Tubi SHCMV chi li ha ??? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ciao,la valvola di cui parli é quella di emergenza ?
    Purtroppo é una valvola termostaica,rileva i 100° o qualcosina meno e scatta fino a quando la temperatura rilevata non é scesa,con un impianto a tubi SHCMV e un boilerino da 150L capita !
    Praticamente ti scarica il boiler entrando acqua fredda .
    VEDI é uno spreco,fidati,ripeto usare tubi SHCMV e un impianto inadeguato e per di piu in un luogo caldo é uno spreco (spero che l'acqua sia di una sorgente privata!)
    I tubi SHCMV anche se cinesi e venduti da venditori farlocchi sono nati per i paesi nordici,io avrei usato pannelli piani.(un kit da 150 litri a pannelli piani si trova a poco meno di 700 euro !)
    • #32
      Originariamente inviato da buran001 Visualizza il messaggio
      Dove? . .
      AUTO BANNATO
      • #33
        non di certo nel negozio sotto casa, é un po come per i pannelli fotovoltaici,il prezzo é di listino al pubblico,per il fotovoltaico sono rimasto scioccato quando ho saputo i prezzi da un fabbricante !
        Se si va direttamente dal costruttore o importatore si risparmia,fidati che é un prezzo giusto,e se cerchi in rete trovi pure le conferme.
        P.S.stiamo parlando di un impianto solare termico a circolazione naturale da 150litri!
        • #34
          Non portiamo prezzi che poi nella realta' non posso avere .....
          AUTO BANNATO
          • #35
            ha ha si che si possono avere,cerca su Google !
            • #36
              non ho tubi SHCMV ma heat pipe.
              Ok, la valvola termostatica scatta e fà scendere la temperatura fin qui ci siamo.
              ma porta la T da 100° a 50/60° e' normale ???
              probabilmente avrai anche ragione sullo spreco.......ma basta a mio avviso un po' di accortenza............tra poco copriro' la metà dei collettori e via.......
              e' l'inverno che mi interessa....nei mesi tragici........ecco perche' i tubi sottovuoto !!!
              grazie e saluti.
              • #37
                150Lt a circolazione naturale tubi heat pipe €.840,00
                l'ho visto da vicino ........vi dico..........niente male.
                solo che io volevo il 200LT e non lo ho preso perche' la ditta non lo trattava.
                • #38
                  Per comprarlo ti sei fidato pero'....
                  certo, dopo aver preso un po' di notizie !!!
                  in pratica questi pannelli sono quasi tutti uguali.
                  cambia solo l'adesivo della società che lo commercializza in italia !!!!!!
                  xsolar........ysolar......zsolar ecc......
                  • #39
                    Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
                    Dovrebbero essere questi.
                    YouTube - Solar Water Heater
                    • #40
                      è proprio qui che ti sbagli...
                      La Panda, il Golf, l'X5 hanno tutti quanti 4 ruote e un motore.. ma non c'entrano niente l'uno con l'altro.. come qualità e soprattutto servizi di assistenza.
                      Esternamente per quasi tutti i pannelli solari il principio è lo stesso, per carità. Poi però ci sono accessori di fascia alta e accessori da discount (valvole, sonde, etc). Gli spessori in gioco per telai e serbatoi sono diversi, e i materiali pregiati sono quelli che costano.
                      Te lo dice uno che si fa <u>fabbricare su richiesta</u> i pannelli, io non "compro quello che si trova sul mercato e cambio l'adesivo". Sai quanto mi costa la differenza? il 50% in più rispetto a un modello "base".
                      Ma almeno ho i materiali che dico io, gli spessori che dico io, gli attacchi che dico io...
                      Ultimo ma non per importanza, un buon venditore DEVE fornire sempre il massimo dell'assistenza per i suoi prodotti. Altrimenti cosa ci sta a fare, solo a prendere i soldi?
                      Tu scegli tra i vari Xsolar Ysolar Zsolar quello che ti conviene, da tutti i punti di vista. Ma per correttezza.. non considerare "tutto uguale" perchè non lo è!!
                      SunHeat
                      • #41
                        Originariamente inviato da sunheat Visualizza il messaggio
                        Hai ragione, forse ho esagerato un po'.......
                        sono d'accordo con te che c'e' sempre la differenza.........
                        pero' :::
                        che incidenza puo' avere la valvola o qualche accessorio.......
                        +/- la sostanza e' quella.......parliamo di una attrezzatura semplice ed e' quello che intendevo dire !!!
                        senza disprezzare niente e nessuno.
                        grazie....saluti.
                        guarda che ho trovato.....pare che sia il sistema di come costruiscono i tubi.
                        YouTube - Apricus Solar Evacuated Tube Production & Packing
                        • #42
                          pero' :::
                          grazie....saluti.
