rotex/rps3 password tecnico - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    password
    anche io sono alla ricerca della password tecnico di una centralina solaris r3 quando il bollitore arriva a 55 gradi spegne p1 e p2 grazie mille
    • #92
      Buongiorno,
      ho letto questo forum per diversi mesi e al momento di scegliere uno schema di impianto per l acqua sanitaria ho optato per uno "classico" di quelli mostrati qui.
      un impianto solare rotex , ora daikin, a svuotamento in scarico su una caldaia a condensazione( quindi la serie è: acquedotto, preriscaldo su accumulo solare, termostatica caleffi solarincal , caldaia, utenze) .
      è da febbraio 2019 che l'impianto è in funzione.
      dopo aver osservato il funzionamento dell insieme vorrei fare qualche aggiustamento approfittando della vostra cortesia.
      già a metà febbraio , con giornate soleggiate , l'acqua entrava in caldaia a 20-30 °C invece dei 9-10°C , temperatura di acquedotto. (bene)
      a marzo, sempre con molto sole l 'accumulo (TS) raggiunse in una occasione 60°C. (MEGLIO)
      ora ad aprile inoltrato con giornate MOLTO soleggiate, TS non supera mai i 55 °. (????)
      ho notato che nelle ore centrali rps4 la centralina esegue molti cicli di carico/scarico senza mai modulare la portata e poi di solito si ferma per Tk > Tk amm.
      Qualcuno poterbbe darmi una password per aumentare il limite Tk amm , ora a 95° , per vedere se il funzionamento possa essere più regolare?
      grazie.
      il mio sistema comprende:
      accumulo rotex 500l
      1 sola pompa di carico/circolazione
      centralina rotex rps4
      2 collettori H26 affiancati
      distanza tra accumulo - collettori : circa 6.5m
      grazie a chiunque possa aiutarmi.
      • #93
        Originariamente inviato da dantelor Visualizza il messaggio
        Se il tuo accumulo non supera i 55 °C e la centralina va in blocco per alta Tk, non risolveresti aumentando il set di allarme perche il tuo problema è di circolazione.
        Controlla che hai qualcosa che sta funzionando male... con 55 gradi di mandata la tua Tk non dovrebbe superare i 60-70 gradi al massimo.....
        In alternativa ad un problema di circolazione potresti avere un problema ad una delle sonde.... prova a far andare la pompa al massimo in manuale di notte.. ( senza sole.. ) dovresti avere i valori delle T pressapoco tutte uguali.. se vedi differenze alte tra le sonde significa che quella diversa ha un problema.
        F.
        • #94
          problema quasi risolto
          Buongiorno,
          ho letto con molto interesse tutti i suggerimenti sull ottimizzazione del solaris r3, qualche giorno fa ho dovuto sostituire una sonda Tr (il pozzetto sonde mi si è allagato) e da quando ho installato quella nuova sono certo di avere circa 5 gradi di misreading (ho immerso Ts e Tr nello stesso bicchiede di acqua e verificato). Letto il manuale, ho visto che si puo impostare un offset alla centralina che mi risolverebbe senza dove buttare una sonda nuova ma serve password tecnico. Qualche anima buona puo inviarmela? non e un buon momento per chiamare un tecnico per una stupidata tale mi hanno detto che c e in giro un virus pericoloso...
          Ovviamente scherzo, IO RESTO A CASA ....a provare a far funzionare il mio r3
          • #95
            Richiesta Password Installatore RPS4 e aiuto
            Originariamente inviato da batacchio Visualizza il messaggio
            Buongiorno,
            Buonasera,
            ho da poco preso casa nuova con un impianto solare termico RPS4.
            Siccome nessuno ad oggi é riuscito a regolarci l intero sistema, stiamo provando tra mille difficoltà e cambi di tecnici a far funzionare correttamente il puffer.
            Qualcuno cortesemente mi potrebbe dare la password installatore per accedere ai menù dell unità ?
            Grazie Mille in anticipo,
            Francesco
            -lescaf@libero.it
