Guida Base Per Scelta Ponderata Dell'impianto Solare Termico Per Sola Acqua Calda Sanitaria - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
    .....Inclinati quanto basta per un buon compromesso visivo e rendimento.
    Cos'è una ricetta "quanto basta" .... su Diego sii un pò più preciso, non dovrebbe esserti difficile !!
    Ciao, Linus.
    Ultima modifica di nll; 11-04-2009, 21:35. Motivo: Chiusura tag "quote"
    Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
    Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
    Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
    Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
    • #62
      Ha proprio ragione perdonami...
      ho fatto 2-3 simulazioni in funzione della località (Brescia), orientamento (Sud-Est circa 20 gradi dal Sud pieno), posizionamento sul tetto e inclinazione e, alla fine, li ho fatti montare a 40 gradi complessivi (la prima simulazione sottostante, mi pareva meglio nelle medie e fredde stagioni, d'estate non ci sarano mai problemi!). A 5-10 gradi stavano veramente meglio, adesi al tetto, solo il bollitore ma non si vedeva molto, così impattano di più però......
      Concordate?
      ENEA - Grande Progetto Solare Termodinamico
      Calcolo della radiazione solare globale giornaliera media mensile (Rggmm) su superficie inclinata
      Media quinquennale 1995÷1999
      Dati di input:
      Coordinate della località:
      - latitudine: 45°31'32"
      - longitudine: 10°13'41"
      Orientazione della superficie:
      - azimut solare: +20°00'00"
      - inclinazione: 40°00'00"
      Modello per il calcolo della frazione della radiazione diffusa rispetto alla globale: ENEA-SOLTERM
      Coefficiente di riflessione del suolo: 0.13
      Mese Ostacolo Rggmm su sup.incl. U.misura Errore
      Gennaio assente 2,82 kWh/m2
      Febbraio assente 3,56 kWh/m2
      Marzo assente 4,61 kWh/m2
      Aprile assente 4,95 kWh/m2
      Maggio assente 5,3 kWh/m2
      Giugno assente 5,55 kWh/m2
      Luglio assente 5,7 kWh/m2
      Agosto assente 5,25 kWh/m2
      Settembre assente 4,61 kWh/m2
      Ottobre assente 3,56 kWh/m2
      Novembre assente 2,71 kWh/m2
      Dicembre assente 2,09 kWh/m2
      Radiazione globale annua sulla superficie inclinata (anno convenzionale di 365.25 giorni):
      1544 kWh/m2
      Dati di input:
      - inclinazione: 10°00'00"
      Gennaio assente 1,96 kWh/m2
      Febbraio assente 2,81 kWh/m2
      Marzo assente 4,09 kWh/m2
      Aprile assente 4,94 kWh/m2
      Maggio assente 5,73 kWh/m2
      Giugno assente 6,22 kWh/m2
      Luglio assente 6,3 kWh/m2
      Agosto assente 5,45 kWh/m2
      Settembre assente 4,34 kWh/m2
      Ottobre assente 3 kWh/m2
      Novembre assente 2,02 kWh/m2
      Dicembre assente 1,46 kWh/m2
      1473 kWh/m2
      Dati di input:
      - inclinazione: 30°00'00"
      Gennaio assente 2,59 kWh/m2
      Febbraio assente 3,39 kWh/m2
      Marzo assente 4,54 kWh/m2
      Aprile assente 5,05 kWh/m2
      Maggio assente 5,55 kWh/m2
      Giugno assente 5,88 kWh/m2
      Luglio assente 6,01 kWh/m2
      Agosto assente 5,43 kWh/m2
      Settembre assente 4,62 kWh/m2
      Ottobre assente 3,45 kWh/m2
      Novembre assente 2,54 kWh/m2
      Dicembre assente 1,93 kWh/m2
      1553 kWh/m2
      • #63
        Come simulare per non farsi abbindolare?
        Atlante italiano della radiazione solare
        Riporto le indicazioni ddel grande Thor (che ringrazio!).
        Il link da usare è quello su SUPERFICIE INCLINATA.
        Inserire le coordinate geografiche del tuo sito (latitudine e longitudine, puoi usare google heart o wikypedia ). Oppure, aggiungo io (diegodi) anche qui..
