Possibile soluzione alle sovra temperature estive - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    No, è un pò difficile .... magari quando hai un pò di tempo prendi la misura di un tubo: lunghezza e diametro, così vediamo.
    Ciao, dibilino.
    Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
    Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
    Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
    Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
    • #92
      Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
      Ciao, dibilino.
      Oggi ferie iniziate
      Vado sul tetto e misuro... poi relax... tra una settimana, quando la moglie ricomincia a lavorare (E IO NO ) cerco di finire le interfaccie e il server per la domotica come ce l'ho in mente da mesi
      Puffer 750 L 3 serpentine
      • #93
        Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggio
        Oggi ferie iniziate
        Incredibile.. stavo per salire sul tetto e mia moglie mi fa.. non puoi leggere sui fogli dei pannelli?
        mmmmmm
        Prendo la documentazione tecnica e scopro:
        Dimensioni: 1560 X 1647 X 107 mm
        Superficie Lorda: 2.57 mq
        Superficie di apertura: 2.21mq
        Superficie assorbitore: 2.36mq
        Peso a vuoto 42kg
        Pressione max di esercizio: 10 bar
        Temperatura massima: 270°
        Contenuto liquido: 2.30L
        Ovviamente tutto questo va moliplicato per 4, visto che sono 4 batterie di pannelli da 14 tubi l'uno.
        Cavolo, ma quante ne sa mia moglie?
        • #94
          Ciao Fringui,
          l'unica cosa è che bisogna capire bene la definizione di queste superfici per i tubi .... infatti a differenza di quelli piani che possono captare il sole solo appunto con la superficie piana rivolta verso di esso, i tubi in realtà possono farlo anche oltre certe angolazioni ...
          D'altro canto, la superficie che è direttamente "investita" può essere al massimo data dall'altezza del tubo x il diametro (come se fossero tanti rettangoli); se poi uno lo ha posizionato in una zona con delle superfici chiare intorno allora potrebbe sfruttare anche l'irraggiamento con la parte posteriore dei tubi;
          In ogni caso se dovessi calcolare quelle superfici considerando i tubi come dei rettangoli avrei le misure che sono attualmente nella mia firma, altrimenti avrei delle altre che si avvicinano alle tue!
          Ciao, dibilino.
          • #95
            Ciao Fringui,
            Ciao, dibilino.
            Beh.. in effetti i miei pannelli dietro hanno una lastra metallica lucida che fa da specchio, sagomata in modo da avvolgere i tubi, uno per uno nella parte posteriore per aumentare la superficie captante.
            • #96
              Vantaggi e svantaggi della lamina.
              Ci sono 2 correnti circa l'utilità di quella lamiera dietro i tubi .... da un lato in effetti come dici tu è utile per convogliare i raggi solari che oltrepassano i tubi, dall'altro è penalizzante nelle prime e ultime ore del giorno.
              Ciao, dibilino.
              • #97
                Ciao, dibilino.
                Beh, nel mio caso penso siano ottimali, perchè nelle prime ore del giorno in effetti non prendono sole.. ma solo in estate, quindi evito una parte del calore in accumulo, in inverno il sole nasce molto + a sud, quindi non influenzano minimamente, mentre per quanto riguarda il tramonto sono "sfortunato" ed essendo sotto alla montagna perdo il sole già verso le 16 in estate e le 14.30 nelle giornate più corte invernali.
                Quindi quando c'è bisogno e c'è sole questi riescono a concentrare molti più raggi su una superficie maggiore.
                • #98
                  E con questa concludo e "certifico" la funzionalità di questo sistema!
                  Tutta l'estate senza 1 solo minuto di stagnazione, addirittura ora che ho collegato la domotica ai pannelli non superano neppure più i 70°.
                  Tre giorni di assenza in piena estate e nessun problema di sovratemperatura, giorni di pioggia e l'impianto recupera a velocità spaventose la temperatura per poi rallentare una volta raggiunta la temperatura di regime.
                  A dir poco FANTASTICO!
