salve devo montare un sistema solare su questo tipo di impianto, è composto da un termacamino a legna, una caldaia a gas e un impianto a pavimento radiante. come mi consigliate di collegare l'impianto di riscaldamento sull'accumulo?il mio idraulico mi ha consigliato di collegare il ritorno dell'impianto sul boiler, ma io volevo collegare il termocamino su una serpentina e il ritorno dell'impianto su un'altra serpentina. Voi cosa mi consigliate, considerate che miro molto a integrare l'impianto di riscaldamento essendo in una zona molto soleggiata posta al suditalia. Grazie spero che si riesca a capire l'immagine che ho postato.
Montaggio sistema solare
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (eliseoe @ 11/11/2007, 22:39)</div><div id="quote" align="left">salve devo montare un sistema solare su questo tipo di impianto, è composto da un termacamino a legna, una caldaia a gas e un impianto a pavimento radiante. come mi consigliate di collegare l'impianto di riscaldamento sull'accumulo?il mio idraulico mi ha consigliato di collegare il ritorno dell'impianto sul boiler, ma io volevo collegare il termocamino su una serpentina e il ritorno dell'impianto su un'altra serpentina.<br><br><br>Voi cosa mi consigliate, considerate che miro molto a integrare l'impianto di riscaldamento essendo in una zona molto soleggiata posta al suditalia.</div></div><br>...Allora devi dare retta al tuo idraulico.... ti ha consigliato bene.<br><br>Per far funzionare al meglio il sistema solare termico NON DEVI assolutamente caricare con altre fonti di energia il boiler.. pena un forte decadimento del rendimento.<br><br>Corretto invece il collegamento del ritorno dell'impianto BT all'ingresso del boiler solare.<br><br>Dallo schema non si capisce bene come collega l'integrazione del sanitario... se collega la caldaia in serie al boiler anche per questa funzione i tuo idraulico e' un genio... uno deio POCHI.. tienilo stretto.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Grazie per la risposta, allora per l'ACS, almeno per il periodo invernale, continuo a far funzionare la caldaia a gas e non collegarla sul boiler per aumentare la resa dell'impianto di riscaldamento mentre in estate far funzionare il sistema solare per l'ACS. Il mio dubbio era se poter collegare il termocamino direttamente sul boiler che sarebbe un sanicube in modo che questa mi riscalda il sanicube e poi l'impianto a pavimento collegato su un'altra serpentina che scambia nel sanicube.<br>SIccome con il termocamino non riesco a controllare la temperatura quando nel termocamino tengo 60-70° nell'impianto a pavimento mi entra sempre 35° se io la mando direttamente nel sanicube non mi dovrebbe rendere di più rispetto ad adesso che va direttamente nell'impianto a pavimento? non so se mi sono spiegato bene.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (eliseoe @ 12/11/2007, 18:46)</div><div id="quote" align="left">SIccome con il termocamino non riesco a controllare la temperatura quando nel termocamino tengo 60-70° nell'impianto a pavimento mi entra sempre 35° se io la mando direttamente nel sanicube non mi dovrebbe rendere di più rispetto ad adesso che va direttamente nell'impianto a pavimento? non so se mi sono spiegato bene.</div></div><br>Non'ho capito quello che hai scritto.<br><br><br>In linea generale un termocamino ha sicuramente bisogno di un accumulatore per funzionare bene.. tuttavia se vuoi abbinarci il solare e pretendi il massimo rendimento da esso, allora devi abbinare 2 accumuli separati.<br><br>Se ne usi uno solo per queste 2 diverse funzioni, otterrai un compromesso.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br><br> <br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Ti spiego meglio: quello che mi interessa e sapere se posso collegare direttamente il termocamino sul sanicube e poi collegare l'impianto a pavimento sempre su un'altra serpentina oppure lasciare il termocamino che va direttamente all'impianto a pavimento e poi il ritorno mandarlo sull'accumulo per poi ritornare nel termocamino. allego due schizzi [IMG]<a href="http://image.forumcommunity.it/1721093/1194908900.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0197147853e507cfb33da2668675780a.jpg" alt=""></a>[/IMG]<br>[IMG]<a href="http://image.forumcommunity.it/1721093/1194908927.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2da32bf62412a739aa1a4a403fb5ef86.jpg" alt=""></a>[/IMG]