        Comuni-Italiani.it: Informazioni, CAP e dati utili
        L'azimut da inserire è l'angolo che forma il pannello con il sud assoluto
        Può assumere valori compresi fra -180° e 180° :
        - è nullo se la proiezione coincide con la direzione Sud
        - è positivo se la proiezione cade nel semipiano Est
        - è negativo nel caso opposto (Ovest)
        La stima dell'angolo rispetto al sud assoluto si può fare mediante l'uso combinato di google heart e autocad , ma si può stimare anche dal solo google heart, con una certa approssimazione.
        Inserire l'inclinazione del pannello rispetto al piano orizzontale (le varie ipotesi di inclinazione 30°, 40° etc.)
        Il coefficiente si ricava in funzione di dove sono installati i pannelli dall'Atlante italiano della radiazione solare (0.13 se sul tetto).
        Come unità di misura si scegle kWh/mq.
        Premere calcola, qua bisogna inserire gli eventuali ostacoli che si frappongono fra la radiazione solare e i pannelli (spero che non ve ne siano e per cui la scelta è ASSENTE).
        Ripremere calcolca.
        Invito marte e gli altri a postare i loro dati! così parto già con alcune idee di confronto.
        • #64
          kit a Circolazione Forzata
          Qualcuno ha postato un ottimo test sui collettori e sistemi a Circolazione Forzata.
          http://www.energeticambiente.it/term...armiamo-8.html
          Paiono proprio ottimi per qualità/prezzo e quindi li inserirei nella Guida.
          Wagner BW 480plus AD
          3700 euro
          battono per qualità gli altri e anche per il prezzo (primi nel test)
          Ho trovato un modello simile qui anche a meno anche se si tratta del modello AR:
          Wagner Solarpaket BW 480 AR die beste laut ST.WARENTEST bei eBay.de: Solarenergie (endet 13.11.08 19:34:38 MEZ)
          • #65
            Ciao a tutti, a proposito di surplus acqua calda in estate (io ho 10 p.s. a scarico totale x risc.pav. in Sardegna che copro e svuoto in estate) chi ha mai visto il video su yuotube del climatewell10 o visitato il seguente sito?!?! ClimateWell
            idee per il raffrescamento estivo dal solare!?!?!?
            A proposito costruisco eventuali prototipi e finanzio inventori per brevetti... SOLARI!!!!
            bybybyby a tutti!!!!
            Saluti a tutti e....
            • #66
              Aggiornamento e ringraziamenti.
              Oggi i lavori sono stati definitivamente ultimati.
              Durante l'installazione e subito dopo alcune imperfezioni sono state prontamente e correttamente sistemate (una canalina che non era posizionata adeguatamente, una tegola e piede del supporto non perfetti, condensa in uno dei collettori, i collettori iniziali inviati dalla casa madre non erano in modello esatto).
              Voglio pubblicamente ringraziare coloro che mi hanno eseguito i lavori direi in modo preciso, adeguato, sopportando e anche accontentando (cosa non facile!) tutte e ripeto tutte le mie richieste (vedi inclinazione pannelli, dove mettere miscelatore etc. etc.).
              Voglio anche ringrazie TUTTI MA PROPRIO gli UTENTI DEL FORUM che hanno contribuito in modo significativo alla progettazione dell'interno impianto con suggerimenti, schemi, bozzetti, grafici animati, osservazioni, fotografie, indicazioni sugli accessori, critiche e chiarimenti.
              Senza di Voi non avrei fatto nulla! avete creato un mostrooooooooooo:-)
              Grazie di cuore.
              • #67
                qualcuno mi può spiegare una cosa :-)
                vorrei istallare un impianto solare termico per sola acqua sanitaria con un bollitore da circa 300L ma non riesco a capire bene una cosa
                che differenza vi è o meglio quando si può usare un tipo di bollitore a una serpentina e quando quello a due??
                il mio idraulico mi ha proposto un bollitore riello ad una sola serpentina
                io possiedo una caldaia a gas che ha già un bollitore suo interno posso istallare indistintamente tutti e due i tipi???
                secondo voi quale è quello con più alto rendimento???
                grazie infinite
                Gazzo
                • #68
                  Ciao Gazzo,
                  in genere la doppia serpentina serve se vuoi utilizzare il solare per riscaldare sia l'acqua sanitaria che usarla per il riscaldamento domestico.
