Anodo in magnesio..... che durata ha??? - EnergeticAmbiente.it
  • Anodo in magnesio..... che durata ha???
    Salve ragazzi, scusate la domanda che a voi forse sembrera' banale.....
    Ho installato il mio impianto ACS nell'aprile del 2006 e il bollitore è da 300 Lt vetrificato.... Mi chiedevo che durata puo' avere l'anodo di magnesio posto sopra al bollitore.... potete illuminarmi??? Grazie mille ragazzi! Lele
    Ciao Lele,
    dipende da diversi fattori, cmq una controllatina ogni 2-3 anni non guasta!
    Nella foto allegata vedi in alto uno smontato dopo 3 anni, in basso uno nuovo (N.B.: sono 2 modelli di diversa lunghezza e diametro!).
    Ciao Linus.
    Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
    Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
    Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
    Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
      Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
      Ciao Lele,
      Ciao Linus.
      mi pare che c'e'ra già per questo un vecchio post.
      e' sempre meglio controllare, se non sbaglio quando si esaurisce comincia a far pipi'.
        Originariamente inviato da superlele77 Visualizza il messaggio
        Ciao Sperlele! sono Sagre.
        Se l'anodo di magnesio come dici è posto sul lato superiore ha una valvolina di controllo se è tutto OK! non esce acqua se esce acqua l'anodo si è consumato. comunque basta contollare almeno 1 volta l'anno. Ciao!
        Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
          Già già, altrimenti la pipi te la fa il bollitore perchè hai detto che non è in inox.
          Non c'è una regola di tempo, dipende dalle correnti galvaniche che si creano in un impianto. Lui povero fa da cavia, finito lui tocca qualcosaltro...
            Grazie delle risposte ragazzi, sinceramente il mio bollitore non ha nulla, non so come mai ma ha il "dadone" dell'anodo sopra la testa e non ci sono forellini.... Comunque il bollitore è della Kloben.... Altra cosa.... nei bollitori vetrificati non dovrebbe depositarsi il calcare... avete esperienze in merito?? Grazie ancora a tutti voi amici!
              Servito!
              Ciao Lele,
              neanche a farlo apposta avevo qualche foto di una pulizia proprio di un serbatoio vetrificato!
              Linus.
                beh....
                Direi che comunque tutto sommato non se ne deposita poi tantissimo calcare.... e' solo una mia impressione???
                  Salve , amici cosa ne pensate dell'anodo elettronico ? Qualcuno ha esperienze in merito ? Nel mio bollitore dopo un devastante periodo di correnti galvaniche ( aspettavo sempre la pipì ma il buchetto era tappato, l'anodo consumato e le correnti si mangiavano i tubi ) ho messo l'elettronico in aggiunta a quello al magnesio . Aspetto un anno e poi smonto tutto per vedere il consumo .
                  russo
                    Beh dalle mie parti (prov. Ba) pare che l'acqua nn sia così calcarea !
                    Che modello della Klxxxn hai messo e a che prezzo?
                      Ciao,due anni fa mi si é bucato il bollitore ACS,ho trovato acqua perterra,ispezionato tutti i raccordi ho dedotto che era il bollitore,(Riello serie blu da 400litri a serpentino estraibile) non riuscendo a capire da che parte uscisse ho incominciato a levare l'isolante (schiuma ad iniezione)nella parte alta,e per fortuna ho trovato da dove zampillava,cera un forellino tipo ago,chiudo l'acqua,scarico la pressione,e con un avvitatore a batteria e punta da ferro ho allargato il buco,(eliminando la parte debole e corrosa intorno al forellino) poi mi sono detto se mi metto a fare una saldatura,faccio una voragine!
                      Ho intagliato un pezzo di legno secco a mo di chiodo e l'ho piantato a martellate,ho ricaricato il bollitore tenendo aperto un rubinetto della calda in un lavandino,ho richiuso l'ingresso della fredda del bollitore e ho alzato la temperatura a oltre 80°,l'ho lasciato li per una giornata e l'ho rimesso in pressione!
                      Sta di fatto che sono oltre due anni che tiene!
                      ovviamente l'anodo di magnesio era quasi inesistente,l'ho sostituito e collegato a terra !
                      P.S. prima ho poi lo devo cambiare,me lo aspetto... Prenderò un Cordivari in inox a serpentino fisso da 800 litri!
                        P.S. prima ho poi lo devo cambiare,me lo aspetto... Prenderò un Cordivari in inox a serpentino fisso da 800 litri![/quote]
                        Cordivari in inox te costa un botto! ho trovato un piccolo produttore italiano che produce bollitori per i tedeschi solo in aisi 316L e costano meno circa 20/30 % in meno.
                          Ciao,inox era per indicare l'aisi 316L
                          Chi Fu ?
                          "Mi servirebbe un preventivo" per due puffer da 2500 liri e un bollitore da 800 per me !
                            Approfitto di questo topic per farvi una domanda, ho un impianto gaudium solar v2 della Immergas con un puffer da 160 lt. Mi potreste aiutare ad individuare il codice / caratteristiche dei due anodi sacrificali del puffer? Inoltre anche se non sono un esperto dite che li posso sostituire se necessario? Grazie
