Scusate,
avevo inserito in un'altra discussione l'idea di utilizzare il contatto della resistenza della centralina per far partire la caldaia , per evitare che la stessa parta e riparta a causa del raffreddamento dell'acqua presente nella tubazione tra bollitore e caldaia.
Sto' provando da diversi giorni ma ho riscontrato una anomalia e cioe' programmo per es.la T a 40°, quindi secondo il manuale la corrente ai morsetti della resistenza dovrebbe arrivare quando la T scende di - 6° rispetto a quella impostata e cioe' 39°.
Fin qui tutto Ok, solo che dopo qualche tempo/ora la T stranamente ritorna sui 60° e cioe' quella impostata dalla fabbrica.
Il manuale dice che tale situazione si verifica solo quando vā via la corrente, ma all'atto pratico non succede e comunque e' come se si "resettasse".
Sto' provando in continuazione a programmarla dopo qualche ora........dopo qualche giorno...........ma sempre lo stesso.
C'E' qualc'uno che ce la ha uguale ??????? e puo' provare ????
Vi allego il manuale, probabile che non ho saputo impostarla ??????
grazie.saluti.
grazie.saluti.