                  Ma tutto l'impianto deve essere dimensionato opportunamente e poi.... se hai i classici termosifoni non serve quasi a nulla date le alte temperature. Se invece hai riscaldamento a pavimento o similare può essere un'ottima integrazione.
                  Ciao.
                  Roy
                  • #69
                    La mia intenzione è quella di scaldare solamente l'acqua per uso sanitario infatti ho i calssici termosifoni come riscaldamento e una stufa a pellets
                    lo chiedevo perchè spesso in parecchi siti si vedono pubblicizzati impianti a doppia serpentina anche solo per acqua calda sanitaria
                    quindi vedendo un preventivo fatto dal mio idraulico con solo una mi erano sorti alcuni dubbi
                    grazie per la rispsta tanti auguri di buone festività
                    • #70
                      quanti dubbi mi rincorrono per la testa
                      volevo chiedere un'altra cosa visto che orami anche nella mia zono in provincia di Reggio Emilia cominciano a vedersi parecchi impianti a circolazione neturale
                      quale è la differenza di dispersione termica di un accumulo o meglio sento dire per i bollitori a circolazione forzata una dispersione termica di circa 2° C ogni 24 ore e per quelli a circolazione neturale posti sul tetto esiste un dato che voi sappiate????
                      nel caso di inverni rigidi anche se il contenitore e ben isolato e contiene GLICOLE come fluido di scambio termico dite sia meglio svuotarli dall'acqua ????
                      grazie ancora dell'aiuto e BUON ANNO A TUTTI
                      • #71
                        guarda io qui siamo andati a meno dieci esterni.
                        Oggi fuori un grado e sole medio.
                        Nessuna problema al mio impianto a circolazione naturale (che non ha per ora la serpentina anti-gelo collegata).
                        E oggi caldaia spenta e acqua calda a fiumi!
                        • #72
                          *** CITAZIONE ELIMINATA ***
                          ciao diegodi,scusami se ti disturbo, abito in provincia di verona in una villetta d'angolo di circa 130mq,riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione,vorrei installare il solare per riscaldare la casa è possibile? che risparmio avrei secondo te?quanto mi costererebbe? ciao grazie1000
                          Ultima modifica di nll; 11-04-2009, 21:38.
                          • #73
                            assolutamente possibile e consigliato!
                            nel forum c'è gente più competente di me in tale ambito.
                            La casa ha il tetto con che inclinazione di falda e orientamento?
                            MA MI SBILANCIO E TI CONSIGLIO KIT A CIRCOLAZIONE FORZATA TUBI SOTTOVUOTO ORIENTATI A SUD (SUD-EST O SUD-OVEST VANNO COMUNQUE BENE) INCLINATI A 30 - 40 GRADI (SAREBBE IL MASSIMO) SERBATOIO-BOLLITORE A DOPPIA SERPENTINA E UN BRAVO E ONESTO INSTALLATORE ANCHE DI KIT CHE MAGARI RECUPERI DA VENDITORI SERI ONLINE A BASSO PREZZO (DIPENDE DA COME LO VUOI DIMENSIONARE)!
                            Se orientamento e inclinazione tetto permettono io non esiterei un attimo!
                            • #74
                              ciao, per il posizionamento lo installerei in giardino rivolto verso sud.secondo te ci può stare un risparmio del 50%di metano?grazie
                              • #75
                                Buongiorno MAXI
                                il 50% del riscaldamento e' molto improbabile, anche se metti 12 o 16m2 di collettori, primo perche' devi considerare che molte giornate (specialmente invernali), quando avresti il maggior apporto di calore, il sole e' coperto da nubi o nebbia, poi dipende soprattutto dal tipo di impianto di riscaldamento che hai, se e' uno a BT (a pavimento o a parete), o ad AT (termosifoni convenzionali).
                                E' comunque una buona idea, ma attenzione, ti consiglio di controllare mensilmente (io per posizionare correttamente i pannelli che installero' in primavera ho usato questo metodo), le ombre sull'area dove prevedi di montare i tuoi pannelli solari.
                                Come metodologia, ti suggerisco di controllare ogni 21 del mese (giorno + o giorno -, quando il sole ti evidenzia meglio le ombre), partendo dal 21 gennaio, (solstizio invernale +30gg, +60gg, ecc), di ora in ora, dal momento in cui sorge il sole a quando tramonta, magari fotografando l'area destinata.
