filtro anticalcare..... opinioni.... - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Allor in primis cerchiamo di capire cosa intendi per grande<br><br>Uno scarico per una utenza come un lavabo da bagno puo essere del 20, meglio del 25 o del 32 mm interni a secondo del materiale<br><br>uno scarico per lavabo da cucina e vasca da bagno...diciamo che puo essere del 40...anched el 50 mm interni... una colonna dis carico dal 50 all&#39;80 mm interni<br><br>... poi veniamo al punto... se è un problema di dorsale...conviene che i pentoloni lis carichi nel punto che percorre tutti glis carichi... ossia nella utenza più lontana dalla colonna.. e poi volendo integri con altre secchiate di bollente dove capita...tanto per far le parti uguali <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d4d7b5605f45121e54277da3254832c3.gif" alt=""><br><br> se è un problema di aerazione...allora aprtendo dallo scarico piu lontano deriva un tubo che porti in atmosfera... (su muro epriemtrale e c imetti una rosetta sopra)...vedrai che l&#39;acqua scorre emglio e non svuota i sifoni delle altre utenze...e quindi niente puzza
    • #32
      <br>Mi aiutate?<br><br>Voglio montare un sistema per acs a circolazione naturale pannelli solari.<br><br>Vivo in provincia di Brescia con acqua durissima&#33;<br><br>Come e dove e che tipo di filtro monto?<br><br>Lo devo montare anche per la caldaia a metano?<br><br>Grazie&#33;
      • #33
        Per l&#39;acs sì, meglio se compri un addolcitore e lo monti sulla colonna dell&#39;acs(acqua calda sanitaria) ovvimanete parlando di caldaia e pannelli il filtro o oddolcitori vanno montati prima che l&#39;acqua entra dentro la caldaia o il boiler. per quanto riguarda i costi un filtro dosatore costa poche decina di euro, un addolcitore poche centinaia di euro&#33;
        • #34
          Anche a me, qua in sardegna mi hanno consigliato un filtro ai polifosfati all'ingresso dell'acqua in casa
          l'acqua ha molto calcare e sporca il box doccia trasparente, i rubinetti, il pavimento, tutto.
          qualcuno lo ha montato.
          il problema è che poi per fare la pasta uso quest'acqua.
          è nociva???
          se uso un altro filtro sotto il rubinetto in cucina si può eliminare il polifosfato?
          sono nocivi poi per gli elettrodomestici tipo lavastoviglie, ferro da stiro, lavatrice, scaldino gas.
