rotex/rps3 password tecnico - EnergeticAmbiente.it
  • rotex/rps3 password tecnico
    ciao,
    ieri mi hanno finito di installare la gsu520s con due pannelli e volevo cambiare il parametro TK cons sulla rps3 ma ho bisogno della password tecnico. L'idraulico è in una zona dove non prende il cellulare .... qualcuno conosce la password o dove aspettare la riemersione dell'idraulico ?
    grazie mille
    vedi messaggio privato
    Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
    FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
    Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
      Della serie ..... "hacker in azione" !!
      Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
      Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
      Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
      Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
        so che sto riprendendo un post vecchio, volevo chiedere se qualcuno può darmi la password in privato..
        mi hanno da poco installato una hpsu con solaris e ho i pannelli che vanno in blocco già. a 90 C°…
        Impianto Fotovoltaico: 14 Trinasolar 185, 2,59 kWp, Sud/Ovest, Tilt 12°, Inverter Fronius IG30
          A 90°C il circolatore si DEVE fermare.
          Se a giugno raggiungi facilmente i 90°C, ti hanno sbagliato il dimensionamento dell'impianto.
            Cosa consigli di fare?
              Se sono solo i pannelli ad andare a 90 gradi (non l'accumulo, che non deve salire sopra 80-85 gradi) non c'è nessun motivo di fermare il circolatore.
                Probabilmente mi sono spiegato male..
                Partiamo dal fatto che l'impianto é andato in funzione da una settimana ed io non sono molto pratico.
                Ho una hpsu compact con due pannelli V26.
                La T Max dell'accumulo é tarato a 80 °C, ma il massimo che ha raggiunto é stato 71 °C.
                Il problema é che nelle giornate più calde é successo che il led del TK e quello della TV lampeggiava.
                L'unica cosa che posso dire e che questo succede quando la temperatura dei pannelli supera i 100 °C.
                Quindi io chiedevo la password tecnico per poter alzare il valore della temperatura dei pannelli, pensando di risolvere il problema.
                Se sbaglio datemi qualche dritta sui settaggi.
                  Originariamente inviato da chino72 Visualizza il messaggio
                  Se e' vero quello che dici vuol dire che hai un problema...
                  Infatti e' impossibile raggiungere solo i 71 gradi di TS con i pannelli che superano i 100.
                  Ho hai poblemi di circolazione oppure non e' vero che la TS non ha mai superato i 71 gradi.
                  Tieni presente che se la TS va a 80 si ferma tutto.. i pannelli salgono sopra i 100 e se nel frattempo consumi acqua ti ritrovi la TS sotto gli 80 con l'impianto in blocco.. cio' sarebbe pero' normale.
                  F.
                    Chino non ha nessun problema, se non quello di alzare la TKamm sopra 90 gradi, come ha già correttamente intuito. IMHO. Alza quel parametro ben sopra 90 gradi e vedrai che andrà tutto a posto.
                    Sergio
                      F.
                      Infatti ecco perchè chiedo consigli, mi è capitato almeno due volte che quando la temperatura dei pannelli arriva a 90/100 °C le luci verdi della TK lampeggiano e le pompe non girano.
                      Quando poi la temperatura dei pannelli scende l'ipianto riparte..
                      Accetto consigli per settare i vari parametri.
                        Sergio
                        Infatti è quello che pensavo io, domani password tecnico e aumento il valore TK a 120 °C e vediamo che succede..
                        Puoi spiegarmi precisamente quale voce devo andare a modificare?
                        Da qualche parte ho letto che non conviene tenere la temperatura dell'accumulo a 80 °C per problemi di calcare nelle zone dove l'acua è particolarmente dura, vi risulta questo?
                          Non ho la rps/3 sotto mano perché oggi non sono a casa ma il parametro dovrebbe chiamarsi TKamm. Comunque lo riconosci facilmente perché e' l'unico impostato a 90 gradi.
                          Riguardo al calcare, non so dirti con precisione ma se hai l'acqua dura non e' che a 70 gradi il problema non ce l'hai. Al limite metti un filtro.
