Richiesta Info Per Detrazione 55% Pannelli Solari Termici - EnergeticAmbiente.it
  • Richiesta Info Per Detrazione 55% Pannelli Solari Termici
    Buona sera.
    Vi chiedo un aiuto su alcune inf. per la detrazione del 55% del costo ed installazione dei pannelli solari termici.
    1. INNANZITUTTO: LA DIA VA PRSENTATA IN COMUNE?
    2. IL 55% SI CALCOLA SUL COSTO DI ACQUISTO DEL PANNELLO, INSTALLAZIONE E
    TECNICO CERTIFICATOE VERO?
    GRAZIE A TUTTI COLORO CHE MI DARANNO UNA MANO...
    Saluti.
    Luciano
    Luciano Lombardo
    Certo che la presenti in comune la dia!!
    Per il resto, ti suggerisco una visita alla sezione Legislazione, dove c'è una sottosezione sulla Finanziaria!
    Ciao!
      Originariamente inviato da TRIX76 Visualizza il messaggio
      Buona sera.
      Saluti.
      Luciano
      Il 55 % però si applica solo per i pannelli certificati secondo norme uni en .
      Qua sotto riporto questa risposta ad una domanda fatta da qualcuno poco tempo fa sul sito ECODOMUS.
      D - I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto, ma
      UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?
      R - Fonti del MSE avevano indicato che possono beneficiare delle detrazioni fiscali tutti i pannelli solari e gli impianti "factory made" che
      presentano una certificazione di test secondo le norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciate da un laboratorio accreditato. Tale
      interpretazione, suffragata dall'ENEA, era stata tuttavia smentita dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione dell'11 settembre 2007. Il DM
      26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ora riportato la situazione allo stato precedente: tutti i pannelli certificati UNI EN
      12975 e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle norme
      europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera.
      OKKIO !!!, alcuni vendono pannelli con certificato che in realtà non sono certificati e quindi non possono usufruire di nulla. questo perchè le norme sopra citate sono rigorose e non permettono proprio "fisicamente" (..per così dire) l'effettuazione di determinate prove previste dalla norma stessa. di fatto chi vende questo tipo di prodotti scarica sull'acquirente la responsabilità,tanto sa che nel bel paese difficilmente ti vengono a cercare ...
      comunque quelli certificati devono avere anche una garanzia minima di 5 anni.
      sia chiaro che non è chwe quelli non certificati facciano schifo, magari sono solo in attesa del "bollino"...
        Fammi capire bene.....al venditore che certificato esattamente devo chiedere? o meglio....che certificato mi deve dare con che sigle per essere sicuro che sia detraibile?
            Ci sono in questa sezione decine e decine di interventi sulla questione UNI EN 12975 sì o no.
            Il dibattito si è concluso con un clamoroso voltafaccia dell'AdE che dopo aver ribadito in tutte le sedi e in tutte le salse che erano detraibili solo quelli a norma UNI 12975, che non esiste, hanno ammesso bontà loro che i pannelli devono essere a norma UNI EN 12975.
            I costruttori si sono adeguati e forniscono la relativa documentazione, che il "tecnico abiltato" farebbe meglio a richiedere prima di firmare l'asseverazione prevista di legge per poter ottenere la detrazione del 55%.
            Ricordo al proposito che l'ultimo decreto attuativo relativo alla Finanziaria 2008 ha ribadito
            1.- che non è più necessaria la Certificazione/qualificazione energetica per il solare termico;
            2.- che l'utente può registrarsi direttamente al sito dell'ENEA e compilare via telematica, l'unica prevista da quest'anno, la scheda informativa;
            3.- che alla voce 5. Costo dell’intervento di qualificazione energetica (Euro): deve mettere tutti i costi affrontati per materiali e manodopera;
            4.- che alla voce 6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro): può mettere il costo della voce 5 + il costo dell'asseverazione del "tecnico abilitato".
            Rammento che quest'ultima asseverazione è quella prevista al punto 4.1.a che deve essere conservata dal cliente.
              Qundi il "tecnico abilitato" non fa certificazione energetica (che prima era necessaria e chi dove farla?) ma asseverazione? giusto?
              Che costo ha questa asseverazione? e chi sono i tecnici abilitati?
              Non è che si faranno pagare come per la certificazione energetica?
                Esatto, ma per precisione, per i lavori rispetto ai quali la scadenza del termine di trasmissione era precedente il 30/04/08 o qualora "la complessità dei lavori......" (vedi art.4 comma 1-ter) è ancora possibile la trasmissione per raccomandata.
                  Ma bisogna fare la procedura semplificata o l'altra per installazione di un sistema a circolazione naturale?
                    Mandare Documentazione Enea Via Internet
                    Per beneficiare detrazione fiscale 55% per installazione kit a CN mi comporto bene così?
                    1) devo fare la dia perchè il mio comune la vuole
                    2) kit con certificati e fattura (da inviare nella documentazione all'enea)
                    3) fattura dell'installatore che cosa deve contenere? qualche dicitura particolare? quest'ultimo cosa deve certificare? di cosa risponde se installa un kit non suo?
                    4) per l'ENEA si deve seguire procedura semplificata?
                    GRAZIEEEEE
                    Diego
                      @Diegodi
                      Informati anche sull'eventuale forma di pagamento.
                      Se non erro è richiesto il bonifico bancario o postale in cui si evince l'intestatario, il beneficiario e soprattutto la causale.
                      ..::1000GHz::..
                      Impianto 2 pannelli piani Férroli ECOPack 300 Circ. Naturale 300Lt
                      Superfcie totale netta Assorbitore 3,56 m2
                      Orient. / Inclin.: SUD pieno /48°
                        assolutamente !
                        Originariamente inviato da 1000Ghz Visualizza il messaggio
                        @Diegodi
                        ..::1000GHz::..
                        ASSOLUTAMENTE CON BONIFICO CAUSALE E MODULO E DICITURA SPECIFICA PER DETRAZIONE 55%
                        MA DA INTERNET SUL SITO DELL'ENEA CHE PROCEDURA SEGUIRE?
                          Sul Sito Dell'enea
                          Si Segue Al Procedura Semplificata?
                          Che Documenti Esattamente Mandare?
