Salve,
volevo qualche consiglio per l'ottimizzazione del collegamento della caldaia.
Ad aprile ho installato il mio Solare termico a CN.
Distanza bollitore caldaia circa 11 mt.
ho messo sotto la caldaia la deviatrice termica 3 vie 45°
all'inizio della installazione avevo la caldaia accesa solo successivamente l'ho spenta.
Ho notato che anche avendo l'acqua nel bollitore superiore ai 45° la caldaia partiva sempre.
Quasi sicuramente la deviatrice leggendo l'acqua della tubazione che va dalla caldaia al bollitore (nel tempo tra una apertura d'acqua ed an'altra) dirotta l'acqua alla caldaia, la quale, con propria sonda legge la prima acqua "fredda" e poi modula successivamente.
Cosi' facendo la caldaia si accende e si spegne ed io consumo gas.
Avevo pensato sotto consiglio di qualc'uno di spostare la deviatrice termica subito all'uscita del bollitore, portando poi la doppia tubazione sul tetto, ma pensandoci nemmeno và bene.
In pratica cosi' facendo la sonda della caldaia mi leggerebbe sempre la prima acqua "fredda" accendendosi successivamente.
avevo pensato...........
Io ho la centralina che mi legge la sonda + mi fà uscire la 220V destinata alla resistenza (che io non ho allacciato) collegata all'impostazione della T da me desiderata.
se io collego la spina della caldaia alla centralina cosa succede ????
imposto per es. la T di accenzione a 45°.
quando la centralina mi legge la T attraverso la sonda al di sotto dei 45°, mi da' la corrente alla caldaia e solo in quel caso parte !!!!
senza spostare la 3 vie sotto il bollitore.
secondo me unziona
che dite ???
ci sarebbe solo un problema.......e cioe' ho letto sulle istruzioni della centralina che se và via la corrente, la stessa si resetta sui 60°, che sarebbero troppi..........potrei pero' installare un gruppo di continuità.
vi allego foto
http://img214.imageshack.us/img214/7...gine091cl4.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/2...gine092ap0.jpg
grazie.
secondo me unziona
che dite ???
vi allego foto
grazie.
