Originariamente inviato da alexraffa
Visualizza il messaggio
La misurazione sarà tanto più precisa quanto più numerose e correttamente collocate sono le sonde all'interno del super-puffer. Nel tuo caso, tre collocate in alto, medio e basso sono forse sufficienti ad una integrazione. In ogni caso è una operazione che fornisce più una indicazione che valori certi.
Anche se le tre sonde sono collocate ad altezze che corrispondono a volumi equivalenti del puffer, questa ipotesi approssima soltanto la realtà.
Seconda condizione sarebbe quella di fare le misurazioni in una o più giornate durante le quali non vengono fatti prelievi.
Occorrerebbe conoscere inoltre le perdite per irraggiamento e convezione del puffer.
Scegli di fare le letture ad orari fissi, a distanza per esempio di 12 ore, alle 7 e alle 19.
Fai ed annota le tre letture di mattina e le tre letture di sera.
Imposta questa semplice equazione:
Lettura alta sera - lettura alta mattina = LH
Lettura media sera - lettura media mattina = LM
Lettura bassa sera - lettura bassa mattina = LB
(LH+LM+LB)/3*2000 = CA = Calorie accumulate (in 12 ore diurne) in kCal
kCal*1,163 = Wh
Se vuoi migliorare la approssimazione, leggi nuovamente i valori la mattina successiva alle 7.
Le differenze fra le letture della sera precedente e le letture del mattino, forniscono approssimativamente le perdita del serbatoio nelle 12 ore.
Se sommi a LH, LM, LB della prima operazione questi valori (ripetendo la prima operazione), conoscerai quanta energia il tuo impianto ha raccolto al lordo delle perdite del serbatoio.
