penso che sia pressione ma non sono sicuro
Guida Base Per Scelta Ponderata Dell'impianto Solare Termico Per Sola Acqua Calda Sanitaria
Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
si, la valvola di sicurezza funziona a sovrappressione. Per cui quando la T acqua supera i 100 gradi e si ottiene vapore, sale la pressione e scatta la valvola che scarica il circuito fino a ripristinare la pressione minima di esercizio.
RoyEssere realisti e fare l'impossibile
Quindi, in teoria, una volta scesa la T al di sotto dei 100° dovrebbe già richiudersi?
O pecca anche quella di un lento funzionamento meccanico per cui la chiusura avviene dopo diverso tempo (con spreco eccessivo di acqua e temperatura del boiler)?Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
visto che ci sono faccio anche io una domandina lo sfiato avviene solo dopo che il vaso di espansione è pieno perchè il mio pannello ha il vaso di espansione integrato nel boiler grazieCagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
cavolaccio ma io non l'ho mai visto sfiatare nemmeno una volta in questi due anni! e tu marte?
Potrebbe essere veramente dimensionato in modo perfetto per me:-)Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Salve,
Biblino, quindi il loro Kit avrebbe solo la valvola a pressione ?
non quella della T ??.........
ricordo che Marte una volta posto' una foto che riportava il display 100°.....se non sbaglio.....
Andrà anche bene per il discorso spreco d'acqua, ma una T cosi' alta a mio avviso rende l'impianto piu' vunnerabile, calcare e varie....
secondo me la T ideale non deve superare i 70/75°.......
frack
Credo di sì .... il "problema" nostro (e anche loro) è proprio quello di cercare di mantenere la T del boiler su quei valori!Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
ciao diegodi, sono nuovo del forum e vista la tua presenza e preparazione vorrei porti un quesito:
in casa mia dispongo di riscaldamento tradizionale con caldaia gasolio, radiatori in ghisa e produzione acqua sanitaria. Vorrei installare anche io dei pannelli soprattutto per il periodo estivo, mi conviene collegare il tutto alla caldaia o fare un impianto a parte.
Sono completamente allo scuro dell'argomento ma risparmio e rispetto per l'ambiente sono una cosa che mi interessano.
P.S. ho già il fotovoltaico in funzione, potrebbe essermi di aiuto un solo bollitore elettrico? CHIARITEMI LE IDEE. Grazie.
Ti ringrazio e spero la guida ti sia stata utile.
1° cosa intendi per impianto a parte?
2° non puoi sostituire la caldaia a gasolio....con una magari a metano o pensare a una stufa pellet o multicombustibile (tipo Kalorina...) o pompa di calore? Forse sei isolato e hai solo gasolio?
3° se ti serve solo per acqua sanitaria calda in estate installerei un impianto a circolazione naturale e l'acqua prodotta la farei passare comunque dalla caldai che scatterebbe solo in caso di necessità. Anche in inverno può preriscaldare l'acqua.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
grazie per la tempestività, per impianto a parte intendevo non collegato alla caldaia.
Per quanto riguarda il combustibile usato, non voglio e non posso cambiare caldaia, lavoro in una ditta venditrice di prodotti petroliferi e dopo tutto con il gasolio mi trovo bene.
Se mi puoi consigliare un tipo di impianto così mi posso attivare per richiedere qualche preventivo.
Non hai idraulico di fiducia? di che zona sei? lo installi tu? problemi di DIA o altri vincoli comunali?
Esistono numerosi kit a circolazione naturale tubi sottovuoto o pannelli piani.
Visto che ti serve in estate starei sui pannelli piani e devi dimensionare bene l'impianto in funzione delle persone, consumi, abitudini, onde evitare inutili sovraproduzioni.
Scrivimi pure in privato se vuoi, felice di aiutarti.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Abito in provincia di Cuneo, l'idraulico di fiducia c'è e mai potrei cimentarmi nel montarli io, non sono molto esperto nel settore, voglio solo essere il più possibile informato sulle varie soluzioni.
Problemi per la DIA in comune non ne dovrei avere, tranne novità dell'ultimo minuto.
Componenti della famiglia tre, il quarto in arrivo che per il momento non consuma acqua calda ma lo farà.
l'unica cosa che non mi piace molto è vedere sul tetto l'accumulatore.
Mi dici di contattarti in privato, ma ...... non so come fare, per me non c'è problema a rispondere e ricevere consigli anche sul forum.
