fabbisogno energetico - EnergeticAmbiente.it
  • fabbisogno energetico
    salve vorrei sapere il calcolo da impostare per il seguente problema,
    fabbisogno energetico per mantenere a 28 °C la temperatura dell'acqua di un piscina coperta da 500 mc, con la temperatura dell'aria a contatto con la piscina supponiamo a 18 °C.
    grazie a chiunque interverrà
    paolo
    Ho bisogno di qualche dato aggiuntivo:
    - superficie specchio d'acqua
    - finalità piscina (ricambi ora)
    mi sembra strano che tu possa avere una piscina coperta a 28°C ed una temperatura ambiente a 18°C...se pubblica non puoi averla, se privata hai un consumo di gas elevatissimo!!!!
    Comunque dammi quei dati e ti dico che caldaia devi avere per compensare le perdite...
      hai ragione, mi sono informato meglio,
      la piscina ha una superficie di 264 mq, l'orario di utilizzo è dalle 15 alle 21, e in questo tempo è acceso il riscaldamento dell'ambiente, dai calcoli che ho fatto mi viene che la piscina ha una dispersione Q= 215 kcal/h
      vorrei sapere ad esempio alle 11 di mattina qual'è la temperatura dell'acqua considerando che dalle 21 il riscaldamento è spento?
      sapendo questo quanta energia devo fornire in 4 ore per avere alle 15:00 l'acqua alla temperatura di 28°C?
        ah scusa dimenticavo una cosa, l'idea è di utilizzare i pannelli solari.
        Paolo
          Originariamente inviato da ceck Visualizza il messaggio
          Paolo
          .. e vorrei ben vedere .. Il riscaldamento delle piscine e' l'applicazione con piu' redditivita che si possa avere dal solare termico.
          Puoi considerare almeno un 800 Kwh per ogni Mq. di collettore solare installato, all'anno... sono 80 Mc. di metano risparmiati ogni Mq. di collettore.
          Fabrizio.
            intanto ti ringrazio, potresti indicarmi i calcoli che si devono fare? ho trovato alcune formule su internet, ma non sono sicuro siano quelle che mi servono.
            o cmq mi potresti indicare il percorso logico che si deve seguire, per arrivare alle tue conclusioni?
            grazie veramante tanto
            Paolo
              Paolo
              E' relativamenmte facile...
              Vai su SPF :
              SPF: Rapporti test - Collettori - Rapporti test
              Li trovi le prove reali di quanta energia si puo ricavare da un collettore solare in 3 tipologie tipiche di utilizzo :
              - integrazione al riscaldamento,
              - ACS,
              - Preriscaldo ACS.
              Non c'e' il riscaldamento piscine che comunque dovrebbe dare come risultato un valore equiparabile, se non superiore ,al preriscaldamento di ACS .
              Il preriscaldo ACS e' quello che rende di piu' perche utilizza tutta l'energia diponibile dal sole annualmente e lavora a T piu' bassa rispetto alle altre tipologie di utilizzo e quindi con rendimento dei collettori migliore.
              Per la piscina non sono sicuro che l'energia solare serva tutto l'anno, ma di sicuro si lavora a T ancora piu' bassa del preriscaldo ACS.
              Il valore quindi dovrebbe essere molto simile.
              ( In estate piena se non serve il riscaldamento della piscina si puo sempre dirottare l'energia sulla produzione totale di ACS che serve molto x le docce... ).
              F.
                buon calcolo...
                  scusate se rispondo solo adesso, ho avuto qualche piccolo problema di salute, che si sta risovendo, grazie per le vostre risposte, vi scoccio ancora, vorrei convincere anche il proprietario di una stabilimento di una piscina olimpionica, a usare i pannelli solari, mi ha detto che le relazioni che gli hanno fin'ora presentato sono risultate non convenienti come investimento!
                  è possibile? dove posso trovare qualche articolo o qualche stima a riguardo per convincerlo della convenienza (ambientale) ma anche economica di un investimento sul solare?
                  grazie ancora
                  P.
                    è possibile?
                    Puoi considerare un risparmio di 64 euro/Mq. di collettore installato / anno... quindi la convenienza dipende dai costi che gli hanno prospettato .
                    DI quale zona stiamo parlando ?.. se e' vicina potrei venire a fare un sopralluogo e una stima dei costi.
                    F.
                      certo che puoi, stiamo parlando di minturno e castelforte provincia di LT!
                      faccio due calcoli se dagli articoli che ho letto, è consigliabile pannellare almeno una superficie pari alla metà dell'area superficiale della piscina, se il risparmio è circa 64 euro/mqanno, per una piscina 25x12x2, bisogna pannellare circa 150 mq, quindi
                      risparmio annuo= 150x64= 9600 euro
                      ps. in realtà a me viene un risparmio maggiore (12000 euro) perchè dalle bollette ho calcolato un costo del metano 0.10 euro a kWh, quindi un risparmio di circa 80 euro/mq di pannelli.
                      giusto?
                      P.
                        giusto?
                        Un impianto al top assoluto di gamma da 150 Mq. di collettori e pure a svuotamento, in modo da evitare problemi di sovvraproduzione estiva e che funzioni anche per integrare l' ACS, credo costi circa 60.000 euro di materiale.
                        L'intallazione dovrebbe incidere per un 15 per cento al massimo... non mi sembrano costi sproporzionati al risparmio ottenibile.
                        E tieni presente che lo svuotamento e' esente da manutenzione..
                        Considerando il contributo del 55 per cento si avrebbe un tempo di ritorno molto modesto...
                        Ma che cifre gli hanno sparato per farlo desistere ?
                        F.
                          preventivo
                          il preventivo è stato di circa 80000 euro, il problema da quello che ho capito è l'integrazione e la razionalizzazione con l'impianto che ha già (caldaie, accumulatori etc).
                          ho letto che con l'utilizzo di un telo di copertura si disperde circa la metà del calore, mica hai qualche idea in proposito? quali materiali sono più idonei a questo utilizzo?
                          Paolo
