Premesso che la mia unica esperienza , a parte aver letto tutto quello che ho potuto e frequentato questo e altri forum , e' data per adesso dal mio impianto autocostruito ed esposto male ONO , QUINDI CON TUTTI I DIFETTI DI UNA CF AMPLIFICATI , dove a parte l'evoluzione della parte idraulica , mi sono divertito anche nella costruzione e nella evoluzione della centralina , che adesso dovrebbe essere nella versione quasi definitiva come software , cioe' mi legge della parte solare :
codifico le sonde perche' poi nella descrizione di cio che succede usero quelle
T1 = Temperatura pannello
T2 = Temperatura accumulo basso
T3 = Temperatura accumulo alto
T4 = Temperatura accumulo ACS (ho un piccolo tank in tank)
T5 = Temperatura mandata solare lato caldo pannello -> accumulo
funzioni accessorie :
Registrazione del tempo di funzionamento giornaliero della pompa
Registrazione di minima e massima temperatura ACS giornaliera
Registrazione massima T pannello giornaliera
Molto spesso mi sono messo a guardare il funzionamento dell'impianto per ottimizzarlo e ho notato (come era gia' stato scritto ) che la mattina o quando ci sono le condizioni per iniziare a funzionare prima che cominci a salire la T4 la pompa ha gia' funzionato per 15-20min ( che abbia funzionato 20' non vuol dire che se mi si e' accesa la prima volta alle 10:00 sono le 10:20 ma che sono le 11 e passa )e che in quel tempo la T4 e' scesa e non salita......
Facciamo un esempio :
Situazione iniziale :
T1 = 40°
T2 = 30°
T3 = 35°
T4 = 36°
T5 = 20°
Mandandolo a svuotamento la T5 la mattina e' a T ambiente come del resto tutte le tubazioni e la massa della pompa...
A causa della scarsa efficienza del mio sistema devo far partire da un deltaT T1-T2 di 18° e stacco a DT=7° , pero' pur partendo cosi' alto mi trovo che la T5 sia nelle prime 7-8 accensioni sia inferiore alla T2 , perche' devo 'scaldare' tutto il sistema.
Ricordiamo anche che regolando il DT sulla T2 e non sulla T3 per un certo tempo di funzionamento della pompa scaldo solo la parte inferiore dell'accumulo , dopo grosso modo 10-12 accensioni comincio ad avere la T2 superiore alla T3 e da quel momento in poi mi trovo sempre con T2 > T3 di 3° circa e T5=T2 nel momento dello spegnimento della pompa, e da li' in poi mi salgono tutte le T....
La mia conclusione (ammesso che non abbia piu' margini di regolazione della velocita' e portata pompa) e' che per trovare la giusta regolazione dell'impianto , bisogna , in fase di taratura della centralina mettere una sonda (normalmente le centraline hanno un altro ingresso ) sulla mandata (arrivo dal pannello o tubo caldo) e verificare a che T mi arriva il liquido dal pannello nel momento in cui si spegne la pompa , se prima che la pompa si fermi ho quella T gia' piu' bassa , uguale o superiore solo di qlc decimo , dell'accumulo e' inutile che faccia girare la pompa , anzi invece di scaldare raffreddo l'accumulo....
Verificando questo immagino che chi avra' un accumulo vicino al pannello potra regolare un DT piu' basso , via via che la distanza aumenta il DT dovra per forza essere aumentato...
Non vi metto (senno vi fate due risate) quanto riuscivo a fare salire in un giorno i 150lt con 1,1mq di pannello 'panda' ......
adesso ho tolto il 'panda' e messo in prova un collettore da 20 tubi (per adesso ne ho montati 10 e senza coibentazione) e gia ho visto che la prima accensione adesso avviene verso le 9 mentre con il panda era verso le 10-10:15..... poi si e' rannuvolato ma ho visto che piu' o meno rendono quanto il vecchio col sole pieno...
Scusate se mi sono dilungato troppo....
T1 = 40°
T2 = 30°
T3 = 35°
T4 = 36°
T5 = 20°
