Quanto ti costa il GPL ? - EnergeticAmbiente.it
  • Quanto ti costa il GPL ?
    Allo scopo di valutare la percentuale di risparmio che si avrebbe sostituendo un sistema di riscaldamento basato su GPL con moderni sistemi basati su PDC, vorrei proporre un tread dove ognuno puo postare i costi che sostiene per questo combustibile.
    Si puo mettere il costo ( compreso di iva e altre eventuali voci ) nella specifica unita di misura applicata ( per esempio al Mc. o al Lt. ).
    E' interessante sapere anche la provincia X ogni dato.
    Saluti,
    Fabrizio.
    Napoli,
    €.3.20+iva/mc
    frack
      Torino,
      0,75 E/Litro + iva
        CAGLIARI
        circa 4 euro/m3 + iva
        di preciso ve lo so dire fra qualche settimana quando mi arriverà la bolletta
        IMPIANTO 18 TUBI 150L HEAT PIPE CN
        INCLINAZIONE 50° ESPOSIZIONE SUD
          perchè solo il GPL?
          Le camere di commercio devono averli: questa come esempio da anche i prezzi storici.
          Camera di Commercio di Vicenza
            azz......ma stanno inguiati a Vicenza !!!!
            + di €.5.00/mc
              Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
              + di €.5.00/mc
              CAVOLO!!! sapevo che il GPL era caro .. ma queste vostre info mi fanno pensare che sia praticamente una truffa...
              Tra l'altro in un altro forum rispondendo ad un lettore che ha postato il quesito di quanto consuma un impianto della potenza termica di 15 Kw .. ho fatto un calcolo che mi sembra proprio giusto ( sulla base dei costi de GPL che avete postato ) e il risultato e' stato INCREDIBILE !!
              <i>Quali consumi orari potrebbe avere un impianto della potenza di 14-15 kw</i>
              Se si tratta di una resistenza elettrica 15 Kw per un ora sono 15 kwh ( circa 2,7 euro ) @0,18 euro/Kwh
              Se si tratta di una PDC con COP 3 15 Kw per un ora sono 5 kwh ( circa 0,9 euro ) @0,18 euro/Kwh
              Se si tratta di GPL 15 Kw per un ora sono 2,5 Lt ( circa 3 euro ) @4 euro/MC.
              Se si tratta di Metano 15 Kw per un ora sono 1,5 Mc. ( circa 1.27 euro ) @0,85 euro/Mc.
              [*] ho corretto i calcoli perche avevo sbagliato quello del GPL e quello del Metano e ho aggiunto i costi considerati per i vari combustibili seguiti da @
              <b>In Pratica Riscaldarsi con una resistenza elettrica costa meno del GPL , se pagato 4 euro/Mc. !!
              </B>
              Ultima modifica di fcattaneo; 17-11-2009, 11:07.
                e senza tener conto che la resistenza ha un rendimento in pratica del 100%
                  dipende molto comunque da quanto paghi il gpl, io lo pago 0,75 + iva, quindi 2,5 litri sono 1,875, ivato 2,25.
                    visto che ci sono orrei fare una domanda sui consumi: quanto consuma all'ora (circa) una caldaia rotex gsu520s ?
                      x pink444,
                      scusa ma per fare 1 mc quanti Lt sono ? mi pare 4, qualc'osa ? a 0.75 i conti tornano....
                      o mi ricordo male ?
                      frack
                        x pink444,
                        o mi ricordo male ?
                        Se moltiplichi per 1,87 i MC. trovi i Kg.
                        Se dividi per 0,555 i Kg trovi i litri.
                        Quindi 1 MC = 1,87 Kg = 3,37 Lt .
                        F.
                          scusa fcattaneo sai quanto consuma all'ora (circa) una caldaia rotex gsu520s ?
                            Sono di cagliari una bombola da 15 kg di propano mi costa 29€ presa in negozio
                            Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
                            impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
                            http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
                              Cavolo Marte, qui da noi 18€...
                                Ma quand'è che hanno cambiato il sistema metrico decimale???
                                1 mc = 1000 lt
                                Ultima modifica di Ecolution; 17-11-2009, 19:27. Motivo: Aggiunto link
                                  Originariamente inviato da Ecolution Visualizza il messaggio
                                  1 mc=1000 lt
                                  Verissimo, ma FCattaneo allude a litri e chilogrammi di GPL liquido e a metri cubi di GPL aeriforme (gas, credo a 25°C e 1 bar).
                                  Quindi, la conversione fatta, può essere plausibile o vera.
                                    hai capito adesso perchè mi sono messo il solare portato a casa ci viene 37 figurati penso che in 3 anni e qualcosa ammortiziamo il pannello alla grande
                                      Originariamente inviato da pink444 Visualizza il messaggio
                                      visto che ci sono vorrei fare una domanda sui consumi: quanto consuma all'ora (circa) una caldaia rotex gsu520s ?
                                      ??!? Il consumo mica dipende dalla marca .. la quale eventualmente puo incidere sul rendimento.
                                      Una caldaia da 20 Kw come la 520, consuma 20Kwh di energia in 1 ora alla massima potenza..