                          • #43
                            Sono esattamente i tubi che ho io, e quella prova l'ho fatta anche io prima di installare l'impianto, in un giorno di fine novembre ho messo un tubo al sole per 15-20 minuti poi ho versato dell'acqua sulla parte in rame e questa è evaporata.
                            Se pensi che ogni tubo installato deve scaldare 10 litri di acqua capisci perchè ho quasi eliminato completamente l'uso della caldaia anche in inverno.
                            Per ritornare al discorso della valvola che aprendosi spreca l'acqua, personalmente mi è successo solo una volta e volutamente per testare l'impianto, questo per ribadire che al di là delle varie tecnologie in commercio ognuno deve scegliere l'impianto in base alle proprie esigenze e hai propri consumi di acqua.
                            • #44
                              Originariamente inviato da sar Visualizza il messaggio
                              Bene Sar, sono contento per te e per la tua esperienza,
                              io ho installato il mio impianto da poco.....attraversero' prima l'estate e poi l'inverno.
                              ed e' li' che avro' modo di testare il mio impianto.
                              La resistenza della barca si vede quando il mare e' in tempesta.......no quando e' calmo.
                              Per il discorso della valvola:
                              ancora non ho ben capito........
                              vediamo,
                              l'acqua arriva a 99°.....la valvola apre e caccia il vapore......
                              e poi ????
                              se questo succede a prima mattina in una giornata di sole cosa succede??? apre la valvola e spuffa tutta la giornata ???????.
                              mi faccio una doccia la sera spreco 20/30° e riparte la mattina da 60/70° e a mezzogiorno ricomincia a spuffare fino alla sera ?????
                              giugno/luglio/agosto e cosi' via ??????
                              o la valvola apre e caccia via il vapore fino a portare per es.la T a 50°
                              cosi' si spiegherebbe la mia osservazione della mattina/sera
                              bho !!!!
                              • #45
                                Ciao,il problema é che produci piu calore di quello che riesce a stoccare,o copri i tubi,o aggiungi un serbatoio da almeno 200 litri,collegato all'uscita di quello dei tubi,servirebbe anche un piccolissimo circolatore per acqua sanitaria collegato con due T trà ingresso acqua fredda e uscita secondo serbatoio,con una valvola di ritegno in modo che il flusso sia solo in un senso,(dal secondo serbatoio al primo,ingresso acqua fredda)in questo modo l'acqua si miscela e circola trà i serbatoi,anche a rubinetti di casa chiusi,il circolatore sarebbe meglio comandarlo con un crepuscolare e-o un orologio o termostato a contatto,in modo che di notte sia spenta e di giorno si accenda solo quando l'acqua in uscita dal secondo serbatoio non ha raggiunto i 90°,Come serbatoio puoi usare anche 4 boiler collegati in serie,ma é una soluzione fai da té,spero che in uscita ora tu abbia una valvola termostatica di miscelazione con la fredda,altrimenti sei a rischio di ustioni,ti arriverebbe il vapore nei rubinetti di casa!
                                • #46
                                  X buran001 se uno compra un CN non credo abbia voglia di mettersi a montare serbatoi in piu e pompe , senno si faceva un circolazione forzata con accorgimenti per la sovrapproduzone...
                                  AUTO BANNATO
                                  • #47
                                    ecco bella risposta,forse é solo una questione di costi.
                                    io non concepisco la circolazione naturale,sono brutti anche esteticamente,costano meno ma danno problemi,in questo caso va spesso in ebollizione e in altri l'acqua non basta.
                                    Ho dato solo una possibile soluzione economica al problema,lo so anche io che la circolazione forzata era meglio,poi é libero di fare cosa vuole.
                                    Bel commento costruttivo alla discussione.
                                    • #48
                                      Infatti e' una questione di costi , chi ha comprato ha fatto la scelta (giustamente per me ) di spendere il meno possibile o di avere il minor tempo di rientro possibile (visto che si produce solo ACS) , non mi sembra costruttivo nemmeno il tuo suggerimento di mettere un altro serbatoio da 200lt , una pompa , tubi , termostato diff. ecc...
                                      Oops ... mi sono sbagliato , volevo dire che sei stato troppo costruttivo .....
                                      Ultima modifica di spider61; 29-05-2008, 13:00.
                                      AUTO BANNATO
                                      • #49
                                        Ti posso garantire che il mio Kit e' una CANNONATA!!!
                                        sono + di 15gg che ho la caldaia spenta.
                                        qualche problemino certo.....ma penso sia risolvibile.
                                        sono qui proprio per capirlo sfruttando la Vs.disponibilità e competenza.
                                        Penso che nel caso mio sia positivo....
                                        .meglio un impianto in sovraproduzione che un impianto che non ce la fà a farti risparmiare TANTO GPL.........................................
                                        Già mi avevano avvertito che nei mesi piu' caldi avrei dovuto coprire la metà dei tubi e per questo non ho nessun tipo di problema..