                          Sergio
                            Forse sul manuale è indicato come TKamm ma sulla centralina TKcons (o qualcosa del genere); tipicamente è impostato a 95°
                            Fai attenzione che c'è anche un TKmax (da non toccare) impostato a 80° che serve a far partire il secondo circolatore quando i collettori raggiungono tale limite
                            Comunque quanto hai descritto potrebbe accadere solo in queste circostanze:
                            1) blocco del circolatore al raggiungemento di TSmax (accumulo a 80°)
                            2) rapido aumento della TK (con collettore vuoto la temperatura supera rapidamente 95°)
                            3) permanenza del blocco circolatore a causa di TK > TK amm ANCHE se per effetto di prelievi e dispersioni TS scende a 71°
                            Prima di intervenire sui parametri osserva se si verifica quanto sopra riportato (in sostanza devi monitoarare il funzionamento e non limitarti ad osservare periodicamente i valori di TK, TS, TV etc.)
                            TK amm è così impostato per evitare di mandare acqua al collettore quando questo è a temperatura troppo alta evitando shock termici e la produzione di vapore nei tubi di mandata (con conseguenti rumori nell'impianto, diminuzione del livello dell'acqua dell'accumulo etc.)
                            Personalmente NON interverrei su tale parametri
                            Originariamente inviato da dotting
                            A 90°C il circolatore si DEVE fermare. Se a giugno raggiungi facilmente i 90°C, ti hanno sbagliato il dimensionamento dell'impianto.
                            Diamo per scontato che stiamo parlando della temperatura dei collettori (la temperatura dell'accumulo mai potrà arrivare a 90° essendo il limite TS max impostabile fino a 85°)
                            In un impianto a svuotamento è perfettamente normale che a giugno la temperatura dei collettori salga oltre i 90° (a vuoto supererà i 150°)
                            Pur avendo sempre sconsigliato l'installazione di grandi superfici di solare termico, non riesco a comprendere come un impianto a svuotamento possa essere considerato sovradimensionato semplicemente se la temperatura dei collettori raggiunge a giugno i 90°
                            Saluti a tutti. F.
                            ... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
                              Come detto giustamente da Talamonio la temperatura dei pannelli è indicata con TKcons (io da 90 °C di fabbrica l'ho portata a 110).
                              purtroppo oggi non ha fatto molto caldo e non ho potuto vedere se andavano in blocco.
                              La Tmax era impostata a 75 °C è l'ho lasciata così.
                              La temperatura sell'accumulo è impostata a 80 °C
                              Ora la cosa che non mi torna è, come mail non sono mail riuscito ad andare oltre i 75 °C in accumulo pur avendo i pannelli che arrivavano fino a 100 °C?
                              Se può essere utile oggi mi è successa un'altra cosa strana, ho visto che lampeggiava la luce TV riferita alla porata..
                              Grazie a tutti e se avete settaggi da consigliare, dite pure.
                              Io ho una HPSU Compact da 8 KW<!-- / message -->
                                Rileggi bene il mio post..
                                se hai la Ts che non supera i 70- 75 gradi con i pannelli che raggiungono ( con pompe in moto ) i 90-100 gradi vuol dire che hai problemi di circolazione.
                                Con 2 V26 l'impianto NON puo superare i 15-18 gradi di DT ( cioe' la differenza di T tra la TV e la TR con pompe in servizio ).
                                Devi verificare che portata hai e quale DT quando l'impianto e' in funzione.
                                F.
                                  Allora domani controllo la differenza di temperatura..
                                  E per il fatto che oggi mi lampeggiava la spia della TV riferito alla portata?
                                  magari potete suggerirmi dei settaggi da cui partire..
                                    La TV che lampeggia stando al manuale è sintomo di portata insufficiente dopo ripartenza da fermo dell'impianto. Quando ti capita? Potrebbe il tempo di accensione della P2 insufficiente, oppure un problema di circolazione come suggerisce fcattaneo. In ogni caso è bene che ricontatti l'installatore...
                                    Però ricapitoliamo un attimo altrimenti si rischia di fare confusione:
                                    1) Io ho capito che le TK di 90-100° le hai raggiunte a pompe ferme, e mai a pompe accese, è così?
                                    2) Hai forti prelievi di acs durante il giorno, e in particolare dopo lo spegnimento definitivo dell'impianto?
                                    3) Come sei orientato (sud, est, ovest?) e che dislivello hai tra pannelli e accumulo?