                                Questo ti mette al riparo da sorprese del tipo: ombreggiature di costruzioni vicine, alberi o siepi; a volte e' sufficiente spostarti di uno o due metri, per evitarti brutte sorprese, che ti riducono l'efficienza, anche perche', tieni presente, che il sole scende di molto all'orizzonte in inverno e le ombre si allungano incredibilmente.
                                Se prediligi l'integrazione del riscaldamento invernale, ti conviene posizionarli verticali (o quasi), addossati ad una parete, (possibilmente chiara), perche' addossandoli ad una siepe o un muro di mattoni, (fondi scuri assorbono i raggi solari) e ti da un rendimento inferiore.
                                Ti indico anche un paio di link, dove puoi controllare alcune cosette interessanti, quali:
                                La posizione del sole nell'arco dell'anno nella tua localita': MeteoTitano - Mappe solari
                                La irradiazione annuale splittata mensilmente della tua localita': Solar irradiation data utility
                                Aggiungo postumo un link per conoscere l'assorbimento in base ai materiali che circondano i collettori: Atlante italiano della radiazione solare
                                Buon lavoro
                                Cordialmente
                                Piero
                                Ultima modifica di excalibur54; 14-01-2009, 09:28.
                                Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
                                • #76
                                  signori che ne dite di un preventivo del genere???
                                  è caro?? non lo è??? è valido secondo voi il discorso di una sola serpentina nel bollitore per poi aggiungere una elettovalvola che legga se la temperatura dell'acqua pannelli è sufficiente e se deve scaldarsi passando tramite il bollitore presente in caldaia???
                                  boooo ho sentito tanti parere che sinceramente non mi so decidere
                                  GRAZIE
                                  • #77
                                    Io opterei per un bollitore a doppia serpentina con integrazione dalla caldaia.
                                    Il sistema che ti hanno proposto secondo me non ti consente di sfruttare a pieno le potenzialità del solare termico e ti complica la vita con una elettrovalvola in più, più roba cè più roba si può rompere.
                                    Se devi andare su un sistema semplificato passa allora ad un circolazione naturale, almeno il costo ti si abbassa sensibilmente.
                                    Originariamente inviato da Gazzo Visualizza il messaggio
                                    Per il preventivo io oltre al prezzo guarderei anche la "forma": non ti hanno scritto praticamente nulla se non l'elenco dei materiali principali, pretendi un preventivo dettagliato con la descrizione dei lavori e l'indicazione di un minimo di garanzie e di stime di "produzione".
                                    Oltre a renderti conto se chi ti sta proponendo qualche cosa sa cosa ti sta proponendo e non si tratta di un venditore da banco del grossista di materiale termoidraulico una maggiore descrizione ti consente anche di tutelarti in caso di mal funzionamento o di lavoro fatto male.
                                    Ti faccio un esempio: ipotizza che a voce vi foste messi d'accordo per fare il lavoro in un certo modo e poi (magari non subito ma un mese dopo la fine dei lavori a saldo pagato) scopri che non è stato fatto come avevate concordato, con un preventivo come quello è impossibile contestare il lavoro mentre se nel preventivo erano descritte le modalità di esecuzione del lavoro puoi contestare l'esecuzione. Verba Volant Scripta Manent
                                    Ultima modifica di nll; 11-04-2009, 21:42.
                                    • #78
                                      [quote=1000Ghz;118861615]*** CITAZIONE ELIMINATA ***[/quote]
                                      Salve,
                                      scusa se ti disturbo, ho visto sul forum di energeticambiente le foto del tuo impianto a CN della Ferroli, complimenti!!
                                      Fra poche settimane iniziano i lavori per un mio impianto simile, avevo pensato ad un Cordivari da 150 lt. sempre a CN con 2,5 mq di pannello piano. Vorrei chiederti se ti capitano spesso problemi di condensa mattutina, vedo che sei a Taranto, io sto a Bari. Per questo motivo mi consigliano i tubi sottovuoto che non danno questi problemi.
                                      Poi, come ti trovi con la miscelatrice subito all'uscita del boiler? immagino che così elimini efficacemente buona parte delle dispersioni termiche e riduci anche i problemi di calcare. Hai problemi con il tubo in multistrato? Non pensi che possano favorire il proliferarsi di batteri di "legionella"? Per questo io credo metterò il tubo completamente in rame.
