Ciao a tutti sono nuovo nel forum ma gia' da un po' seguo le discussioni,a pasqua ho messo in funzione nella mia casa di campagna il mio impianto per acs a cn della megasun da 120 litri inclinato per motivi logistici a 27-30 gradi circa...<br>Il kit e' composto da un collettore di tipo piano e un bombolone in pressione con intercapedine per il liquido termovettore piu' resistenza integrata da 2000W che ne pensate?<br>Ora mi sorge un dubbio: ho montato la miscelatrice della caleffi in entrata all'impianto di casa (dove prima c'era il boiler elettrico) collegando il bombolone sul tetto con del tubo multistrato coinbentato,sia per l'acqua fredda che per l'acqua calda per una distanza di circa 15-20 metri,senza nessun vaso d'espansione(il kit non lo prevedeva),non e' che d'estate quando le temperature salgono con questo tipo di tubo potrei avere dei problemi?Visto che comunque prima della valvola la temperatura dell'acqua sara' la stessa del bombolone e cioe' presumibilmente intorno ai 100 gradi?Non vorrei trovarmi con i tubi che esplodono o si sciolgono,tutto qua!<br>Anticipatamente ringrazio per le delucidazioni che spero saprete darmi...<br>
Pareri su nuova installazione
in teoria nel "bombolone" dovrebbe esserci di serie una valvola combinata di sovratemperatura 90°e pressione (6-7 o 10 a seconda del modello, per esempio valvole Calefi serie 309), per cui la t del sanitaro dovrebbe essere sempre inferiore all'ebollizione.<br><br><br>Io, per non saper nè leggere nè scrivere, farei in metallo almeno il tratto uscita calda bollitore - miscelatore termostatico.<br><br>Non sottovalutare anche il deperimento precoce al quale sono sottoposti i materiali plastici esposti alla luce del sole.<br><br>Attenzione anche al mix termostatico, che deve essere per impianti solari, e deve ricevere acqua addolcita (altrimenti a breve si "impacca".<br><br>ciao<br><br>massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
ciao! grazie per le risposte,per il deperimento precoce dovuto ai raggi solari del tubo non credo avro' problemi dato che il tubo e' doppiamente rivestito da guaina apposita per le basse temperature(sono a mille metri)e da nastro d'alluminio,per quello che riguarda il mix termostatico e' della caleffi linea solar....l'unico mio dubbio e' quello sul multistrato con le alte temperature estive,per quello che riguarda la valvola sul "bombolone" e' sicuramente di sicurezza per la pressione,non so se scatta anche con la temperatura,probabilmente no!per quel che riguarda l'addolcitore non ce l'ho pero' l'acqua e' di fonte molto poco "calcarosa" spero di non aver problemi..... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/46af7a85b070f3d435660174fcdef2a8.gif" alt=""><br>Nessuno ha usato multistrato per collegare il bollitore all'impianto e ha gia' superato il periodo estivo senza problemi? Vi prego ditemi di si!!!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ae235702b99883d3f1c26c28bfc2fb34.gif" alt=":wub:"><br><br><span class="edit">Edited by clasol - 28/3/2008, 10:48</span>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (clasol @ 28/3/2008, 00:40)</div><div id="quote" align="left">del tubo <span style="color:red">multistrato coinbentato,</span>sia per l'acqua fredda che per l'acqua calda per una distanza di circa 15-20 metri,senza nessun vaso d'espansione(il kit non lo prevedeva),non e' che d'estate quando le temperature salgono con questo tipo di tubo potrei avere dei problemi?Visto che comunque prima della valvola la temperatura dell'acqua sara' la stessa del bombolone e cioe' presumibilmente intorno ai 100 gradi?Non vorrei trovarmi con i tubi che esplodono o si sciolgono,tutto qua!</div></div><br>Consiglio spicciolo : io chiederei al produttore del tubo multistato le caratteristiche tecniche e le "leggeriei" . <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/84eeaf65a80d6175856b0745f10fd762.gif" alt=":B):"><br>ovvero a 95 C° che pressione il tuo tubo resiste ?