                                    In particolare, se la risposta alla 2) è no, non concordo con il suggerimento di telamonio (che approfitto per salutare... ) rispetto all'impostazione della TKmax (che di default è 75° e non 80), e in particolare con solo due pannelli. E questo perchè bisogna regolare i parametri per fare in modo di mantenere sempre un deltaT tra TV e TR maggiore di 2° durante il giorno così da evitare gli on-off. Ora, io non so con che deltaT stai viaggiando tu quando le T nell'accumulo vanno verso i 70°, ma con solo due pannelli è facile che sia 4-6°, mentre va solo la pompa P1. In questo caso quando si accende la P2 è facile che il deltaT ti vada sotto 2° per effetto dell'aumento della portata, e che l'impianto inizi a fare una serie di on-off continui: e se tra un on-off e l'altro a pannelli vuoti la TK ti va sopra 90°, addio circolazione per effetto della TKcons...
                                    Personalmente in questa stagione tengo TKmax a 95° perchè ho prelievi sostanzialmente nulli durante il giorno. Quando la tenevo a 75° avevo gli on-off ad alta temperatura, adesso non più. D'inverno ho prelievi continui (riscaldamento) e allora faccio il contrario: TKmax a 55-60°, così da portar via più energia solare possibile nei momenti di insolazione massima.
                                    Concordo invece con il non giocare troppo con il TKcons, perchè sentir ripartire l'impianto magari con pannelli a 150° sentendo sbuffare il vapore nei tubi per una trentina di lunghissimi secondi non è una bella esperienza.
                                    Sergio
                                    Ultima modifica di sergio&teresa; 27-06-2011, 10:51.
                                      Purtroppo non sono riuscito a vedere il momento preciso in cui comincia a lampeggiare la TV (portata), trattandosi di casa nuova non mi sono ancora trasferito..
                                      Comunque ieri sera ho resettato, quindi settaggi di casa tranne il tempo della PS2 (dovrebbe chiamarsi così) impostato a 110 secondi..come da manuale ho fatto partire le pompe e la portata si è stabilizzata dopo 80/90 secondi.
                                      Incomincio con rispondere alle tue domande:
                                      1) Si, quelle temperature le ho viste solo a pompe ferme
                                      2) Pochissi prelievi, quasi nulli, il necessario per fare un pò di pulizie.
                                      3) Orientamento Sud/Est e dislivello superiore a 10 metri, comunque non più di 12.
                                      Ora provo a spiegare quel poco che ho potuto monitoare oggi.
                                      Ore 10:00
                                      TK 74°, TV 60° e portata 8.1, TR 60° e TS 62°
                                      Ore 11.00
                                      TK 76°, TV 57° TR 60°, TS 64
                                      Partono le pompe e la mandata 57° con una portata di partenza di 1.5 l/m arriva a 96°..dopo nemmeno un minuto la portata arriva 8,2 l/m e la TV scende a 63/60° con la TR a 60°.
                                      Poi purtroppo sono dovuto andar via e al mio rientro (ore 13:00) ho trovato la TV portata che lampeggiava, l'accumulo a 68° e i pannelli a 95°
                                      Ho un dubbio, ma la vite di sfiato situata sopra la seconda pompa deve stare sempre aperta di un giro come spiega sul manuale?
                                        La TV non può essere minore o uguale alla TR con pompe in azione (e quindi portata 8.1 l/min). Visto quello che hai scritto dopo, non è che hai scambiato i valori di TV e TR?
                                          La TV era inferiore con le pompe ferme di qualche grado, partite le pompe sale in modo veloce con portate basse, quando poi la portata arriva a 8 litri la TV scende e si avvicina alla TR
                                            Di nuovo non capisco... a circolazione ferma la TV risente un po' della T nell'accumulo, ma non al punto di stare pochi gradi sotto alla TR/TS o addirittura pari. Es: se guardi i miei dati di adesso, ho la TS a 79° e la TV a 31°..., che è più alta della T ambiente ma senza arrivare certo alla T accumulo. Guardando un altro degli altri impianti online su portalsole (Giulio e Massimo), si legge una TS di 78° ed una TV di 59° (Giulio ha il Flow Sensor coibentato).
                                            O la circolazione si era interrotta da pochissimo quando hai preso quei dati, o hai l'acqua che ti arriva fino al Flow Sensor... o il Flow Sensor non funziona ...
                                              Infatti i dati li avevo preso poco dopo che si erano fermate le pompe.
