Ciao a tutti! Vorrei sapere se è possibile fare un impianto di ricircolo dell'acs proveniente da un pannello solare sfruttando i tubi a disposizione, in quanto non sono stati previsti dei tubi dedicati a questo scopo.<br>Cerco di spiegarmi meglio! Avrei intenzione di sfruttare lo stesso tubo che porta l'acqua fredda al pannello solare. Il mio dubbio è questo: Nel tubo scorre, logicamente l'acqua proveniente dall'acquedotto.Se io lo intercetto e, con una pompa di ricircolo, gli collego il tubo dell'acqua calda proveniente dal pannello, riesco a ottenere il mio scopo?<br>Il mio dubbio è che la pressione di rete possa impedire il passaggio dell'acqua proveniente dal pannello o comunque miscelarla.<br>Se non dovesse essere possibile effettuare questa operazione, come potrei fare, senza dover smantellare mezzo bagno?<br>Grazie<br><br>P.S. Questo pomeriggio se ci riesco inserisco uno schemino di quello che vorrei fare!
impianto ricircolo
Tecnicamente basterebbe una elettrovalvola che chiude la fredda, a monte dell'intercettazione.. così impediresti la miscelazione tra fredda e calda.<br><br>Devi però tenere in considerazioni i materiali delle tubazioni... se la mandata è in multistrato non è tanto tollerante per le temperature.SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sunheat @ 29/2/2008, 10:16)</div><div id="quote" align="left">Tecnicamente basterebbe una elettrovalvola che chiude la fredda, a monte dell'intercettazione.. così impediresti la miscelazione tra fredda e calda.<br><br>Devi però tenere in considerazioni i materiali delle tubazioni... se la mandata è in multistrato non è tanto tollerante per le temperature.</div></div><br>Si effettivamente il tubo è un multistrato, ma 45° dovrebbe tollerarli abbastanza bene.<br>Già! Elettrovalvola.....la cosa si complica troppo....c'è poco spazio e un solo corrugato.<br>Boh! Vedrò....stasera provo a postare lo schemino o eventualmente una foto della centralina dove vorrei far stare il tutto!IMPIANTO 18 TUBI 150L HEAT PIPE CN
INCLINAZIONE 50° ESPOSIZIONE SUD
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (PISTY70 @ 29/2/2008, 13:14)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sunheat @ 29/2/2008, 10:16)</div><div id="quote" align="left">Tecnicamente basterebbe una elettrovalvola che chiude la fredda, a monte dell'intercettazione.. così impediresti la miscelazione tra fredda e calda.<br><br>Devi però tenere in considerazioni i materiali delle tubazioni... se la mandata è in multistrato non è tanto tollerante per le temperature.</div></div><br>Si effettivamente il tubo è un multistrato, ma 45° dovrebbe tollerarli abbastanza bene.<br>Già! Elettrovalvola.....la cosa si complica troppo....c'è poco spazio e un solo corrugato.<br>Boh! Vedrò....stasera provo a postare lo schemino o eventualmente una foto della centralina dove vorrei far stare il tutto!</div></div><br>Ah ma se già sai che lavorerai sui 45° non c'è problema.. pensavo che prendessi direttamente l'acqua dal pannello, che in estate può superare abbondantemente gli 85°C limite del multistrato.SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sunheat @ 29/2/2008, 15:02)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (PISTY70 @ 29/2/2008, 13:14)</div><div id="quote" align="left">Si effettivamente il tubo è un multistrato, ma 45° dovrebbe tollerarli abbastanza bene.<br>Già! Elettrovalvola.....la cosa si complica troppo....c'è poco spazio e un solo corrugato.<br>Boh! Vedrò....stasera provo a postare lo schemino o eventualmente una foto della centralina dove vorrei far stare il tutto!</div></div><br>Ah ma se già sai che lavorerai sui 45° non c'è problema.. pensavo che prendessi direttamente l'acqua dal pannello, che in estate può superare abbondantemente gli 85°C limite del multistrato.</div></div><br>Non so se si capisce ma io provo.<br>Le immagini si riferiscono a com'è ora e a come dovrebbe diventare ......sempre che sia possibile<br><br><a href="http://image.forumcommunity.it/2/1/4/0/8/5/2/1204295465.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/2/1/4/0/8/5/2/1204295465.jpg</a>IMPIANTO 18 TUBI 150L HEAT PIPE CN
