Non ho trovato nelle varie discussioni un posto adatto per il mio problema è quindi lo posto qui;<br>alla ricerca del miglior risultato termico e acustico ottenibile per costruire una struttura ricreativa<br>ho trovato questo nuovo modo di costruire e ne sono rimasto positivamente colpito tanto da fare subito<br>l'ordine<br>Per meglio spiegare il suo funzionamento ho realizzato un video con il telefonino e l'ho messo su questo sito<br> <a href="http://www.tut.it" target="_blank">www.tut.it</a><br>come si vede una volta costruito tutta la prime fila si mettono le verghe di ferro su sostegni già predisposti e poi si procede all'altezza voluta fino a 3 metri.-<br>Di seguito si getta come un normale muro di calcestrzzo, ottenendo un muro inerito in un doppio cappotto<br>senza punti di dispersione termica, ottenendo risultati eccezzionali con 20cm di spessore ottengo gli stessi risultati che avrei con una classica tamponatura da 40 cm.-<br><br>i vantaggi evidenziati dal venditore sono stati: sicurezza sul lavoro dovuto ai pesi (900grammi) - velocità di realizazione - pulizia del cantiere - maggiore superficie utile calpestabile e quindi vendibile<br><br>Ora riflettendoci con calma mi chiedo: come mai non l'ho visto nelle varie fiere (vicenza milano roma e altre fiere) - qual'è il rovescio della medaglia? - qualcuno lo ha già utilizzato? - o sono io il primo a sperimentarlo sulla mia pelle?:-<br>grazie per le risposte
isolamento termico e acustico e sismico
Domande che mi vengono in mente sono: polistirolo alla parte interna vuol dire condensa e quindi? Muro in calcestruzzo vuol dire poca permeabilità al vapore e quindi?<br>Velocità di esecuzione...insomma gettare una 20 cm di calcestruzzo ci vuole più tempo che mettere su una parete di laterizi e poi se ci vuole molto tempo per armare tutta la "prima fila" chi permette al calcestruzzo di bnon tirare mentre preparo la seconda fila?<br>Comunque parlo da profano magari il tutto è tecnologicamente avanzato!<br>Un vicino di casa lavora per una multinazionale ad nei paesi asiatici e lì lui costruisce case in cemento armato armando tutta la casa e alla fine fanno la gettata! Risultato: esce la casa finita ma è una tecnologia studiata per case in serie dove hanno già le varie finacate comprensive di finestre o porte a misura!<br>Boh!
