Rendimento scarso ? - EnergeticAmbiente.it
Rendimento scarso ?
  • Rendimento scarso ?
    Nel corso dello scorso inverno, in occasione della ristrutturazione della mia casa, ho deciso di acquistare un kit solare termico e, seguendo le indicazioni e varie guide reperibili in questo forum, e grazie anche all'aiuto concreto di un parente idraulico, l'ho installato.
    Il kit l'ho acquistato da Ecorete ed è questo: KIT-SOLARE-CF3-500-2-SERPENTINE
    Siamo due famiglie per complessive sei persone, tra cui due bambini, abitiamo in Alessandria, in pianura (90 mt s.l.m.).
    I 3 pannelli, per complessivi 7,5 mq circa, sono installati su una falda orientata a SW, per la precisione è scostata dal SUD di 30 gradi verso OVEST, ed hanno un'inclinazione di 26°. cioè seguono l'inclinazione del tetto.
    I pannelli sono collegati in serie: l'acqua fredda entra in basso nel primo pannello, i pannelli sono collegati tra loro sia in alto che in basso, e l'uscita è in alto dall'ultimo pannello.
    Immediatamente dopo c'è la valvola di sfiato automatico ed il pozzetto con la sonda di temperatura.
    Abbiamo realizzato un circuito di ricircolo forzato con circolatore ad anello, con prelievo dalla sommità del bollitore e ritorno allo stesso.
    Due le mandate di utilizzo, in corrispondenza di due caldaiette a metano.
    Una valvola deviatrice elettrica a tre vie posizionata a valle della caldaietta fa arrivare l'acqua scaldata dal sole all'utilizzatore se la temperatura è sufficiente, altrimenti l'acqua è prelevata dal circuito su cui interviene la caldaietta.
    Una centralina collegata ad una sonda PT 1000 determina la temperatura dell'acqua nel bollitore, e se supera una determinata soglia (40°), aziona le elettrovalvole ed il circolatore.
    Durante questa estate la massima temperatura all'uscita dei pannelli è stata di 78°.
    Nel bollitore difficilmente abbiamo superato i 70°.
    Adesso che la temperatura è un po' calata, non riusciamo ad avere l'acqua con un calore sufficiente per essere utilizzata.
    Cosi facendo l'acqua nel bollitore rimane ferma e se succede a lungo temo che non sia un bene, anche dal punto di vista igienico.
    Avevo previsto un circuito per abbassare le temperature eventualmente troppo elevate ma, alla luce dei valori ottenuti quest'estate, non è assolutamente da realizzare.
    Ho pensato che la lettura delle temperature possa essere imprecisa se la sonda non aderisce bene nel pozzetto, di conseguenza falsare il funzionamento della centralina.
    Premettendo che da neofita ho sicuramente sbagliato qualcosa, se non tutto, da cosa può dipendere il mancato raggiungimento di temperature elevate?
    Grazie a tutti.
    Ho letto velocemente quello che hai scritto.... a parte il fatto che possa rendere + o - bene la parte solare ; quello che non mi torna e' che hai collegato la valvola a tre vie a valle della caldaia e come hai scritto anche te , se hai una T dell'accumulo inferiore a 40°, non usi mai l'acqua dell'accumulo ... invece la valvola la dovevi montare a monte o ,al suo posto era meglio se mettevi un miscelatore meccanico (come piu' volte postato nel forum cerca : miscelatore rovescio), in questo modo se hai un acqua inferiore alla soglia impostata ti entra in caldaia , ma sara' sempre acqua gia preriscaldata , quindi con minore lavoro della caldaia e con ricambio continuo dell' ACS dell'accumulo .... si chiama utilizzo in preriscaldo ......
    Anzi ti aggiungo io lo schema (poi leggiti i post comunque ) http://web.tiscali.it/risparmio_ener...e_rovescio.pdf ; non so se a qualche tipo di caldaia puo' dar noia entrare con acqua gia calda (anche se < 40°)
    Ultima modifica di spider61; 22-09-2008, 00:03.
    AUTO BANNATO
      Originariamente inviato da fusionefredda Visualizza il messaggio
      Il ricircolo ad anello come e' programmato a funzionare ?
      Se l'acqua gira sempre si perde probabilmente moltissimo li..
      Se guardi l'impianto che ti linko sotto, che usa 3 pannelli PA25 di Ecorete come te', dove ci sono 2 famiglie per un totale di 6 persone.... tutto identico alla tua situazione, vedi che le T sono migliori probabilmente perche non c'e' il ricircolo.
      FAbrizio
      Impianti solari termici e fotovoltaici on-line
        Attenzione che se e' cosi il tuo impianto e' collegato in modo sbagliato.
        Se l'acqua nel boiler e' a temperatura insufficiente DEVE comunque fornire l'acqua preriscaldata alla caldaia... cosi si evitano ristagni e si aiuta con il solare la caldaia aumentando notevolmente il rendimento del sistema.
        F.
          Grazie per i suggerimenti.
          Devo però specificare che le caldaiette e metano per il riscaldamento dell'acqua sono caldaie istantanee che funzionano a depressione.
          Nel momento dell'apertura del rubinetto della calda queste partono e scaldano, a prescindere dalla temperatura d'ingresso della fredda in caldaia.
          Temo che, con questo tipo di caldaia, non avrei alcun giovamento ad immettere acqua gia parzialmente calda. Non riesco ad immaginare come utilizzare l'acqua parzialmente calda con questo tipo di caldaia.
          Le T sono prese a monte del ricircolo, che entra in funzione superata la soglia dei 40° nella parte alta del bollitore.
          caro fcattaneo,
          sono rimasto folgorato dalla tua centralina.
          Complimenti. Vorrei avere io le conoscenze tecniche per crearmi una centralina che faccia ciò che voglio io, invece di subire le impostazioni di fabbrica.
            Anche la mia vecchia caldaia funzionava cosi a depressione tuttavia era in grado di modulare anche durante la produzione di ACS istantanea.
            Se ha una manopola per regolare la T dell'acqua sanitaria e' probabile che moduli anche la tua.. in questo caso collegala come ti ho suggerito.
            Ecco svelato dove va il calore... se la poma del riciclo funziona sempre con T superiori a 40 gradi hai una dispersione enorme nei tubi dell'anello.
            Prova ad escludere il ricircolo e vedrai come rendera' l'impianto... in alternativa prova a mettere un timer e fai funzionare il ricircolo solo nelle ore dove prevedi l'uso dell'ACS.
            Fabrizio
