buongiorno a tutti, sono nuovo, ho cercato una problematica simile alla mia e non trovandola scrivo:
ho una villetta isolata su unico piano di circa 100mq in piemonte a 150m slm ben coibentata (gasbeton 30cm-serramenti pvc con vetri bassoemissivo-tetto in legno a due falde con tavolato da 3,5cm sughero e tetto ventilato) con pavimento radiante rotex, serbatoio interrato gpl.
inizialmente l'impianto aveva una caldaietta immergas victrix20 condensazione, sonda ext senza termostato ambiente, il problema:
una accensione ogni 3 minuti (60:3x24Hx180gg=86.400 accensioni/stagione) probabilmente non modula, cambio caldaia, che ho messo in un'appartamento che ne aveva proprio bisogno.
faccio montare una hoval topgas16(+accumulo rotex sanicube 500lt e v. deviatrice honeiwell) che dovrebbe modulare per davvero, con la sua centralina rs30, risultato quasi nessun cambiamento, anzi la pompa caldaia non gira sempre grazie agli input della rs30.
aggiungo 3 pannelli solari rotex, ora le accensioni avvengono ogni 5-6 minuti,
sostituiso la centralina interna con normale cronotermostato impostato su funzionamento continuo a 20,5° ora la pompa gira sempre, aggiungo al collettore a 6 zone, quattro testine e relativi radiotermostati x le zone giorno (20°) e notte (18°) ma le accensioni rimangono comunque tantissime, contando che ottobre e marzo la caldaia quasi non parte siamo a quota 40.000 accensioni circa a stagione, il che mi preoccupa oltre che x i consumi anche x la durata della caldaia stessa. L'impiantista ha fatto tutte le regolazioni possibili, hoval dice che è normale e non influisce sulla durata!?
io invece stò pensando ad inserire nell'accumulo una resistenza elettrica che recuperi parte di quel minimo delta di 5-6° tra mandata e ritorno in modo che la caldaia senta di fare solo l'integrazione della sanitaria.
che ne pensate?
grazie a chi vorrà rispondere
che ne pensate?