                  • #99
                    Questo "radiatore" che serve per dissipare le sovratemperature del CN usa il circuito del glicole.
                    Volendo si potrebbefare una cosa del genere?
                    Collegare l'uscita dell'acqua calda della valvola di scarico di sicurezza (quindi a 85°C) ad un sistema di smaltimento del calore (da definire), e poi l'acqua intiepidita o rafreddata (esempio 20-30°C) collegarla all'entrata dell'acqua fredda del CN. Creare cosi' un ricircolo in cui non si spreca l'acqua come quello del "radiatore" collegato sul circuito del glicole.
                    Premettiamo che d'inverno si dovrebbe scaricare l'acqua per evitare che congeli ma a me interesserebbe sapere se "idraulicamente" sarebbe possibile; cioè senza essere necessario l'uso di una pompa per il ricircolo.
                    Pubs1999
                    • Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggio
                      Bene Fringuì, con te sono soddisfatto anch'io!
                      Ribadisco la perfetta funzionalità anche del mio sistema, rimasto "primitivo" per le ragioni che ho più volte spiegato in questo thread.
                      Originariamente inviato da Pubs1999 Visualizza il messaggio
                      Pubs1999
                      Ti rinvio al post n°38 di questa discussione ed allo schizzo allegato.
                      • Grazie.
                        Quindi lo stesso sistema del "radiatore" si puo' usare anche sul circuito dell'acqua, comunque meglio non collegarlo sulla valvola di sicurezza come avevo pensato bensi' aggiungendo una termostatica tarata un po meno del valore della valvola di sicurezza.
                        Pubs1999
                        • Buongiorno a tutti.
                          Permettetemi una considerazione, un po' controcorrente.
                          Tecnicamente interessante e sicuramente efficace la soluzione del radiatore per dissipare calore in eccesso. Ma ecologicamente parlando, dal punto del riscaldamento dell'atmosfera terrestre?.....
                          Non sarebbe meglio tra tutti, cercare una soluzione per "impedire" il surriscaldamento del collettore solare, limitandone l'esposizione con una copertura, piuttosto che dissipare il calore in eccesso, immettendo altro calore nell'ambiente?
                          Cordialmente
                          Piero
                          Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
                          • Originariamente inviato da excalibur54 Visualizza il messaggio
                            Piero
                            Tralasciando che mi sembra un po tirata per i capelli, che guarderei prima le centrali termiche illegali a carbone che ci sono a Milano...
                            Nulla si crea e nulla si distrugge.. il calore dissipato dai pannelli non è altro che quello captato dal sole... quindi viene sì rilasciato nell'ambiente, ma precedentemente viene tolto dai pannelli...
                            O sbaglio?
                            • Buongiorno
                              Dipende, secondo me, se i collettori solari sono su posizionati su un manto in tegola, piu' o meno, il calore assorbito da un corpo o dall'altro si equivale; se posizionati su terrazzi o coperture con piano di calpestio chiaro, il collettore assorbe una quantita' di raggi solari che non la superficie sulla quale e' posto.
                              Fortunatamente qui a Torino, hanno tolto da un bel po' di anni l'impianto di produzione del gas dal carbone, (c'era un rione che era definito "borgo del fumo", ti lascio dire), e la nostra piu' grande azienda va a metano, per cui non mi rendo conto dell'inquinamento delle realta' industriali di altre citta'.
                              Pero' e' un peccato, saranno anche pochi impianti solari interessati, pero' pensare ad una soluzione piu' ecologica oltre che efficente, non sarebbe male.
                              Cordialmente
                              Piero
                              • Buonasera,
                                la soluzione fino ad ora non l'abbiamo trovata purtroppo, l'unica sarebbe la tapparella elettrica, ma non esiste per il kit CN purtroppo, bisognerebbe costruirla artigianalmente.
                                frack
                                • A proposito,
                                  ma quella famosa valvola t/p della behr che prometteva miracoli, non è più uscita?
                                  • Se esce, manco me la compro, ho già fatto delle prove sulla mia pelle, adesso tocca a voi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    frack
                                      Buongiorno a tutti.