                                      Dato che la potenza delle caldaie a condensazione e' modulante la tua domanda perde comunque di significato perche non e' possibile rispondere.
                                      Forse intendevi qualcosa d'altro ?
                                      Originariamente inviato da Wilmorel Visualizza il messaggio
                                      Non e' plausibile ma e' vera.. ;-)
                                      Il dato di 1,87 Kg di GPL X Mc. e' pubblico, cosi come la densita per ricavarne i litri di GPL liquido.
                                      F.
                                      Originariamente inviato da marte75 Visualizza il messaggio
                                      ;-) Il solare termico per chi ha il GPL e' ovviamente estremamente conveniente ..
                                      E pensare che ci sono agriturismi e ristoranti che hanno il GPL e NON hanno il solare termico ;-((
                                      F.
                                      Ultima modifica di fcattaneo; 17-11-2009, 20:05.
                                        Ma la domanda era:
                                        Che il materiale sia gas o liquido, 1 mc è sempre 1000 lt.
                                        E' un volume, non un peso.
                                          Senza la più remota intenzione polemica, io credo che il quesito fosse:
                                          Se dispongo di 1 litro di GPL liquido a -42°C o meno (temperatura di condensazione/ebollizione a pressione atmosferica) e lo faccio evaporare in GPL gassoso a 25°C di temperatura e pressione di 1 bar, quanti metri cubi di GPL ottengo?
                                          E viceversa.
                                          PS
                                          Nei diversi interventi i prezzi sono stati riferiti, a volte al GPL liquido (lt o kg), a volte al GPL gassoso, (m^3). E' naturale l'intenzione di poterli confrontare attraverso la conversione fra le diverse unità di misura.
                                          Ultima modifica di Wilmorel; 18-11-2009, 08:26.
                                            A Pordenone, la bombola di propano da 10 kg costa 22 euro;
                                            Nel forum dei camperisti si era fatto, nel passato, un confronto tra il costo delle bombole nelle diverse parti d'Italia. Napoli vinceva con forte distacco... anche il 30% il meno, come conferma Frack. La cosa buffa che ricordo è che a Capri la bombola costava come a PN... forse non prendeva il traghetto ma lo yacht....
                                            Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
                                            FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
                                            Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
                                              DinoR, dimentichi che ogni regione ha una propria addizionale sul prezzo dei combustibili e Campania e FVG hanno quelle più basse
                                                beh, a napoli costa 18 euro la bombola da 15... da noi, 22 quella da 10... forse il FVG ha aumentato!
                                                  prezzo gpl 2,42 + iva x MC
                                                  qui nella provincia di MC il prezzo gpl 2,42 + iva x MC
                                                  il prezzo e' riferito al bombolone no alla bombola da 10 o 15 kg.
                                                  purtroppo per ottenere questo prezzo ho dovuto cambiare fornitore,perche' ho capito a mie spese che il prezzo del GPL e' libero e ogni ditta fa come vuole.
                                                  purtroppo mi hanno anche detto che il prezzo basso dipende anche dalla qualita' del GPL .
                                                  ....chi ci capisce e' bravo...
                                                  kric58
                                                  20 pannelli 200Wp Schuco su console Renusol inverter Schuco it4000 unica stringa inc. 25° or.sud
                                                    Ricapitoliamo...
                                                    dati normalizzati in euro iva compresa al litro..., tra parentesi il costo al kwh.
                                                    Napoli : 1,14 Euro/Lt. ( 0,16 euro/kwh)
                                                    Torino : 0,90 Euro/Lt. ( 0,13 euro/kwh )
                                                    Cagliari : 1,42 Euro/Lt. ( 0,20 euro/kwh )
                                                    Vicenza : 1,48 Euro/Lt ( 0,21 euro/kwh )
                                                    Macerata : 0,86 Euro/Lt. ( 0,12 euro/kwh )
                                                    Sembra che a Cagliari e Vicenza costi meno riscaldarsi con resistenze elettriche.
                                                    L'elettricita per effetti joule costa circa 0,18 euro/kwh ;-))
                                                    Con una PDC con COP medio stagionale di 2 costerebbe la meta, 1/3 se il COP medio stagionale fosse 3....
                                                    Saluti,
                                                    Fabrizio.
                                                      Forse non fa' testo , ma la bombola da 15kg. che mi serve in provincia di Firenze costa 37-38euro quale e' il rapporto con i litri ?
                                                      AUTO BANNATO
                                                        1 Kg sono 1,8 litri....
                                                        Lo paghi 1,41 al litro....
                                                        Se lo usi per fare da mangiare conviene usare una piastra elettrica ...
                                                        Se usassi un piano cottura ad induzione risparmieresti almeno il 50% ...
                                                        F.
                                                          Grazie , infatti si usa solo per cucinare , ed e' in una seconda casa quindi poco piu' di una all'anno , comunque se mi passi un link dove si confrontano i vari usi di energia per cucinare mi fai un favore...
                                                          grazie e saluti
                                                          AUTO BANNATO
                                                            Gpl a Mc a Roma €(2,40+iva)
                                                            Napoli,
                                                            €.3.20+iva/mc
                                                            frack
