Valvole termostatiche o ... - EnergeticAmbiente.it
  • Valvole termostatiche o ...
    Con l&#39;introduzione degli incentivi 55% nella finanziaria è OBBLIGATORIO installare le valvole termostatiche in tutti i radiatori.<br><br>Ma le valvole termostatiche sono davvero efficienti e convenienti?<br>Mi spiego: l&#39;idraulico mi ha detto che queste ultime una volta raggiunta la temperatura impostata &quot;CHIUDONO&quot; letteralmente il termosifone, mentre le tradizionali valvole che vengono generalmente montate anche se leggermente più chiuse lasciano comunque passare l&#39;acqua mantenendo quindi sempre una circolazione dell&#39;acqua.<br><br>E&#39; giusta l&#39;informazione?<br><br>Quindi cosa è meglio sia dal punto di vista del risparmio energetico?<br>E&#39; meglio che si chiuda il termosifone o che mantenga comunque una piccola circolazione?
    salve Cristomir,<br>io ho installato da poco le valvole termostatiche in un impianto a monotubo,<br>effettivamente si chiudono alla temperatura chè viene impostata nella testa<br>termostatica, e si riaprono quando la temperatura del locale si abbassa.<br>Così si possono avere delle temperature differenziate nei vari locali della casa.<br>Io ho montato delle valvole della giacomini, purtroppo nessuno finora mi ha saputo<br>spiegare la corretta regolazione interna di queste valvole, per il giusto afflusso di acqua<br>ai radiatori,<br>manuel<br><br>
      Le valvole funzionano così e vanno bene in questo modo ai fini del risparmio energetico.<br>Vi è però un problema che occorre risolvere.<br>Nel caso di aumento della temperatura esterna ed una conseguente chiusura di tutte le valvole, il circolatore dell&#39;impianto trova il circuito completamente chiuso e va in avaria.<br>Dovete creare o un by-pass o un sensore di pressione che interrompe il funzionamento del circolatore nel caso di valvole tutte chiuse.<br><br>Però solare termico?<br><br>Discussione da spostare in risparmio energetico in casa.
        e come si potrebbe creare questo by pass? c&#39; è qualcosa in commercio gi&agrave; pronta per l&#39; uso<br><br>quando le valvole si chiudono (io ne ho alcune) non aumenta la pressione all&#39; interno del ciurcuito di riscaldamento?<br><br>
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (themose @ 28/1/2008, 20:46)</div><div id="quote" align="left">e come si potrebbe creare questo by pass? c&#39; è qualcosa in commercio gi&agrave; pronta per l&#39; uso</div></div><br>Caleffi (tanto per fare un nome) ha 2 soluzioni<br>Autoflow<br>valvola con contatto
            capisco ma in termini tecnici che fanno?
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (themose @ 29/1/2008, 19:11)</div><div id="quote" align="left">capisco ma in termini tecnici che fanno?</div></div><br>Guarda sul sito di caleffi : ci sono 1 quaderno tecnico e alcuni depliant<br>
                bell&#39; aggeggio l&#39; autoflow chi sa dirmi quanto costa?<br><br><br><br><br>detto tra noi ...... spesso le valvole di apertura chiusura termosifone si guastano e/o sono soggette ad usura un meccanismo molto molto semplice...figuriamoci un aggeggio del genere.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/812f2090093386d28d4aae1c93545535.gif" alt="-_-"><br><br><br>meno male che non ne ho bisogno e la mia era solo una curiosit&agrave; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6436b23f9f2bb1f789eb457207f4b8ab.gif" alt=""><br><br>
