Eccola qui!
Finalmente l'ho completata...
Rubando tempo qua e la ai week-end, alle serate prima di andare a letto, ho terminato di assemblare la piccola centralina per il ricircolo.
Ina una cassetta stagna ho inserito un magnetotermico che alimenta un timer programmabile che a sua volta mette in funzione il termostato.
Tale termostato mediante una sonda PTC legge la temperatura dell'H2O calda in ingresso all'impianto di casa e se è al di sotto di un TOT impostato, da il consenso alla pompa di girare e rimandare su l'H2O stagna ormai fredda per far scendere altra H2O calda pronta all'uso.
Per ora ho impostato la soglia di intervento a 34° con iteresi di 2°.
Praticamente a 33.9° attacca la pompa sino a quando la sonda legge 36 (34+2).
In realtà la temperatura continua a salire fino a 40° dato che la lsonda non è istantanea al millisecondo ed è per questo che ho impostato questi valori (34 e 2).
Ora ho sempre H2O calda in ingresso senza dover aprire il rubinetto ed aspettare che l'H2O percorri i 14mt di tubo che portano su al boiler e poi ho azzerato la sovratemperatura del boiler e lo scarico di vapore in atmosfera dato che il lento e continuo ricircolo mi permette di tenere sempre la temperatura nel boiler al di sotto dei valori limiti dei 99.9°.
In firma trovate il link dell'album del pannello e le foto della centralina fai-da-te.
..::1000GHz::..
..::1000GHz::..
