pregolazione pompe rps3 su rotex gsu520s - EnergeticAmbiente.it
  • pregolazione pompe rps3 su rotex gsu520s
    ciao ho da poco l'impianto ma ho notato che le due pompe della gsu 520s funzionano sempre entrambe nonostante abbia modificato il tempo di accensione della p2 e portato successivamente da 100s a 60s a 30s ma non cambia nulla. Inoltre le due pompe funzionano un pò e poi si spengono entrambe nonostante la temperatura DT min di distacco non è stata raggiunta. Qualche idea ?
    grazie mille
    r.
    dunque...
    sulla rps3 ci sono 4 sensori di temperatura
    TK pannelli
    TR fondo dell'accumulo
    TS zona alta dell'accumulo
    TV temperatura sul flow sensor di ritorno dei pannellli.
    Il funzionamento avviene:
    SE TK>TR + il differenziale di temperatura che hai impostato (15 gradi in fabbrica, il mio a 12);
    e funziona fino a:
    TV>TR+differenziale di temperatura che hai impostato (2 gradi in fabbrica= al mio)
    Per prima cosa, verifica queste due cose; se non sai i valori impostati, spegni e riaccendi e li vedi in sequenza.
    Entrambe e pompe funzionano per il tempo prefissato, poi prosegue solo P1. L'unica eccezione è che tu abbia la temperatura dei pannelli sopra i 100 ° nel qual caso proseguono entrambe perché l'eventuale produzione di vapore non determina un flusso omogeneo in mandata e ritorno.
    Rileva i dati e postali, se vuoi un ulteriore aiuto.
    Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
    FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
    Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
      DT=15 sec
      DT min=2 sec
      ho cambiato su diversi valori il tempo della P2 (100s, 60s, 50s) ma non è cambiato nulla ....
      E' come se per qualche motivo le pompe andassero sempre insieme ... se cè qualche errore dovrebbe segnalarmelo no ?
      boh
        ops volevo dire
        DT = 15gradi
        DT min (per spegnimento) = 2 gradi
        i pannelli arrivano a 85/90 gradi massimo ma ho visto le pompe accedersi , andare per 3/4 minuti insieme e poi spegnersi insieme anche con temperature pannelli più basse.
          prova a verificare:
          PRIMA, qual è la temperatura massima del TK impostata con password installatore (potrebbe essere stata impostata sotto i 100° per evitare che l'acqua di ritorno dai pannelli si trasformi in vapore facendo rumore al rientro);
          E ORA LA PROVA
          1. spegni la rps3 per qualche secondo;
          2. accendi e, dopo il diagnostico, vedi subito la temperatura del TK; se è tk<tr, allora tieni spento per un tempo maggiore;
          3. quando TK>TR+15°, partiranno entrambe le pompe per i secondi che hai impostato;
          4. osserva il valore di TV; se dopo i secondi impostati è ancora TV>TR+2°, la seconda pompa dovrebbe spegnersi a meno che...
          - TK sia superiore a 100° (se TK max è impostato sotto i 100°, le pompe NON partiranno; se impostato sopra i 100°, finché scende il vapore o finché TK rimane sopra i 100°, le due pompe funzioneranno sempre insieme);
          - TK sia già diventato inferiore a TR+2°.
          Se non provi e non posti i dati, non posso aiutarti. L'unico errore segnalato dalla centralina del mio impianto è quando è saltata la sonda PT1000 del pannello del collettore... non ho visto altri messaggi di errore.