                                      Permettetemi .....
                                      Cordialmente
                                      Piero
                                      Tempo addietro ho letto uno studio inerente il bilancio termico della Terra.
                                      Pur non potendo citare i valori precisi, ricordo che veniva messo in rilievo il ruolo del tutto preponderante dei gas serra nell'innalzamento della temperatura del pianeta, contro un effetto marginale dell'albedo delle varie aree, o meglio di aree antropizzate comunque ancora relativamente piccole, rispetto alle naturali, come le superfici marine, glaciali dei terreni arborati o dei deserti.
                                      In altre parole, credo, che sulla base di questo citato studio convenga principalmente agire sui gas serra, quali CO2, CH4, idrocarburi vari, freon, fumi, polveri, smog ecc. ecc.
                                      Qui ci sono alcune indicazioni
                                      http://studiarefacile.altervista.org...a/scienze.html
                                      Ultima modifica di Wilmorel; 13-11-2009, 19:46.
                                      • Un saluto a tutti,
                                        mi inserisco in questo argomento per chiedere info su una valvola di sicurezza, posta su un bollitore da 200l a CN, che inizia ad aprirsi gia' a 76°.
                                        facendo uscire l'acqua fino a che la temperatura non scende di almeno 2°.
                                        Pensate che possa essere un problema di valvola starata o il sensore di temperatura non segnala correttamente? mi ricordo che una delle poche volte che si è aperta, un paio di anni fà, lo fece a 87°
                                        Altra domanda riguarda il riempimento del bollitore, secondo voi fra il livello dell'acqua e la valvola di sicurezza che è posta nella parte più alta ci deve essere uno strato di aria oppure deve essere completamente riempito?
                                        • Ma la valvola per quale temperatura è tarata?
                                          Potrebbe essere "normale" nel senso che trattandosi di valvola di sicurezza combinata temperatura-pressione, ha un funzionamento legato a queste 2 componenti.
                                          La mia, ad esempio, è una 90° - 6 bar e all'inizio (quando ancora non avevo coperto i tubi) si è aperta anche a 82°!
                                          Poi, sei veramente fortunato se si richiude dopo soli 2° .... nella maggior parte dei casi avviene dopo 30° - 40°, praticamente dopo che si è svuotato metà boiler (a causa dei tempi di reazione della valvola molto lenti) .... infatti la valvola non ha sensori ma è basata su un funzionamento meccanico (dilatazione di un elemento in cera al calore dell'acqua).
                                          Per quanto riguarda la presenza di aria nel boiler, non credo ce ne sia in quanto il tubo che pesca acs (almeno nel mio) si trova nella parte alta ....
                                          Speriamo che qualcuno un giorno trovi una soluzione semplice, funzionale ed economica al
                                          "problema".
                                          Ciao, dibilino.
                                          • Non so a che temperatura è tarata la valvola, è quella installata dalla casa madre, so solo che prima apriva a circa 85° ultimamente già a 75° inizia a far uscire un filo d'acqua.
                                            Il fatto che si richiuda dopo pochi gradi credo che dipenda da quel tubicino rosso proprio in corrispondenza della valvola, che probabilmente gli fa sentire subito l'acqua fredda in entrata.
                                            Puoi vedere le foto in questa discussione http://www.energeticambiente.it/term...-accumolo.html
                                            • Credo che tutte le valvole di sicurezza t/p abbiano quel tubicino .... anche se il tuo sembra arrivare quasi sul fondo del serbatoio, giusto?
                                              Io ricordo che la lunghezza del tubicino della mia valvola era circa 10-15 cm .... ma non di più!
                                              • Se leggete il messaggio subito dopo le foto che aveva impostato sar all'epoca, avevo già fatto l'osservazione della lunghezza del tubicino.......