                                              ora che l'impianto é fermo da un bel pi mi da:
                                              pannelli 24
                                              mandata 27
                                              ritorno 64
                                              accumulo 67
                                                Ok, così mi torna.
                                                Altri chiarimenti: hai scritto che dopo una ripartenza (alle 11) la TV è andata inizialmente a 96°, è un refuso, visto che avevi la TK a 76°? Visto che non ne hai parlato, al ritorno la TK non lampeggiava più, giusto?
                                                Il che porterebbe a dover capire in quali condizioni inizia a lampeggiarti la TV. Non deve farlo mai, visto che non sembri avere problemi di portata. Ti ci devono dare un'occhiata...
                                                Ma l'impianto l'hai visto mai funzionare in continuo con solo la P1 accesa?
                                                  Al ritorno la TK non lampeggiava, però può darsi che si era abbassata la temperatura..anche perché ieri non é stata una giornata caldissima.
                                                  Il fatto che la temperatura della mandata aumenta alla ripartenza me lo ha fatto più di una volta, però solo all'inizio, nel momento in cui la portata si stabilizza a 8,2litri la temperatura si allinea con quella del ritorno.
                                                  Per quanto riguarda la P1 ieri non l'ho vista in funzione da sola, sempre le due insieme.
                                                  Scusa ti avevo chiesto se la vite di sfiato sopra la P2 deve stare sempre aperta di un giro.
                                                  Comunque oggi provo a tenerlo sotto controllo e magari riesco a vedere quando si manifesta il problema.
                                                  Può essere che devo alzare la TK max visto che come te ho pochissimi prelievi?
                                                    Riguardo alla valvola di sfiato non so, non ho mai avuto necessità di controllare.
                                                    Il funzionamento normale dell'impianto deve essere questo:
                                                    0) Impianto fermo, con indicatore di livello acqua nell'accumulo visibile
                                                    1) TK supera di oltre 15° la TR, parte la circolazione con entrambe P1 e P2
                                                    2) Al termine del tempo impostato di accensione P2, la P2 si spegne (se TK è minore di TKmax) e prosegue la sola P1, eventualmente in modulazione
                                                    3) La circolazione con la sola P1 continua solo se TV rimane almeno 2° sopra la TR
                                                    4) Se il TV-TR va sotto 2°, la circolazione si ferma e l'impianto si deve svuotare, ovvero l'indicatore di livello deve tornare al livello del punto 0)
                                                    Se il tuo impianto non l'hai mai visto funzionare così, qualche problema ce l'hai di sicuro.
                                                    Sergio
                                                    Ultima modifica di sergio&teresa; 28-06-2011, 14:09.
                                                      Puoi riscrivere il punto 2?
                                                        Riscritto punto 2, non gli piaceva il simbolo "<"...
                                                          credo sia questo il problema, in quanto oggi ho visto solo che si accendevano e spegnevano entrambe le pompe..mai solo la P1
                                                          Oggi purtroppo per ben due volte mi ha dato luce lampeggiante TV portata e ho dovuto spegnere e riaccendere la macchina, in compenso però finalmente ho visto la TS arrivare a 72°.
                                                          Anche oggi solita storia, le pompe partono quando TK è superiore a TR di 15°,
                                                          la portata và per un pò a 2/2.5 litri con temperatura che arriva anche a 100°, quando poi la portata riesce ad arrivare a 8/8,2 litri la TV diminuisce fino ad avvicinarsi alla TR.
                                                          Poi come ho detto prima per due volte sono stato costretto a spegnere e riaccendere, con dei rumori nei tubi quando sono ripartite le pompe.
                                                          Dopo queste due volte non lo ha più fatto.
                                                          Se ti và potrei entrane nel menù tecnico e ti riporto tutti i dati di come sono settati i parametri, così possiamo verificare che non ci sia qualcosa di anomalo.
                                                            io proverei a:
                                                            1) annotare tutti i parametri ora impostati
                                                            <b>2) resettare la centralina (verranno reimpostati i parametri di default)</b>
                                                            3) verificare il corretto funzionamento (solo P1 accesa)
                                                            4) rimettere i parametri impostati dal tecnico
                                                            5) verificare il corretto funzionamento (solo P1 accesa)
                                                            saluti.
                                                            F.
