Filtro anticalcare - EnergeticAmbiente.it
Filtro anticalcare
  • Filtro anticalcare
    Buongiorno a tutti.
    Ho letto dell'agomento già trattato in qualche vecchio post, ma ho notato anche di diversi punti di vista, filtro a polifosfati,elettrico e varie.
    Vorrei qualche opinione di chi effettivamente ce l'ha montato e visto i benefici nel tempo.
    So' già che la soluzione ideale sarebbe un addolcitore, ma so' anche che non e' per le mie tasche.
    Vorrei in qualche modo pero' proteggere la corrosione del mio impianto.
    grazie.
    saluti.
    Guarda bene che ne esistono per tutte le tasche.
    non ultimo un barilotto pieno di resina con un'entrata e un'uscita.
    L'acqua entra dall'alto e esce dal basso.
    una volta a settimana (dipende dai consumi)un kilo di sale grosso facendo entrare l'acqua dal basso e facendola uscire dall'alto (molto lentamente,e naturalmente non immettendola nel circuito ma nello scarico).
    NATURALMENTE LA SUDDETTA ACQUA ADDLOCITA NON È DESTINATA AL CONSUMO UMANO!!!!!!!
    E IL VALORE DELLA DUREZZA DOVREBBE ESSERE PROSSIMO ALLO ZERO PER CUI LEGGERMENTE CORROSIVA.
      Originariamente inviato da blackbombay Visualizza il messaggio
      Grazie,
      la vedo un po' complicata pero' la soluzione, optavo per qualc'osa di + semplice.
      grazie ancora.
        Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
        Grazie,
        grazie ancora.
        Più semplice, più soldi spesi.
        il mio impianto automatico costa 1950 cocuzze.
          complimenti per le cocuzze, io ho provato a mettere dei magnetini...che a detta di qualcuno dovrebbero impedire la formazione del calcare....risultatia me pare 0 è lo stesso principio di quelli elettrici)
            I depuratori magnetici non mi hanno mai convinto, ne ho inatallati alcuni elettrici e per la zona di Verona hanno dato dei buoni risultati, non mi sento di garantirli per ogni tipo do acqua.
              possibile corrosione boilers
              Non ho sperimentato di persona ma l'acqua in uscita dagli addolcitori possono corrodere i boiler?
              Da quanto espresso in questo articolo Addolcimento Acqua Anticalcare sembra che tali addolcitori non siano da installare a monte dei boiler.
              ne riporto un estratto:
              Ogni milligrammo di calcio sottratto sarà rimpiazzato da 1,15 milligrammi di sodio, quindi alla fine del processo di addolcimento l’acqua conterrà circa 140 mg/litro di sodio in più.
              Nota: tutti i sali, ad elevate temperature, diventano corrosivi. I sali di sodio lo sono più dei sali di calcio. Il fenomeno è rilevante solo alle alte temperature (oltre gli 80°C). Quindi, immettere acqua addolcita con lo scambio ionico in un boiler che superi gli 80°C o in un pannello solare (che supera i 100°C), potrebbe, nel tempo, creare fenomeni di corrosione. Tale fenomeno è evitabile prevedendo una linea di acqua NON addolcita per l'alimentazione di detti dispositivi.
              Qualcuno può darmi lumi? Se è vero non si possono installare addolcitori sulla linea alimentante i boiler a meno di non essere sicuri di avere acqua sempre al di sotto degli 80°.
                Vabbè! Senti,facciamo così,cerca un barista o una ditta che fornisce bar e nello specifico macchine da caffè.
                Dovrebbero avere dei "bombolotti" pronti all'uso.
                RIPETO CHE L'ACQUA TRATTATA NON È DESTINATA AL CONSUMO UMANO.
                  La mia richiesta era relativa soltanto ad addolcitori "veri".
                  Il bombolotto non basta per i miei scopi e mi stavo ponendo nell'ottica di installare un addolcitore a valle del boiler.
                  Grazie cmq.
                    Originariamente inviato da archpita Visualizza il messaggio
                    io ho due macchina da caffè a tre bracci e una lavastoglie servita dall'addolcitore.
                    mai avuto problemi.
                      mai avuto problemi.