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (eliseoe @ 13/11/2007, 00:09)</div><div id="quote" align="left">Ti spiego meglio: quello che mi interessa e sapere se posso collegare direttamente il termocamino sul sanicube e poi collegare l'impianto a pavimento sempre su un'altra serpentina oppure lasciare il termocamino che va direttamente all'impianto a pavimento e poi il ritorno mandarlo sull'accumulo per poi ritornare nel termocamino. allego due schizzi [IMG]<a href="http://image.forumcommunity.it/1721093/1194908900.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6e3312718ee8c6fdb53248d8f2bed3b1.jpg" alt="image"></a>[/IMG]<br>[IMG]<a href="http://image.forumcommunity.it/1721093/1194908927.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/35a12b33fb814c609b1e5795dd45ff74.jpg" alt="image"></a>[/IMG]</div></div><br>Non puoi assolutamente: i serbatoi di plastica si accartocciano con l'acqua troppo calda!<br><br><br>Su quelle tipologie di serbatoio è sconsigliabile attaccare direttamente una fonte di calore forte come un termocamino, se vuoi un impianto che non rischi di spappolarsi devi usare un serbatoio in acciaio, di buona qualità, non un bidone di plastica.<br><br>SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Non puoi assolutamente: i serbatoi di plastica si accartocciano con l'acqua troppo calda!<br><br><br>Su quelle tipologie di serbatoio è sconsigliabile attaccare direttamente una fonte di calore forte come un termocamino, se vuoi un impianto che non rischi di spappolarsi devi usare un serbatoio in acciaio, di buona qualità, non un bidone di plastica.</div></div><br>Con tutto il rispetto non penso che sia tanto giusto definire un accumulo "bidone di plastica" ho chiesto solo un consiglio e questi insulti gratuiti non penso che siano tanto da "professionisti".<br>Comunque ti ringrazio lo stesso per la risposta.
Si, diciamo che sunheat ce l'ha un po' con la Rotex anche se il sanicume(bidone di plastica come lo definisce lui) è collaudato per lavorare a 85°..se il camino ti arriva a quella temperatura hai qualche problema di circolazione! Bene per quanto riguarda il tuo collegamento devi capire quale è la tua priorit°: se vuoi sfruttare l'accumulo solare allora non devi immettere altri fonti nel tuo sanicube in quanto rischi di elvare troppo la temperatura e di non poter utilizzare i pannelli solari. Quindi a mio avviso il termocamino mandalo con una miscelatrice all'impianto. Poi collega pure l'acs alla tua caldaia che male non fa a scaldare acqua per la doccia partendo da una temperatura sicurmente maggiore di quella di rete ed in ultimo utilizzando uno degli scambiatori del sanicube collega il ritorno ma io metterei o una miscelatrice inversa o una termostatica a tre vie oppure una motorizzata a tre vie che fa passare il ritorno nel boiler o lo bypassa solamente se quest'ultimo ha temperatura sufficiente per scambiare con l'impianto. In questo modo sei certissimo di sfruttare al massimo l'integrazione solare.<br><br>Pregherei sunheat e qui chiedo ai moderatori di intervenire di moderare i linguaggi e le offese. Non sono un installatore, non sono un dipendente rotex ma un semplice cittadino che è stufo di vedere insulti gratuiti(vedasi ultimi avvenimenti in Italia)<br>GRAZZZZZZZZIE