Grazie ciao.
Alla chiamalo e senti inizialmente cosa ti propone...tu chiedi un sistema a circolazione forzata (cos non hai bollitore sul tetto) e per solo acqua calda sanitaria!
Vedi cosa ti dice e preventivo...inizierei con quello di fiducia.
Poi ci dici la risposta e il forum ti aiuterà...Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Aiuto il mio solare non mi da più acqua calda!
Salve! Sono Entrato da poco in questo meraviglioso forum e leggendo le discussione inizio a capirci un sacco di belle cose su il solare grazie a voi tutti che data la vostra esperienze ci danno questo contributo
Se qualcuno mi può dare una mano per tentare risolvere un problemino che ho con il mio Chromagen piano CR 90 (Non più in catalogo) ,serbatoio di accumulo da 120lt a CN mis. 1,91 x <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="91 cm">91 cm</st1:metricconverter> inclinazione verso il Sud Di Roma, siamo una coppia con una bambina e da 5 anni ha sempre Funzionato per <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la ACS">la ACS</st1:PersonName> alla grande durante l’estate! ma dalla prima settimana d’Agosto ha deciso di non fare più acqua calda. Nel Collettori ho notato che l’acqua scorre bene tanto in entrata ch e in uscita, le lamine di rame sembrano a posto con un pizzico di smacchiature su l’angoletto in cima lato DX
Il Serbatoio ho svuotato ben 2 volte togliendo 3KG di Calcare era come una seconda pelle
O riempito di nuovo facendo uscire l’aria perche prima non ci arrivava al rubinetto della cucina
dopo aver controllato tutto speravo che tornassi come prima visto che qui a Roma come minimo è <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="30°C">30°C</st1:metricconverter> durante l’estate, ma niente.
Spero che voi mi darete una mano su cosa posso fare prima di passare la pala al Tecnico
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o>
Grazie a Tutti
<o></o>
Hai dei termometri nel bollitore e/o nel circuito solare? Se si, che temp.ti indicano? Può darsi che dal ciurcuito solare sia fuoriuscito del fluido termovettore, anche dalla valvola di sicurezza del primario; quindi non trasporta più bene il calore al boiler. E' solo una delle ipotesi
Ciao a tutti, ho trovato in rete un sito (si chiama HowToBeGreen) dove chiunque può postare i propri reportage con descrizione, foto e video.. relativamente a ben 21 categorie green. Qui si parla di solare termico.. ecco cosa ho trovato li: Impianto solare termico per acqua calda sanitaria a pannelli piani e Nuovo impianto solare termico in sostituzione di vecchio boiler a legna
Chi ha qualche bel impianto realizzato .. consiglio di postarlo là! Sai che biblioteca!
Ciao.
Consiglio impianto solare termico
Ciao a tutti, ho spulciato con interesse questo 3d e mi permetto di chiedervi un consiglio per l'impianto solare termico per produzione di ACS che dovrei installare nella mia nuova casa.
Cerco di fornirvi i dettagli necessari:
1° dove si trova l'abitazione? provincia di trento, zona climatica F, gradi giorno ca. 3500
2° tetto o sede installazione orientati verso? sud-ovest
3° inclinazione in gradi del tetto: 30°
4° numero componenti famiglia: attualmente 2 ma speriamo presto di aumentare
5° utilizzo prevalente acs (acqua calda sanitaria): tutto l'anno
6° distanza sede installazione tubazioni e/o collegamento con caldaia a metano, boiler elettrico altro: la caldaia e il serbatoio saranno a ca. 15 m di distanza dai pannelli.
Aggiungo che impiegherò l'ACS anche per alimentare lavatrice e lavastoviglie (1 carico al giorno).
Cosa mi consigliate? Piani o sottovuoto? 3mq dovrebbero bastare? E un accumulo da 300 l?
Grazie a chi mi vorrà dare una dritta
@ sun13:
cerca di non postare le stesse cose ovunque ... comunque ti ho risposto nell'altro 3d!Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Se non siete sicuri al 100% di saper risolvere corretamente le pratiche meglio affidarsi a un chiavi in mano.
Esatto assolutamente affidatevi a qualcuno di serio.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
26-07-2008, 21:29..
Ciao diegodi .. è passato ormai un po di tempo da quando iniziasti a scrivere questa specie di manualetto sui pannelli solari, che ho trovato devo dire, molto interessante.
