Ciao a tutti e complimenti al forum.
Cerco qualcuno che mi sappia dare un chiarimento.
Mi hanno installato da poco un impianto ACS con bollitore 300 lt doppia serpentina, collegato a pannelli solari e caldaia gpl a condensazione.
Adesso che lo uso mi sono sorti diversi dubbi.
Tutto nasce da questo: hanno collegato la serpentina inferiore alla caldaia e quella superiore ai pannelli (oltretutto con mandata IN BASSO e ritorno IN ALTO). E' il contrario di quello che ho sempre visto (e, anche senza essere un esperto, contrario al "buonsenso": intuisco anch'io che in questo modo non è più la caldaia che fa da integrazione, ma il contrario, quindi sfrutto poco i pannelli e "carico" di più la caldaia = costi). Allego lo schema.
Ne ho chiesto la ragione e mi hanno risposto che questo è l'unico modo per eliminare il problema della legionella: con la caldaia in basso sono sicuro di fare lo shock termico periodico a tutto l'accumulo. Tanto - dicono - la differenza di efficienza è irrilevante (il bollitore non è a stratificazione "forzata", ma un accumulo semplice).
Non mi fido.
Domande:
1. Qualcuno ha mai visto/fatto un impianto con gli allacciamenti invertiti (caldaia sotto e pannelli sopra)? E' una soluzione sensata?
2. Un accumulo domestico (famiglia 4 persone) da 300 lt ha veramente problemi di legionella?
3. Considerando che la caldaia ha un circuito unico anche per il riscaldamento (con valvola a tre vie, quindi non può funzionare in istantaneo per l'ACS), come potrei risolvere il problema legionella? Non basterebbe un anello di ricircolo tra uscita acqua calda e entrata acqua fredda, da attivare in manuale o in automatico ogni tot...?
Grazie a chiunque mi sa dare un lume (anche per pretendere che il lavoro sia fatto bene).
Non mi fido.
Domande:
