore ti garantisce un sistema e ti assicura per iscritto che di questi rischi non ne corri, allora è inutile farsi seghe mentalli, non trovi?SunHeat
Grazie a tutti per le risposte,<br>Quindi,se dovessi partire con un piccolo impiantino heat pipe,100,150 litri,quanto dovrei spendere per avere un kit di buona qualità?<br>A quanto ho capito finora dovrebbe essere cosi composto:<br>-pannello solare con supporto in acciao inox,a caduta, con valvola di sfogo per sovrapressioni<br>-pompa di circolazione,per avere un pò più di pressione in impianto<br>-valvola miscelatrice da mettere subito dopo l'uscita del pannello per abbassare l'alta temperatura che l'acqua raggiunge specialmente in estate.<br>Preciso che abbinerei il pannello ad una caldaietta a gas..<br>Mi serve altro?<br>Ah...l'acqua dalle mie parti non è molto dura,farò a meno dell' addolcitore..<br>Ciao!
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">-pompa di circolazione,per avere un pò più di pressione in impianto</div></div><br>???<br>La pompa di circolazione ti serve se metti il boliler sottotetto e più basso dei pannelli. Questa serve a far circolare il liquido termovettore tra il pannello e lo scambiatore del boliler. Se monti un boliler sopra i pannelli non serve.<br>Per avere più pressione ci deve essere l'autoclave al tuo impianto di casa.<br> <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">-valvola miscelatrice da mettere subito dopo l'uscita del pannello per abbassare l'alta temperatura che l'acqua..Preciso che abbinerei il pannello ad una caldaietta a gas..<br>Mi serve altro?</div></div><br>ed una seconda miscelatrice che regoli il flusso all'interno della caldaia come da schema allegato: <a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/miscelatore_rovescio.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...re_rovescio.pdf</a>.<br><br>Poi per tekneri<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">dosatori di polifosfati</div></div><br>vanno bene se: l'acqua non è molto dura e vengono utilizzati a temperature inferiori ai 60° per temperature superiori il calcio dato la temperatura si lega ugualmente e precipita formando il calcare.