                      Ragazzi,
                      io devo solo mettere un filtro ad un pannello solare da 200LT.
                      vorrei che qualc'uno che ce l'ha mi dicesse :::::::
                      " Io ho questo filtro...........l'ho installato da ? anni........."non"/ho avuto problemi con il calcare"
                      soluzioni di qualche migliaio di euro so che ci sono.....
                      grazie e saluti.
                        appunto, soluzioni economiche sono palliativi! Se vuoi spendere poco metti un filtro polifosfati, fa quel che può ma funziona sotto i60° sopra...
                          Originariamente inviato da omaccio Visualizza il messaggio
                          sopra che ?????? non funziona ????
                          significa che per almeno 8/9 mesi l'anno non funziona ????
                          che faccio ????
                          se l'impianto in 4/5 anni si rovina .........lo butto e ne compro un'altro????
                          potrebbe essere una soluzione.
                            non è detto chel'impianto viene buttato, si forma calcare in base alle temperature raggiunte, alla durezza dell'acqua e alla quantità consumata, sicuramente senza filtri il rendimento decadrà con gli anni, mettere un filtro a polifosfati aiuta ma fino a temperature sotto i 60° mettere un addolcitore aiuta di più!
                              quindi rimango tutto cosi' !!!
                              sopra i 60° ci sono sempre o molto spesso.
                              Addolcitore costa troppo.
                              questa cosa che a + 60° il filtro non ha effetto non la sapevo....
                              bene......ho imparato un'altra cosa.
                              grazie.
                                Non è che non funziona, un addizionatore di polifosfati aggiunge composti chimici che non fanno depositare il calcare sotto la soglia indicata; se superi tale soglia il calcare si deposita ugualmente così il filtro perde la sua efficacia!
                                In realtà per sitemi a temperatura controllata come caldaia il filtro dosatore di polifosfati è una ottima soluzione rapporto prezzo prestazioni.
                                  Non ti resta che scrivere alla befana e nel frattempo fare il bravo..........
                                    Scusate se intervengo.... vorrei sapere se questi filtri anticalcare funzionano anche contro le impurità dell'acqua o meno; dalle mie parti (Prov. BA) l'acqua non credo abbia molto calcare, però qualche impurità sicuramente ci sarà!!
                                    Qualche consiglio su dove trovare (e magari costi) questi filtri anti-impurità?
                                    Grazie, Linus.
                                    Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                                    Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                                    Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                                    Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
                                      Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
                                      Grazie, Linus.
                                      in lire ho comprato un filtro a rete che blocca le impurità e si pulisce mediante "controlavaggio",cioè facendo scorrere l'acqua al contrario(tutto autoamatico).
                                      400.000 lire all'epoca,adesso non sò.
                                        Grazie, Linus.
                                        Esistono ma non sono filtri a polifosfati, sono semplici filtri o in metallo o in altro materiale (max 100 euri) alcuni si autolavano da soli, in ogni caso non fanno mai male sono tipo questo (http://i15.ebayimg.com/05/i/000/a1/24/5501_2.JPG) su e bay ne trovi qualcuno (attento è pieno di robaccia) e si differenziano in base ai micron (+ il valore basso + filtrano piccole impurità + è alto + filtrano impurità + grosse)
                                        io ti consiglio di prenderne uno in metallo perchè quelli in materiale sintetico dopo un pò si sporcano e devono essere sostituiti
                                          Originariamente inviato da themose Visualizza il messaggio
                                          Scusate se sono scocciante...................
                                          quindi riepilogando :::::
                                          sul mio solare termico CN 200LT conviene o no mettere qualche filtro...........???
                                          calcare, impurità ecc. cosa puo' essere utile per dargli piu' vità ?????
                                          grazie e saluti.
                                            Sabato ho notato che sotto il portale di accesso alla resistenza, attorno ad essa si formavano delle gocce d'acqua, che ho trovato anche sul tetto.
                                            Con la chiave ho provato a stringere un po' la resistenza e pero' la situazione e' peggiorata.
