parabola a inseguimento zsolex, qualcuno la conosce?? - EnergeticAmbiente.it
  • parabola a inseguimento zsolex, qualcuno la conosce??
    ho letto una pubblicità della parabola per solare termico in questione, e mi ha interessato (anche se il solare l'ho già) ma sul sito non è specificato nulla di interessante, qualcuno sa se ne sono state installate e se funzionano??
    Alex
    Ciao alexraffa!
    Non conosco la parabola in questione ma, vedendola sul suo sito mi sembra un tantino grande e di difficile installazione per una abitazione normale.
    Io ho installato una parabola molto più piccola di 1 metro e 25 di diametro e con questa riesco a scaricare circa 6-7 kwora al giorno in inverno e 11-12 in estate.
    Se pensi che non ti bastino so che esiste una versione più grande, di 2 metri e mezzo mi pare, ma non so dirti molto su questa.
    Se ti interessa ho da poco postato sul mio topic delle informazioni!
    Questo è il link:
    http://www.energeticambiente.it/term...#post118995543
    Se ti interessa dacci un occhiata
      Vai a vedere su ZEROEMISSION
      Parabola solare
      Poi chedi via mail
      Franco
        'è passato un anno dall'ultimo commento, il sito è sempre senza i rendimenti, ma vedo che hanno messo delle foto di nuove installazioni, per cui staranno lavorando...qualcuno ha notizie se ste cose rendono o no?
          AGGIORNAMENTO: vi segnalo che il sito è stato aggiornato con la UNI EN 12976
          Il parere di qualche esperto?
            Ciao, io ho deciso un mese fa di installarla nel mio villaggio turistico, sono andato a vederla funzionare nella loro sede. la cosa mi entusiasma molto, sembra avere dei risultati strepitosi..!! ti saprò dire con certezza una volta funzionante..!! Sicuramente conviene di più rispetto i collettori solari piani o sottovuoto.
            Buona giornata..
              tienici informati assolutamente!
                Originariamente inviato da gee1981 Visualizza il messaggio
                Ho analizzato il file riportato nel link e.......i rendimenti sono a dir poco scadenti!!!!
                A pag. 12 si apprende che, su un fabbisogno energetico (Qd) di 4550 Mj (Atene), il sistema produce (Ql) 2371 Mj;
                per Qd di 6100 Mj (Stoccolma) produce 1238 Mj ecc.......(date voi stessi un'occhiata).
                Beh il mio c.n. da 160 litri (e' vero e' un sistema con scambio termico ad evaporazione e condensazione in un circuito depressurizzato, ma pur sempre un c.n.)
                produce, per i due riferimenti sopra riportati (12976 alla mano fornitami dal produttore) 3321 MJ ad Atene e 2944 Mj a Stoccolma.
                Immagino che se confrontato con un buon c.f. (quale e' il sistema in esame) tipo Wagner o altro, il confronto sara' ancora piu' impietoso. In effetti, cosi, a naso: che senso ha lavorare con un concentratore per innalzare temperature del primario, se poi devo fare a.c.s. a 50°C? Dal mio punto di vista un "non senso" tecnico.
                  Penso di aver capito cosa vorresti dire. Anch'io ero titubante a riguardo, ma dopo che ho avuto la possibilità di monitorare il sistema (purtroppo solo mezza giornata e con parecchia foschia) posso dirti che non è così uno spreco portare l'acqua al concentratore a temperature di 80 - 90°C.
                  sono soltanto 4 litri che raggiungono quella temperatura circolando nella serpentina scaldano l'acqua nell'accumolo come se fosse una normale caldaia.
                  in circa 6 minuti nel concentratore si crea un delta di 30°C...!! (non è poco)
                  Spero di finire i lavori al più presto così potro darvi informazioni più precise sui rendimenti..!!
                  Buona giornata...
                    Scusami, ma i rendimenti sono stati certificati secondo le norme EN 12976 da Eurofins (come gia' riportato dal buon gee 1981 e come si evince dal loro stesso sito) e descrivono un sistema che, dal punto di vista dell'efficienza e' una vera fetecchia. Se poi ci sono altri dati (ufficiali) sui quali ragionare, sono pronto ad analizzarli.
                      Originariamente inviato da samuele castellano Visualizza il messaggio
                      CUT
                      Ragà...ma stiamo ancora qui a valutare le rese da un sitema da qualche temperatura misurata qua e là ? Quello che conta sono i Kwh prodotti, e questo sistema sembra produrne veramente pochini. Se poi alla scarsa efficienza consideriamo che è complicato, inestetico e molto probabilmente pure costoso....
                      Quot homines tot sententiae
                        ZSOLEX è completa e produce sicuramente di più di un tradizionale pannello sopratutto in inverno, cmq è certificata enea, eurofins, solarkeymark, spero che bastino come certificati, lavora anche a basse temperature ( -15) cosa che i pannelli farebbero molta fatica.
                          1300 wtermici ora anche in inverno sono una fetecchia ? c'è qualcosa che non va, quanto produce un pannello piano da m2 2 come la parabola sempre se esposto perfettamente a sud e con un inclinazione che cambia in inverno e in estate ( anche se io non ho mai visto nessun cliente che sale sul tetto a cambiare l' inclinazione del pannello in base alle stagioni)? sicuramente non rende 1300 wtermici ora informatevi bene prima di giudicare....
                            Non capisco però che bisogno ci sia di concentrare i raggi solari.
                            Quello che conta è quanto calore riesco a intercettare, cioè qual'è la superficie del pannello. Che poi concentri o no il sole, l'energia raccolta è sempre la stessa. Cambia solo il sistema per raccogliere il calore, ma alla fine la quantità di acqua scaldate resta la stessa. Si tratta di usare uno specchio per concentrare i raggi solari o di un pannello di uguale superficie per scaldare l'acqua che ci passa (o al limite di un bidone esposto al sole che fa sia da collettore che da accumulatore)