                                      Scusa ancora per il fastidio !
                                      Ti ringrazio in anticipo!
                                      Arturo
                                      • #79
                                        Originariamente inviato da junior Visualizza il messaggio
                                        Quella della Climatewell che è a sali di Litio, una seconda di una casa spagnola che va ad ammoniaca, ed una terza tedesca che un amico del forum sta provando in sardegna che va con il silica gel...inventate, solo da comprare!
                                        Ultima modifica di nll; 11-04-2009, 21:45.
                                        • #80
                                          Ho provato a guardare il Climatewell ma non ovvia al problema del surplus di calore.
                                          In sostanza si tratta di un assorbitore di calore che sfrutta l'evaporazione del acqua per raffrescare, si trova comunque anche lui nella necessità di smaltire il calore che assorbe.
                                          Se guardi l'animazione vedrai che nelle ultime slide il flusso di calore è in uscita verso l'esterno quindi in smaltimento.
                                          E' sicuramente una valida alternativa ad un assorbitore tradizionale ma per consentirne il corretto funzionamento deve comunque essere affiancato ad una batteria di raffrescamento del lato sali, nulla di paragonabile ad una torre evaporativa ma comunque qualche cosa serve.
                                          • #81
                                            signori qualcuno mi sa dare una delucidazione
                                            ho in mano due preventivi molto simili per solare termico a circolazione forzata
                                            uno di marca RIELLO e uno SCHUCO
                                            entrambe formati da due pannelli un accumulatore da 300lt una valvola a tre vie ecc.
                                            il preventivo schuco e èsattamente il doppio di quello riello.
                                            Chiedevo secondo voi questa differenza di prezzo è dovuto all'eventuale differenza di qualità tra i due prodotti?? non saprei altrimenti spiegarmi il perchè???
                                            attendo pareri grazie infinite
                                            Gazzo
                                            • #82
                                              non puoi postare un pdf con le caratteristiche dei pannelli e kit che ti hanno proposto?
                                              i modelli esatti etc.?
                                              Comunque:
                                              3700 euro circa
                                              cercare Wagner BW su eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerstücke, Sportartikel und mehr – alles zu günstigen Preisen
                                              e poi?
                                              trovate un buon installatore, un ottimo serbatorio da 300 lt! e vaiiiiiiii!!! oppure ho visto che si trova tutto il kit anche a ben meno d 3700 euro! se fossi uno capace al fai da te!:-)
                                              • #83
                                                il rivenditore wagner più vicino a me si trova a 130 km ho sentito direttamente in ditta e mi hanno dato quel nominativo nella zona di reggio emilia nessuno
                                                della riello non mi hanno specificato nessun modello o matricola preventivo molto scarno una semplice lettera
                                                per quanto riguarda shuco mi hanno fornito un preventivo di 7 pagine dove parla per filo e per segno della linea kompakt sia come accumulatore da 300lt che di collettori ecc. ecc.
                                                • #84
                                                  bhe ma 130 km cavolo si fanno in meno di un'ora!
                                                  Non vale forse la pena che per email gli mandi foto, disegno di come lo vorresti etc. e loro ti fanno un preventivo?
                                                  • #85
                                                    Vi informo che ho visto in internet kit a CN con tubi sottovuoto che posso usufruire detrazione 55% a prezzi veramente bassi! quindi aggiorno la guida.
                                                    Aggiornamento funzionamento del mio kit: da metà marzo caldaia spenta, nessun problema di sovraproduzione, siamo in 3 e da settimane acqua calda sanitaria dalla mattina (faccio doccia alle 6) alla sera!
                                                    Uno spettacolo.
                                                    • #86
                                                      E quale sarebbe? Ho cercato nella guida ma non l'ho trovato !
                                                      Anche criptato il nome dell'azienda, va bene lo stesso.
                                                      Buona Pasqua.
                                                      • #87
                                                        Ho sempre fatto i nomi di tutto per par condicio:-)
                                                        Quindi:
                                                        Il portale del Sole
                                                        Un esempio proprio niente niente male!
                                                        Acqua calda sanitaria - 150 Litri tubi sottovuoto Heat Pipe
                                                        Pannello solare a circolazione naturale con tubi sottovuoto heat pipe di ultima generazione.
