collegamento lavatrice - EnergeticAmbiente.it
  • collegamento lavatrice
    Salve,
    so' che l'argomento e' stato già trattato piu' volte.
    ho trovato pero' in rete questo apparecchio, che non ho ben capito a cosa serve.
    lo conoscete ??? dice che e' l'ideale per essere collegato al solare termico......
    Saros Energia - Dispositivo immisione acqua calda in lavatrice
    Ciao Frack,
    se ne era parlato sempre in
    http://www.energeticambiente.it/casa...o-acqua-5.html
    di questo dispositivo (a occhio molto simile se non identico) ....
    ELETTROSTAR S.r.l.
    dai un'occhiata anche perchè questo argomento in questa sezione è un pò OT!
    Linus.
    Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
    Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
    Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
    Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
      Buon Giorno a tutti.
      Una domanda: se uno collega direttamente acqua calda alla lavatrice e alla lavastoviglia, cosa succede?
        Io per la mia lavatrice classica ad 1 solo ingresso, ho messo solamente una valvola termostatica regolabile che immette nella lavatrice acqua alla temperatura che ho impostato... semplice semplice senza complicazioni elettrice etc. DEvo dire che va benone.
        e una valvola tipo questa http://www.caleffi.it/Resources/cale...ini/601_th.jpg.
        Alex
          Ciao Alex, potrei avere con esattezza il codice di questa valvola?
            Grazie Alex, trovato sul catalogo Caleffi.
              Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
              Ciao Frack,
              ELETTROSTAR S.r.l.
              Linus.
              Ok ho visto effettivamente e' simile.
              Volevo fare una riflessione:
              Mi pare di aver capito che la lavatrice......o meglio la biancheria ha l'esigenza di essere lavata.....strizzata.......a volte con acqua calda a volte con acqua fredda , infatti mia moglie conferma, altrimenti i panni non vengono bene......ecco perche' le lavatrici tradizionali hanno solo un'ingresso freddo che poi riscaldano con una resistenza.
              quindi:
              se collego il solare arriverebbe sempre la calda e non và bene !!!!!
              e questo aggeggio in pratica cosa fà ??????
                Ragazzi, scusate se insisto, ma ci sono diverse pagine trattate nel link che ho citato sopra .... si parla quasi di ogni tipo di collegamento per lavatrici e se non ricordo male anche lavastoviglie; se poi quanto scritto ancora non vi soddisfa potete scrivere lì quanto volete, tanto non credo ci sia limite alle pagine !
                volendo potrei ripeterle qui, ma è una sezione dedicata al solare termico mentre questo argomento è più da "risparmio energetico in casa"!
                Scusate ancora se per una volta rivesto i panni di moderatore, ma per il bene di tutti gli utenti è meglio evitare discussioni doppie e OT.
                Un saluto a tutti, Linus.
                  Confermo ciò che afferma Dibilino, non trasformiamo questo magnifico forum in qualcsa di noioso e ripetitivo.
                  Per quanto riguarda i problemi inerenti i lavaggi a caldo o freddo di una lavatrice rimando la risposta a post precedenti presenti su questo forum, per quanto riguarda invece il funzionamento dell'apparato dovrebbe(vado per intuizione a seconda degli ingressi ed uscite) funzionare così:
                  alla richiesta della lavatrice oppure manualmente il dispositivo apre una valvola interna che bypassa l'acqua calda allo scarico fino a che non legge che l'acqua che passa arrivi a temperatura, a questo punto chiude la valvola e all'uscita lavatrice è pronta acqua calda per il lavaggio.
                  Sarebbe opportuno chiedere al rivenditore se c'è modo di integrare tale sitema con la logica della lavatrice ma temo sia domanda inutile in quato ogni lavatrice ha la sua logica e di conseguenza è impossibile tale integrazione.
                    Porto la mia esperienza. Ho installato i pannelli solari. Ho acquistato il prodotto della ELETTROSTAR. Sono soddisfatto. Mia moglie riscontra che i panni sono più puliti di prima Inoltre con il termometro vedi chiaramente che, ad esempio per un lavaggio a 60°, l'acqua viene caricata ad una temperatura molto prossima a quella richiesta, a secondo di quanto è stata la taratura della valvola termostatica in uscita dall'impianto solare. Ho riscontrato inoltre che il risciacquo viene fatto con acqua fredda e ciò lo si nota i dal led acceso e dal termometro che indica la temperatura. Preciso inoltre che posseggo una lavatrice normale e non con doppio ingresso. Un saluto a Tutti! Cipo60
                      Originariamente inviato da cipo60 Visualizza il messaggio
                      Bene !
                      sono contento per i risultati.
                      a settembre vorrei collegare anche io la lavatrice al solare.
                      Scusami cipo,
                      ma il prezzo e' come l'altro??? €.150,00 +/-
                        No. Io ho pagato compreso il termometro circa 94,00€.
                          Ok grazie mille.