Ciao pisty<br>Se ho capito bene vuoi mettere il ricircolo per ottenere acqua calda più rapidamente giusto ?<br>Io non vedo la necessità di mettere una elettrovalvola;<br>A rubinetti chiusi non entra acqua dall'acquedotto e funziona il normale ricircolo; come apri un rubinetto per evitare di tirare acqua fredda direttamente puoi al massimo mettere una valvolina di non ritorno sul tubo del ricircolo come in foto..<br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/5/7/3/4/4/6/1204321736.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f97153b1788b31ba0504c49c1334b4af.jpg" alt="image"></a><br>Assicurati di avere il miscelatore sul pannello in maniera di non ricircolare acqua a 90° che ti squaglia i tubi <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c2c81f0af7a354d8c8eafab71c4d4682.gif" alt=""><br>Tieni inoltre in considerazione che il tubo dell'acqua fredda potrebbe essere non isolato oppure isolato pochissimo e se il ricircolo è acceso tutto il giorno dissipi molto calore; dovresti accenderlo solo quando lo usi <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d38ac98a25d71eb695023eef79906d1b.gif" alt=""><br><br>Eddy
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Eddy79 @ 29/2/2008, 22:49)</div><div id="quote" align="left">Ciao pisty<br>Se ho capito bene vuoi mettere il ricircolo per ottenere acqua calda più rapidamente giusto ?<br>Io non vedo la necessità di mettere una elettrovalvola;<br>A rubinetti chiusi non entra acqua dall'acquedotto e funziona il normale ricircolo; come apri un rubinetto per evitare di tirare acqua fredda direttamente puoi al massimo mettere una valvolina di non ritorno sul tubo del ricircolo come in foto..<br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/5/7/3/4/4/6/1204321736.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/91403e1f954e84eb63f7d757b3a57c51.jpg" alt="image"></a><br>Assicurati di avere il miscelatore sul pannello in maniera di non ricircolare acqua a 90° che ti squaglia i tubi <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3abe5cb0cfd6be70ddf9068c7016ae61.gif" alt=""><br>Tieni inoltre in considerazione che il tubo dell'acqua fredda potrebbe essere non isolato oppure isolato pochissimo e se il ricircolo è acceso tutto il giorno dissipi molto calore; dovresti accenderlo solo quando lo usi <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/033f9c51b9eaf6b36939214497a5f6b7.gif" alt=""><br><br>Eddy</div></div><br>Grazie Eddy per la tua risposta <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1091bd625f7aa1d3f8ac74aae862cfd4.gif" alt=":P"> . Ma la pompa non dovrebbe già impedire il non ritorno dell'acqua? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e80876c8fe40800b442fc79e5b37c242.gif" alt=":unsure:"><br>Naturalmente ho intenzione di accendere la pompa di ricircolo solo quando serve. E' giusto per non sprecare acqua e avere subito l'acqua calda. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5176e87d624a5e953842e390fd5940c6.gif" alt=""><br>Dove posso acquistare una pompa di ricircolo e che caratteristiche deve avere? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d5d2713546e9a8f903c4fa5352cf00ab.gif" alt=":wacko:"><br>Avete qualche link da postarmi?<br>Grazie ancora a tutti!! Questo forum è una figata <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/31e3b354c67ca6cfb80718ac2c53e2d4.gif" alt=":wub:"><br>Cià Pisty<br>IMPIANTO 18 TUBI 150L HEAT PIPE CN
Un normale circolatore dovrebbe bastare, poi una valvola di non ritorno sulla fredda prima dell'innesto tubo bypass, va bene anche a monte dell'impianto se non hai altre diramazioni ed una sulla pompa lato calda per impedire alla fredda di bypassare l'accumulo ed immettersi direttamente nel circuito ACS. Poi dotati di un buon termostato elettronico così avvi la pompa e non appena il termostato sente il calore della calda sul collettore di bypass stacca automaticamente la pompa.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lux70 @ 4/3/2008, 11:22)</div><div id="quote" align="left">Un normale circolatore dovrebbe bastare, poi una valvola di non ritorno sulla fredda prima dell'innesto tubo bypass, va bene anche a monte dell'impianto se non hai altre diramazioni ed una sulla pompa lato calda per impedire alla fredda di bypassare l'accumulo ed immettersi direttamente nel circuito ACS. Poi dotati di un buon termostato elettronico così avvi la pompa e non appena il termostato sente il calore della calda sul collettore di bypass stacca automaticamente la pompa.</div></div><br>Cosa intendi per "UN NORMALE CIRCOLATORE"?<br>Dove lo posso acquistare e quanto costa?<br>Che caratteristiche deve avere?<br>Esiste qualche sito che li vende?<br>Fatemi sapere<br>Grazie<br>IMPIANTO 18 TUBI 150L HEAT PIPE CN