                                                        Questo pannello garantisce elevata efficacia nel riscaldamento di acqua calda sanitaria a qualsiasi latitudine.
                                                        Possibilità detrazione 55% - Certificato EN 12976
                                                        Imponibile
                                                        € 1.050,00 IVA
                                                        10% Totale
                                                        € 1.155,00
                                                        • #88
                                                          funziona?
                                                          Ciao Diegodi, intanto complimenti per le informazioni chiare e ben organizzate. Mi interessava capire meglio quale sia il rendimento di un impianto a CN con serbatoio all'esterno (come la stragrande maggioranza delle CN) al nord. Volevo quindi chiederti:
                                                          - come è collegato il serbatoio solare al resto dell'impianto di produzione ACS
                                                          - hai idea di che temperature massime giornaliere raggiungi mediamente nel serbatoio del kit solare nei diversi mesi dell'anno?
                                                          Grazie!
                                                          Se poi ci fossero altri proprietari di impianti CN che volessero fornire le stesse informazioni, specificando anche la località di installazione, grazie anche a loro
                                                          • #89
                                                            Originariamente inviato da sergio.r Visualizza il messaggio
                                                            Grazie!
                                                            Ti ringrazio per i complimenti e spero ti sia stata utile.
                                                            1° è collegato molto semplicemente: due tubi...uno acqua calda che dal serbatoio scende dal tetto senza pompe e arriva alla caldaia...la quale è una nuova Baxi a Condensazione predisposta per il solare..se l'acqua giunge superiore da 45 gradi bypassa la caldaia stessa e iviene mmessa nel circuito acqua calda della casa, se inferiore a 45 gradi scatta la caldaia che comunque dovrà portare ad 20-30 gradi l'acqua a 45. Risparmio sempre. L'altro tubo acqua fredda che gli giunge dall'acquedotto dopo essere passata in un filtro a polifosfati.
                                                            C'è poi una pompa di ricircolo che potrei attivare al bisogno per avere dal rubinetto subito acqua calda senza dover sprecare la fredda. Ottimo anche per la lavatrice a doppo ingresso (che presto mi installano) e la lavastovigle. Poi avendo casa grande e utilizzandola in bagni diversi ho un sistema (manuale, diciamo per estate e per inverno, molto facile) che la devia preferenzialmente prima in uno e prima nell'altro bypassando, se voglio, la caldaia e la valvola deviatrice.
                                                            2° giuro non ne ho idea. Ho sonda temperatura all'interno ma solo a fine anno mi rifanno l'impianto elettrico e tale collegamento all'apposito termostato. Però ti dico: da marzo ho spento la caldaia (staccata proprio alimentazione e niente fiamma a metano, zero consumo), non l'ho più riaccessa. Il tubo che proviene dal bollitore prima della miscelazione è rovente (l'ho miscelata a 50 gradi). Dal bollitore non vedo perdite d'acqua e nemmeno sfiati di vapore per ora anche in queste giornate calde (forse pochissima una giorno, ma domani salgo sul tetto a controllare).
                                                            Che dirti...mi è arrivata la bolletta di 220 euro in meno dell'anno scorso iva esclusa:-)
                                                            Per le temperatura l'anno prossimo sarà più preciso.
                                                            Ti segnalo che durante l'inverno, di giorno, anche con meno 5 ma con il sole avevo acqua calda almeno fino a sera dalle 10 del mattino...e di notte mica la uso:-)
                                                            • #90
                                                              very good
                                                              Ok il collegamento è quello classico.
                                                              Sono (positivamente) sorpreso dei risultati che hai ottenuto, mi paiono molto buoni: se riesci a staccare completamente la caldaia per almeno 6 mesi l'anno significa che risparmi almeno il 50% del metano per l'ACS, più quanto risparmi in inverno (e qualcosa sicuramente risparmi).
                                                              Ottima anche l'idea di dotarsi di una lavatrice a doppio ingresso. E con la lavastoviglie invece che fai?
                                                              Ultimo quesito approfittando della tua disponibilità: ti sei fatto un'idea di quanti litri di acqua calda consumi al giorno, grossomodo?
                                                              Mi sa che mi devo ricredere sull'opportunità dei sistemi CN nel nord Italia.
