Ho seguito a suo tempo questo coso, Il "solar chimney".
Mai realizzato, sono anni che si parla di una costruzione sugli altopiani australiani o di un prototipo (forse quello c'è già, in Spagna).
Produzione teorica 800 MW giorno e notte grazie al moto del vento che si stabilisce nella parte bassa. Altezza del camino: circa 1Km.
Le tecnologie costruttive moderne permettono strutture alte fino a 2 Km.
Secondo voi è possibile usare un sistema del genere in dimensioni piu piccole per uso abitativo?...in un sito ho visto un tipo che ne ha costruito uno di un m2 e la ventola all'interno del tubo girava molto bene...un'altra cosa, utilizzare lo stesso sistema (sempre in dimensioni ridotte) dove c'è molto vento per incanalare meglio l'aria?...
Con il sole a picco queste installazioni di basso costo e basso rendimento possono produrre 5 W/m2, che significa una potenza di 100 MW prodotta da un'area di 5 km di diametro.
Gli investimenti sono praticamente quelli necessari per costruire un grande camino (di questo si tratta) alto qualche centinaio di metri (più alto è, maggiore è la potenza) nel quale gira una turbina mossa dall'aria calda prodotta dal sole che batte sul collettore sottostante di grande diametro; e per coprire un'area di 20 km2 a un costo di 1-2 euro al mq.
Chi ha proposto il progetto ha calcolato un costo del kWh intorno ai 10 cent., quasi tutti per l'ammortamento dei costi di costruzione.
(Facendo i conti, 10 c/kWh x 100 MW x 10 anni di ammortamento x 8000 h/anno significa un investimento di 80 milioni di euro, alla portata di pochi investitori. Questo è il punto critico)
I costi di gestione e manutenzione dovrebbero essere bassissimi, perchè a parte la turbina e la centrale elettrica non ci sono parti in movimento e apparecchiature sofisticate e costose.
L'incertezza è legata alla vita utile della copertura, che non deve costare più di pochi euro al mq. ma deve durare almeno 10 anni. E qui entrano in gioco le tecnologie dei materiali sintetici.
ma se non fanno fare parchi fv che prendno 6 volte meno superfice ...se si opponogno a torri eoliche altre 3 volte mneo..ma chi autorizzerebbe mai un mostro del genere?
comunque a 2 euro al m2..che struttura vuoi mai fare...e comuqneu fosse in italia il terrren costa gia di più.
a parte che dubito posa rendere5 W al m2..aldila della potenz adi picco, imortante è quanto produce per euro investito e per m2 occpato..penso molto poco, almeno in Italia..magari in un deserto cambia..ma poi devi trasportare lìenergia e allora tanto vale farla dove serve...col fv.
Ma coi pannelli a 55 cts al kw..non ci sono tecnologie alternative...resiste solo eolico di grande taglia..per il resto non cìè termodinamico e termico che regga...e sarà sempre piu cosi...perche sul fv ancora i prezzi scenderanno..su eolico e tecnologie diverse, prezzi sono piu legati a tecnologie mature, con meno margini di miglioramento.
Secondo me unica nuova strada da battere sono onde, correnti marine, maree...
CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-offFV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