Ora ti chiedo cosi x quriosità..rifaresti tutto come prima o cosa cambieresti alla luce di nuove conoscenze?
Inoltre..
Mi potresti consigliare il tipo di impianto x il sottoscritto..
si tratta di servire 1 abitazione composta da 2 appartamenti, sopra i miei genitori sotto io e la mia donna..con la prospettiva di aumentare di numero..spero.
Siamo in maremma toscana Grosseto. possiamo posizionare dove vogliamo, a terra a tetto...ecc..siamo in campagna isolati .
Ciao grazie.
Ps. Consiglami indipendentemente dal discorso delle detrazioni.
a posteriori e avendo fatto ora il secondo impianto a circolazione forzata con tubi sottovuoto mi dirigerei anche per il primo impianto con sistema a circolazione forzata e tubi sottovuoto senza boiler sul tetto:-) ai tempi, 2008, costavano però decisamente di più.
Il mio secondo impianto è un Templari a circolazione forzata preso su ebay (templari vicenza li trovi si google). Veramente un ottimo e completo prodotto che avevo preso in promozione.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Grazie x le info, ma dimmi xkè hai preferito la circolazione forzata alla naturarale?
Inoltre domanda magari ingenua..ma io, che sono vicinissimo al percorso dell'acquedotto comunale e non ho mai avuto bisogno di autoclave, perchè la pressione è più che sufficente a mandare aqcua anche al secondo piano.
Dicevo, posso di base orientarmi su circolazione naturale e magari occultare la riserva di acqua all'interno dell'edificio e non sul tetto?
Spero di essere stato chiaro.
Ciao.
E grazie a chi vorrà rispondere.
Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggioa posteriori e avendo fatto ora il secondo impianto a circolazione forzata con tubi sottovuoto mi dirigerei anche per il primo impianto con sistema a circolazione forzata e tubi sottovuoto senza boiler sul tetto:-) ai tempi, 2008, costavano però decisamente di più.Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
X motivi di maggiore produzione dei tubi, o di razionalita' ed estetica di un impianto CF rispetto ad un CN ?
Puoi motivare questa tua considerazione ?
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Buongiorno a tutti.
Anche io ho utilizzato i tubi sottovuoto, per di piu' contro una parete verticale a sud pieno, e sono soddisfatto. A parte nel mese di luglio che qui a Torino ha quasi sempre piovuto, da inizio agosto, non si e' mai piu' inserito il bruciatore. Da tener presente che l'ACS, oltre che per docce e igiene personale, viene utilizzata anche per alimentare la lavastoviglie.
C'e' pero' da dire, che ho dato molta importanza all'isolamento termico, sia della discesa, con coppelle in lana di roccia, che il puffer, che ha di suo un rivestimento di 15 cm. Sono convinto che un buon isolamento termico sia molto importante, stranamente vedo invece collettori termici anche blasonati, con rivestimenti termici delle tubazioni, anche per lunghi tratti esterni, realizzati con molto pressapochismo.
Cordialmente
PieroLocalità: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
Originariamente inviato da excalibur54 Visualizza il messaggioA parte nel mese di luglio che qui a Torino ha quasi sempre piovuto, da inizio agosto, non si e' mai piu' inserito il bruciatore.
intendi dire che questa estate hai spento solo ad Agosto ?
Da quanto hai l'impianto ?
L'integrazione dell'ACS la fai scaldando in istantanea o riscaldando il puffer ?
Buongiorno.
Purtroppo si, ho terminato di installarli a fine giugno, il mese di luglio, qui da noi lo abbiamo passato con cielo coperto e pioggia, la temperatura nel puffer era di poco superiore ai 40°C, tenendo conto che ho pochi tubi rapportati al puffer. Cosi' ho dovuto per piu' volte lasciar inserire il bruciatore.
L'ACS, la faccio riscaldando solo la parta alta del puffer, dove ho le serpentine rapide dell'ACS. Lo so che la soluzione, non e' di tuo gradimento, ma come ho piu' volte ribadito, non voglio "assolutamente" legarmi ad una sola fonte energetica, in questo caso il metano.
Il prossimo anno, ho in programma l'acquisto di altri tre collettori da aggiungere, (l'impianto ha gia' gli attacchi pronti), e raggiungero' i 90 tubi.
Cordialmente