                                                Ricordo che quando chiamai caleffi e gli chiesi se l'avessi potuto allungare, il tecnico mi rispose di no. Non ci ho mai provato, di fatto pero' quello caleffi e' piu' corto, ricordo una volta, in corso di modifiche di aver verificato che il tubicino della mia caleffi arriva considerando coibendazioni e varie, ad un po' piu' della metà del serbatoio....!!
                                                Probabile vada bene per un serbatoio di 100/150Lt tanto e standard......
                                                Io conto per gennaio/febbraio di smontare il mio kit per pulirlo e "manutentarlo" e potrei provare ad allungare il tubicino, solo che lo spazio e' poco e nel mio non si riesce nemmeno a vedere dove arriva perche' ho la classica resistenza alloggiata dall'altra parte con un foro +/- di diam.6 cm.
                                                Chiaramente ci vorrebbe una conferma che in quel modo le valvole funzionerebbero....
                                                si potrebbe provare
                                                frack
                                                • Bravo Fra,
                                                  così mi piaci .... non mollare mai, non mollare mai ... !
                                                  Ma sei sicuro che si possa sostituire il tubicino?
                                                  Perchè credo che proprio al suo interno ci sia il fluido (o cera) che dilatandosi al calore dell'acs fa aprire la valvola!
                                                  Se non fosse possibile, bisognerebbe cercarne una col tubicino molto lungo, come quella di sar, e chissà che la behr non ne stia facendo una così!
                                                  Certo che fare manutenzione a gennaio ..... ma ti danno una mano i pinguini ??
                                                  Ciao!
                                                  • Originariamente inviato da sar Visualizza il messaggio
                                                    CIAO! Potresti chiedere, dove hai comprato il pannello, se hanno in vendita le valvole pressione temperatura ?
                                                    Io vorrei fare una prova ed acquistarla
                                                    Ti ringrazio
                                                    Pisty
                                                    IMPIANTO 18 TUBI 150L HEAT PIPE CN
                                                    INCLINAZIONE 50° ESPOSIZIONE SUD
                                                    • saluti a tutti, in particolare a wilmorel.
                                                      forse ho trovato qualc'osa di interessante, in una macchina esterna smontata nel mio ufficio.
                                                      Pensate potrebbe andare bene ?
                                                      frack
                                                      • Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
                                                        Direi un signor radiatore
                                                        Ottimo a dir poco...
                                                        • Salve Frak, salve Fringui
                                                          Ad occhio direi che basta per una cinquantina di tubi...
                                                          • Per la cronaca io ho fatto un po di esperimenti.. e ho scoperto una cosa "simpatica".
                                                            Il mio tetto è piano e leggermente inclinato... per avere la minima distanza tra accumulo e ritorno dei pannelli l'uscita dai pannelli è stata presa alla fine del pannello più basso quindi temperatura a sistema fermo inferiore.
                                                            Ora ho provato ad escludere il sistema di dissipazione, con altre 3 sonde riesco a vedere la temperatura in tutto il sistema e attivare la pompa se una di queste supera il delta T, per il momento non è ancora andato in stagnazione, e in questi giorni la Tmax sta aumentando rispetto a questa estate (grazie all'inclinazione dei pannelli).
                                                            Sono curioso di vedere se arrivano a stagnare, ovviamente se vado via 1 settimana sicuramente va in stagnazione... quindi il sistema lo manterrei per essere usato in caso di vacanza..
                                                            • Ventilconvettore come dispersore ?
                                                              Ciao a tutti, non sono un esperto ma uno che sta per ristruttare casa e metterà dei tubi a vuoto per la ACS. Ho una taverna dove metterò un ventilconvettore: potrei usarlo in caso di emergenza per raffreddare l'impianto, usando i vostri schemi ? Certo d'estate scaldare la taverna non è il massimo, però lì ho anche un problema di umidità, e l'aria calda esce verso l'alto e potrebbe portarsi via l'umido di risalita per cui potrebbe anche essere utile.
                                                              Le tapparelle mi piacerebbero di più, ho letto dei problemi per il vento però sarebbero un gran vantaggio anche per proteggere dalla grandine. La scartate dle tutto come soluzione ?