ok! Allora mi informero',non sapevo che al variare della temperatura variasse la resistenza alla pressione,spero che a 95 gradi ci arrivi senza problemi al limite montero' un riduttore in entrata,anche perche' rifare il lavoro con altro tubo (rame ad esempio)mi prenderebbe troppo male.....vi faro' sapere..<br>Ciao ragazzi e grazie a tutti!!!<br>P.S. L'acqua si addolcisce con un addolcitore che altro non e' che un filtro apposito da montare dopo il contatore ad esempio oppure in entrata sul bollitore e serve a ridurre se non eliminare il calcare(sali minerali) che riempirebbero il bollitore e le serpentine all'interno dello stesso facendo perdere prestazioni al tuo impianto,in pratica rubando calore all'acqua.....oltre a incrostarti i tubi se non monti una valvola miscelatrice...ciao!
atenzione all'acqua addolcita!<br><br>In ambito condizionamento e umidificazione industriale l'acqua addolcita è ritenuta nemica dell'acciao perchè corrosiva.<br>Addolcita sì, ma entro limiti che adesso non m tornano in mente.<br><br>
Ciao! primo perche' l'impianto l'ho gia' fatto,secondo per collegare il boyler l'ho usati si in inox,quello per la risalita del glicole caldo,(ti ricordo che il mio kit e a cn),il multistrato l'ho usato per collegare il boyler all'impianto dei rubinetti di casa.....solo che la miscelatrice per comodita' di regolazione l'ho montata in bagno a circa 15-20 mt dal boyler,quindi in uscita d'estate dovra' sopportare le alte temperature raggiunte dall'acqua lungo tale tratta,la mia paura e' che possano saltare le pressature,soprattutto quella in partenza all'uscita del boyler,non so se sono riuscito a spiegarmi.....
Io ho fatto la caxxata dei tubi in multistrato, alle alte temperature il tubo si affloscia leggermente (forse si riposa <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4e102610d88961b2e2ee9e9080890077.gif" alt=""> ), purtroppo quando ho fatto i lavori non era ancora "dotto" in pannelli solari, fosse oggi, userei sicuramente tubo in rame. In questi giorni ho risolto (credo pienamente) montando una miscelatore termostatico subito sotto il boiler, l'acqua viaggerà a 39°C circa perciò in condizioni simili si potrebbe anche utilizzate il multistrato, che ne pensate?
E' la soluzione giusta credo anche perche' per il resto il multistrato e' a mio parere molto piu' comodo e anche igienico.<br>Comunque si affloscia ma non molla giusto?<br>Oppure la miscelatrice l'hai dovuta montare perche' ha ceduto il tubo?
Ho messo il miscelatore per stare più tranquillo, il multistrato non ha ceduto, a volte, facendo forte pressione con le dita lo sentivo che cedeva un pò (ho usato il termine afflosciare per enfatizzare il problema <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/690d09041c87eb1d99feac72a3edf036.gif" alt=""> ), bisogna tenere in considerazione che la temperatura in quel momento credo si aggirasse sui 90°C, onde evitare......ho messo il mix, ciao.
Ok grazie!!!Mi sento gia' piu' tranquillo anche cosi',non modifichero' l'impianto,lascero' il multistrato a "cuocere" x tutta l'estate,cosi' se arrivero' a settembre vorra' dire che il multistrato va bene per le alte temperature raggiunte dai bollitori solari d'estate.<br>Tu hai gia' superato un estate? O questa sarebbe stata la prima se non avessi montato il mix?<br>Rischiero',perche' chi non rischia resta nella mischia......e poi e' inutile fasciarsi la testa prima di essersela rotta! Giusto?ciao a tutti a presto!!!!!
Con questa estate siamo a 5, mi trovo a sun, poco più a nord est del marocco <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4fa422ed45a1f4a37a6d8580f5bfc33e.gif" alt=""> e quì d'estate il sole picchia. In parte, sono stato obbligato a montare il miscelatore termostatico, non tanto per il multistrato ma per lo scladino, ho corso dei rischi grossi, inviando l'acqua calda al''ingresso "acqua fredda" dello scaldino, avrei potuto fondere un pò tutto, le varie guarnizioni e condotti in plastica, non erano certo idonei a svolgere quel lavoro, ciao.
A posto allora !!! Avevo solo desiderio di sentir dire cio'.<br>Allora il multistrato va bene per gli impianti solari.<br>Il mio si trova nell'entroterra ligure a circa mille metri,non penso che raggiungera' temperature piu' alte delle tue,il rame andra' meglio per le alte temperature ma comporta anche una lavorazione piu' lunga e soprattutto e' molto sensibile al gelo,che dalle mie parti picchia parecchio, secondo me e sottolineo "secondo me" il multistrato non e' cosi' delicato,cmq di questo ne sapro' di piu' la primavera prossima........buonanotte!!<br>
