Modulo 55%? Ma E' Uscito? - EnergeticAmbiente.it
  • Modulo 55%? Ma E' Uscito?
    e' uscita la nuova procedura con relativo modulo?
    bella domanda...
    non doveva uscire entro febbraio?
    io non ho trovato niente...
      Sul sito dell'enea non c'è niente?
        questo modulo servirebbe solo per gli interventi effettuati a partire dal 2009 o anche per i precedenti ?
          Per quelli dal 2009, i precedenti che credo ormai non siano più presentabili.
            Da quello che ne ho capito doveva uscire entro il 28 febbraio..
            Mah..
              infatti...e ad oggi non pare sia uscito:-)
                Provare a sentire il numero verde che c'è sul sito dell'enea?
                  Scusate ma, nel frattempo, è possibile fare e farsi fatturare dei lavori passibili di detrazione e poi inviare la famosa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, oppure questa comunicazione (sul fantomatico modulo!)deve essere preventiva e quindi siamo tutti bloccati? Grazie
                    Io credo proprio di sì.
                      che io sappia si parla di COMUNICAZIONE PREVENTIVA quindi anche secondo me siamo tutti in attesa :-(
                        ma fammi capire ...chi ha già fatto i lavori?
                          fino alla fine di marzo cè la possibilità di inviare ancora i lavori effettuati nel 2008, quindi i nuovi moduli penso che usciranno dopo la fine di marzo....
                            e se uno li ha fatti a gennaio 2009?
                              signori qualcuno ha novità per il modulo dell'agenzia delle entrate???
                                Da quel che ne so io, bisogna ancora attendere. Spero che qualcuno sia meglio informato e ci dia delucidazioni in merito
                                  mi sa che fa in tempo a finire l'estate prima che riesca ad installare il mio impianto solare termico :-(
                                    Originariamente inviato da Gazzo Visualizza il messaggio
                                    perchè devi aspettare???
                                    tra poco sarà a disposizione il nuovo sito ENEA per i lavori del 2009 dove ci si potrà registrare... e dove, al termine dei lavori, bisognerà trasmettere telematicamente la pratica.
                                    Anche l'anno scorso, per i lavori 2008, è stato messo a disposizione ad aprile.
                                    Si possono quindi iniziare i lavori.
                                    Per quanto riguarda invece la comunicazione da fare all'Agenzia delle Entrate, non si sa ancora nulla..... il Direttore dell'Agenzia non ha ancora emesso alcun provvedimento in merito.
                                      per l'appunto l'agenzia delle entrate non ha ancora fatto nulla e nel decreto di parla di COMUNICAZIONE PREVENTIVA e sottolineo PREVENTIVA
                                      anni fa quando vi erano le detrazioni del 36% su ristrutturazioni si parlava anche li di comunicazioni preventive e la cosa doveva essere fatta 20 giorni prima dell'inizio dei lavori e se non lo facevi ninete detrazioni
                                      quindi se anche per per questo fosse così meglio non iniziare altrimenti poi sono casini non credi???
                                        per le detrazione del 36% la comunicazione al Centro Operativo deve essere fatta prima dell'inizio dei lavori..... basta inviarla con raccomandata oggi ed iniziare i lavori domani.
                                        Per le detrazione del 55%, la legge che ha convertito il famoso DL 185 parla di "apposita comunicazione"....
                                          quindi tu dici che si possa cominciare i lavori???
                                          ma se poi questa apposita comunicazione prevede di comunicare prima di iniziare i lavori che femo???
                                          sai sono molto indeciso se partire o aspettare per non rischiare di perdere la detrazione del 55% perchè con queste giornate di sole sinceramente mi sto mordendo la lingua ppensando a quanta energia gratis sto perdendo
                                          comuqnue grazie del tuo parere
                                          Gazzo
                                            non penso perchè rigurada i lavori da gennaio 2009. E sono loro in ritardo pure.
                                            Scrivi all'agenzia delle Entrate!
                                              Gazzo
                                              vabbè che a volte facciamo figure da "repubblica delle banane" ma a tutto c'è un limite!!!!
                                              Credi che da gennaio 2009 le imprese sono ferme in attesa che il Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblica la procedura di invio della comunicazione......
                                                io vorrei essere fiducioso ma visto che come dici tu facciamo figure da repubblica delle banane sinceramente di fiducia me ne rimane poca :-(
                                                  L'importante è che in ITALIA si facciano i proclami in TV con il sorrisino stampato sulle labbra a mo' di notizione della sera...poi nella realtà continuiamo a stare come prima o anche peggio!
                                                    il mio tecnico oggi mi ha consigliato di attendere
                                                    il modulo PREVENTIVO dovrebbe uscire in rete il 31/03/2009
                                                      perchè lo chiami "preventivo"?????
                                                      La legge 28 gennaio 2009 parla di "apposita comunicazione"!
                                                      Vedrai che l'apposita comunicazione terrà conto delle "more" e non ci saranno problemi..... comunque se uno non ha problemi aspettare non guasta.....
                                                      Il problema è per le imprese che, sicuramente, non possono fermarsi per 3 mesi.
                                                        SITO ENEA per interventi 2009
                                                        sul portale dell'ENEA oggi avvisa che il sito per la comunicazione dei lavori ultimati nel 2009 (iniziati nel 2008 o nel 2009) sarà operativo dal 30 aprile 2009.
                                                        Per tutti gli interveti i cui termine dei 90 giorni scade entro il 30 aprile per attivare la richiesta delle detrazioni del 55% bisogna inviare per posta all'ENEA tutta la documentazione prevista ad oggi dalla normativa.
                                                          e se uno inizia i lavori prima diciamo lunedì prossimo? come deve comportarsi?
                                                            Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
                                                            considerando che hai tempo 90 giorni, (dalla fine dei lavori), per l'invio telematico all'Enea devi attendere il nuovo sito operativo dal 30 aprile.
                                                            Io inizierò i lavori per il cappotto il 7 aprile..... (fine dei lavori stimata per 10/15 maggio) e farò così.
                                                            Ciao.