Allo stesso modo in cui si parla di sistemi a caduta paragonandoli allo "sciacquone del cesso" si parla di serbatoi di plastica paragonandoli a "bidoni di plastica".<br><br>Non c'è intento di offendere (almeno da parte mia) ma di parlare realisticamente:<br><br>Se eliseoe vuole collegare insieme diverse sorgenti di calore, tra le quali un termocamino (che si sa, fornisce temperature piuttosto alte) allora DEVE usare una cella termica, non un serbatoio di plastica che si fonderà sicuramente.SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lux70 @ 14/11/2007, 09:47)</div><div id="quote" align="left">Si, diciamo che sunheat ce l'ha un po' con la Rotex anche se il sanicube(bidone di plastica come lo definisce lui) è collaudato per lavorare a 85°..se il camino ti arriva a quella temperatura hai qualche problema di circolazione!</div></div><br>i generatori a combustibili solidi, e come tale anche il termocamino ad acqua che di fatto è una caldaia a legna, deve lavorare ad alte temperature, pena condensa = prima catrame, poi buchi.<br><a href="?t=10141394&st=45" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.n...=10141394&st =45</a><br>per un miglior rendimento, minori emissioni inquinanti e maggiore durata del generatore la valvola miscelatrice a tre vie per il rialzo della temperatura di ritorno, deve aprire a 72°.<br><br><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lux70 @ 14/11/2007, 09:47)</div><div id="quote" align="left">Quindi a mio avviso il termocamino mandalo con una miscelatrice all'impianto.</div></div><br>allora senza passare per l'accumulatore in polipropilene?<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lux70 @ 14/11/2007, 09:47)</div><div id="quote" align="left">Poi collega pure l'acs alla tua caldaia che male non fa a scaldare acqua per la doccia partendo da una temperatura sicurmente maggiore di quella di rete ed in ultimo utilizzando uno degli scambiatori del sanicube collega il ritorno ma io metterei o una miscelatrice inversa o una termostatica a tre vie oppure una motorizzata a tre vie che fa passare il ritorno nel boiler o lo bypassa solamente se quest'ultimo ha temperatura sufficiente per scambiare con l'impianto. In questo modo sei certissimo di sfruttare al massimo l'integrazione solare.</div></div><br>non capisco, puoi postare uno schema?<br><br><br><br>ciao<br><br>massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Non voglio polemizzare con nessuno ci mancherebbe! Il mio riferimento non era alla politica ma alla strumentalizzazione dell'informazione: la notizia A finisce per tramutarsi in Z..e mi sembra che sunheat abbia dato chiarimenti esaurienti alla sua risposta.<br>X quanto riguarda lo schema spero di esser riuscito ad inserirlo. Unica nota che non capisco è come mai aveva messo l'acqua del termocamino dentro la caldaia. Questo è realizzabile solo se il termocamino ha un circuito dedicato all'acs altrimenti il giusto collegamento è come l'ho postato adesso.<br>Ciao ciao<br><br>Boh<br>non so come si fa a caricare l'immagine..ci riprovo così<br><a href="http://image.forumcommunity.it/1181337/1195032912.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/1181337/1195032912.jpg</a>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (tekneri @ 14/11/2007, 10:04)</div><div id="quote" align="left">non capisco, puoi postare uno schema?</div></div><br>Aliseoe secondo me' dovrebbe dare retta al suo idraulico senza incertezze.<br>Sta facendogli un impianto dove l'accumulo termico e' in scarico sia per quanto riguarda l'ACS che il riscaldamento....<br><br>Di solito vengono fatti buttando il calore in celle termiche e vanificando l'apporto solare grazie alle alte T che raggiungono i boiler in questa configurazione...<br><br>E' evidente che non carica il Sanicube con il termocamino che in pratica resta svincolato da esso ( la connessione avviene dopo la valvola termostatica miscelatrice posta per abbassare la T a valori accettabili per il riscaldamento BT.<br><br>Mi piacerebbe sapere che tipo di termocamino opera in questo modo senza accumuli ... perche e' ovvio che il Sanicube non'e' collegato per fare da puffer al termocamino ( se no ritiro tutti i complimenti fatti al suo idraulico) <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5c45ddabb67f9d847bf8074f62d9ddf6.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5c45ddabb67f9d847bf8074f62d9ddf6.gif" alt=":lol:"> .<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