                                            Cosi' anima e coraggio ho scaricato il serbatoio a zero.
                                            Ho rimosso la resistenza la ho riguarnita per bene e la ho reinstallata.
                                            L'osservazione che volevo fare e che scaricando l'acqua e' fuoriuscito anche il calcare formatosi e per il tempo installato (2 mesi) mi sembrava non poco.
                                            Oggi sono stato da castorama ed ho visto molti filtri di vario tipo.
                                            vendevano anche delle buste di sale da 25kg a €.5.00
                                            ho visto anche dei filtri di metallo attacco 3/4 €.38,00
                                            boooooo ?????? !!!!!!
                                              Ho sentito il parere di qualcuno sicuramente più esperto di me e pare che i filtri siano più che consigliati... credo che la soluzione migliore sia quella di posizionarli a monte di tutto l'impianto idrico di casa (magari anche prima dell'autoclave) in modo tale che a beneficiarne sia non solo il solare ma tutte le utenze di casa! Per la tipologia chi più ne ha più ne metta: già un semplice "bicchiere" con filtro in plastica o acciaio o filo dovrebbe essere più che sufficiente per le impurità! Costo dai 20-30 € in su ( a seconda del modello e capacità).
                                              Ciao, Linus.
                                                Ciao, Linus.
                                                pare che la tua idea non sia pero' condivisa.
                                                Intanto, metterli a monte dell'impianto significa consumare tanto e filtrare tanto.
                                                Infatti per questo motivo consigliano di metterli solo sotto le attrezzature.
                                                Per il solare come detto se leggi il post oltre i 60° non serve.
                                                vorrei infatti che qualche esperto mi smentisse.
                                                vorrei avere qualche dato di chi, ha un filtro a monte di un pannello solare e per esempio lo ha ispezionato dopo qualche anno notando l'assenza o comunque il formarsi di calcare in modo "ridotto"
                                                cercasi filtrati disperatamente.................................... ............
                                                  A dire la verità io parlavo solo di filtri per l'impurità... quelli per il calcare non li prendo in considerazione perchè più particolari, con più manutenzione e comunque credo che alla fine il lavaggio del boiler vada comunque fatto (amenochè non ti fidi a occhi chiusi del tuo filtro!).
                                                  Per quanto riguarda il consumo dell'acqua non mi risulta che un filtro ne faccia consumare di più.. in caso contrario fammi capire come!
                                                  In ultima analisi credo che metterò ripeto un semplice filtro a monte di tutto (un pò come quelli da rubinetto solo più grande) giusto per prevenire il passaggio di particelle stile acqua Lete un pò troppo grasse che potrebbero danneggiare le varie utenze!
                                                  Ciao, Linus.
                                                    Quando l'acqua esce da un addolcitore, è completamente priva di calcare, ( 0 gradi francesi) perchè non sia agressiva va miscelata con un po' di acqua grezza, e portata 2 5-6 gradi francesi di durezza
                                                      Originariamente inviato da bured Visualizza il messaggio
                                                      C'è qualcuno che può confermare questa affermazione, e l'eventuale agressività dell'acqua quali danni reali può causare?
                                                      Personalmente utilizzo un addolcitore a resina da 15 anni e non ho mai dovuto sostituire nessun elettrodomestico (lavatrice, lavastoviglie,caldaia a gas ecc.)per danni causati dall'acqua con troppa o in questo caso troppo poca durezza.
                                                      p.s. ho appena misurato la durezza dell'acqua, 2°f. Mi devo preoccupare?
                                                        Originariamente inviato da sar Visualizza il messaggio
                                                        esiste qualc'osa che non costi tanto ????
                                                          il problema non è nella corrosività dell'acqua ma dalla proliferazione batterica.
                                                          mi sembra che sia abbligo sanitario avere l'acqua tra gli 8 e i 16 ° f
                                                            Proliferazione batterica?????? Non mettiamo in giro storie che non stanno ne in cielo ne in terra, qualcuno si potrebbe spaventare.
                                                            Qui si sta parlando di solare termico, non di acqua potabile e poi quali sono i batteri che resistono sopra i 60°?