                                        La mia preoccupazione e' se ho qualche anomalia di malfunzionamento ed e' quello che vollei curare.
                                        grazie a tutti.
                                        • #50
                                          Abito in provincia di Cuneo e vorrei installare 60 tubi SHCMV con un accumulo di 500 litri inclinando i pannelli per massimizzare la resa invernale integrando riscaldamento BT, pensate sia sufficiente l'accumulo soprattutto in funzione della sovraproduzione estiva o eventualmente devo prevedere di coprirne una parte in estate?
                                          • #51
                                            500 liti ti possono bastare solo per l'ACS,sali e piu del doppio ! (specialmente se dopo hai un impianto radiante) piu é grande l'accumulo e piu risparmi combustibile e piu dura l'autonomia in mancanza di sole !
                                            • #52
                                              Originariamente inviato da barbaro Visualizza il messaggio
                                              Lacqua calda sicuramente ne avrai a volontà....
                                              Il riscaldamento BT riuscirai ad integrarlo ????
                                              ne vale la pena ????? 10/20/30%........????
                                              differentemente con poco piu' di 1000€ installi un KIT a CN e risolvi comunque il problema ACS.
                                              • #53
                                                inclinazione invernale
                                                secono me la proporzione è giusta.
                                                Io il più grande che ho montato finora, in questa configurazione, è stato 300 litri e 30 tubi a flusso diretto.
                                                Ne ho già fatti diversi, ed in due anni ho riscontrato che hanno la minor resada metà aprile a fine giugno, che in agosto non superano i 60° e che a Natale quando c'è il sole superano i 40°.
                                                Per cui d'estate non avrai problemi.
                                                Occhio a calcolare l'ombra generata da sporti-sbalzi-terrazzi nella stagione pre-estiva.
                                                massimo
                                                Ultima modifica di tekneri; 30-05-2008, 17:50.
                                                se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
                                                • #54
                                                  ma i pannelli sottovuoto si possono inclinare più di 45 gradi?
                                                  o ci sono controindicazioni?
                                                  io volevo inclinarli di 60 gradi, per massimizzare la resa invernale e ridurre quella estiva
                                                  http://stufapellet.forumcommunity.net/
                                                  http://it.openoffice.org/
                                                  • #55
                                                    forse ho capito perchè i tubi SHCMV dovrebbero essere migliori degli heat pipe
                                                    1 - perche sono rivestiti di un materiale il tinox che dovrebbe diminuire la riflessione
                                                    2 i tubi sono piu larghi
                                                    3 la particolare ondulazione della lamina(penso sia ancora migliorabile) nei tubi permette al sole di colpire la lamina perpendicolarmente, con qualsiasi inclinazione del sole(quindi in qualsiasi mese dell'anno)
                                                    secondo me tutti questi accorgimenti non aumentano tantissimo le prestazioni (forse 10% in più)
                                                    queste sono solo ipotesi
                                                    Ogni commento, positivo o negativo, è gradito
                                                    • #56
                                                      però costano il 50% in più, anche se sono migliori, è conveniente spendere il 50 % in più cioè lo sarebbe se avessero una resa anche solo invernale di almeno il 40/45 % superiore agli HP
                                                      • #57
                                                        punto 1 = vero ,il rivestimento in tinox e' superiore
                                                        punto 2 = vero , infatti un tubo SHCMV di 1700x70 ha una superficie del 14% in piu' del 1800x58
                                                        punto 3 = falso , l'assorbitore essendo piatto ha lo stesso comportamento di un pannello piano rispetto all'altro tipo di tubo
                                                        Avevo guardato un po' sul sito SPF le caratteristiche e alla fine avevo tratto la conclusione che e' superiore all'altro tipo di circa il 20% a parita' di superficie ....
                                                        Qui ci potrebbe aiutare dotting , che sta' testando un pannello a 10 tubi SHCMV in parallelo a 2mq. piani rotex , spero che ci posti le conclusioni.....
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • #58
                                                          a pari costo voi piazzereste 40 tubi SHCMV o 60 tubi HP per integrazione riscaldamento con inclinazione 60 gradi sud con boiler in scarico da 500 litri
                                                          • #59
                                                            per spider61 io ho visto SHCMV da 1900 x 70 quindi 28% più grandi dei 1800 x 58, ma alla dimensione esterna corrisponte un uguale aumento di resa o superficie captante?
                                                            • #60
                                                              per tutti i commenti sopra ecco i due pannelli che ho confrontato(http://www.energeticambiente.it/term...-irpem-19.html)
                                                              heat pipe 24 tubi da 58mm * 1800mm 2,50 mq 1276euro
                                                              shcmv 20 tubi da 70mm *1900mm 2,66 mq 1320euro
                                                              foto della lamina ondulata
